Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 6:30 am
Post: czw gru 29, 2005 9:39 am
Witam serdecznie
Szykuje się do kupna "nowego" rozrusznika do swojego autka, stary przestał kręcić (akumulator jest nowy, więc brak prądu wykluczyłem) silnik mam 200D i rodzi się pytanie: czy podejdzie rozrusznik od 240D?
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw gru 29, 2005 10:42 am
ja bym najpierw podłubał przy starym to napewno szczotki albo jakiś lut (i tak musisz go wyjąć)a jak kupisz drugi to tez niewiadomo czy pochodzi.a co do pasowania to myśle ze pasuje od 240
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw gru 29, 2005 11:24 am
Pasuje od wszystkich diesli w 123. Jak nie masz jeszcze rozrusznika to może idzie zrobić stary.
A jak kręcisz kluczykiem dzieje sie cos?
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: czw gru 29, 2005 12:26 pm
Piotr735 pisze:
Problem w tym, że jest zimno i nie bardzo chce mi sie grzebać na tym całym mrozie. Dlatego wolał bym odkręcić stary i przykręcic nowy ... czyste lenistwo.
A co do objawów ... to przy nowym aku przy przekręceniu kluczyka rozrusznik zamieli pare razy ale raz, że anemicznie a dwa po chwili przestaje kręcić tak jak by akumulator nie podawał prądu (akumulator 100ah), gdy odczekam chwilę to znowu zakręci raz moze dwa i ...i koniec. Aby wyeliminować wine aku testowałem na 2 innych i działo się to samo...
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw gru 29, 2005 2:40 pm
a może sprawdz mase są podobne objawy
Post: czw gru 29, 2005 3:19 pm
wielki3333 pisze:
może faktycznie masz rację, tylko weź go teraz odpal .... a mam w pracy podnośnik kolumnowy ....
masy szukać w okolicy rozrusznika czy przeglądnąć całą instalacja ?
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw gru 29, 2005 4:00 pm
Ja miałem ostatnio problem z rozrusznikiem - w ogole nie kręcił. Wyjąłem go i zawiozłem do elektryka - wymienił bendix za 100 zł, ale powiedział że możę zroibć kapitalkę za 250 i rozrusznik będzie jak nowy :D No ale poprzestałem tylko na wymianie bendixu :) Nigdy nie wiadomo co możę siękryćw nowym rozruszniku - możę pochodzić kilka dni i dupa - wiec można troche dołożyć i mieć prawie nowy :)
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: czw gru 29, 2005 4:36 pm
Plecionka miedziana masowa przykręcona jest do silnika i podwozia w rejonie sprzęgła i bywa że się zrywa.Auto możesz odpalić z popychu lub zaciągu i pojechać na podnośnik.W opisanym przypadku objaw jest podobny do całkowicie zużytych tulejek wirnika rozrusznika co objawia sie tym,że wirnik blokuje się o magnesy i zakręci bardzo powoli albo nie zakręci.Przerabiałem to kilka razy w 200D.
Post: czw gru 29, 2005 5:22 pm
a kontrolki ci przygasają jak kręcisz? ,
przewód minusowy od akumulatora do blachy odkrec i papierem sciernym przeleć styk do blachy .A jak masz starą kleme ołowianą to może ona w środku już drutów nietrzyma dobrze
Post: czw gru 29, 2005 10:59 pm
u mnie tak bylo, po rozebraniu okazalo sie ze szczotki do wymiany, teraz kreci super
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pt gru 30, 2005 10:34 am
wielki3333 pisze:
przygasają... tak jak by cos z całej siły trzymało i nie pozwalało kręcić...
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt gru 30, 2005 11:13 am
jak kontrolki przygasaja (wrecz gasna) to przewaznie jest wina w podlaczeniu masu mozesz sprawdzic klemy i podlaczenie do nich kabli, np. jezeli nie ma dobrego przejscia przez poczenie klemy z kablem,wtedy taki uklad jak np klema z kablem dziala jak opornik, to samo moze dotyczyc plecionki laczacej karoserie z silnikiem, nastepnie mozesz rozebrac rozrusznik i przeczyscic komutator i rowki miedzy wycinkami komutatora, sprawdzenie szczotek i lozysk, bo moze rozrusznik sie zatarl na lozyskach, moze od nowosci nikt w nim nie grzebal i nie smaru itp, moim zdaniem jezeli zadne uzwojenie nie jest spalone to nie ma sensu kupoiwac drugiego rozrusznika.
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: pt gru 30, 2005 12:27 pm
gieniek pisze:
jak kontrolki przygasaja (wrecz gasna) to przewaznie jest wina w podlaczeniu masu mozesz sprawdzic klemy i podlaczenie do .
W poniedziałek będę walczył, kontrolki faktycznie gasna a przed całą ta sytuacja zapaliła mi sie jeszcze kontrolka od ładowania na jakiś dzień przed śmiercią auta. Może to jest przyczyna ?? bo zawsze ładowanie było a tu nagle brak ładowania na niskich obrotach. Będę szukał a rozrusznik wykręce i zobacze co i jak.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt gru 30, 2005 1:16 pm
daje głowe ,że to tylko ten przewód minusowy ma złe połączenie z karoserią
Post: pt gru 30, 2005 1:20 pm
wielki3333 pisze:
Oby tak było :roll:
Bo już mi powoli tylna część ciała odmarza na tym mrozie ...
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
