Dzisiaj jest wt mar 24, 2026 2:48 pm
Post: wt gru 27, 2005 8:10 pm
witam, interesuje mnie czy były merce 126 ze skrzynia 5 biegowa
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: wt gru 27, 2005 8:33 pm
Jeśli chodzi o manualną skrzynie to 5-biegowe np w 300SE ,a automatów nie było 5-biegowych.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt gru 27, 2005 9:59 pm
w jakich jeszcze były? czy montowanie skrzyn 5 biegowych było uzaleznione od roku produkcji?
ex:
Post: wt gru 27, 2005 10:20 pm
gieniek pisze:
Skrzynie manualne 5 biegowe były stosowane w 260,280,300SE(L),czyli zarówno w pierwszej jak i drugiej serii .Manualne nie były w ogóle montowane z silnikami V8 czyli 380,420,500,560.
Post: śr gru 28, 2005 12:35 pm
VALENTINE123 pisze:
No własnie ja sie nadawno spotkałem z W126 380SE z manulana skrzynia biegów i sie zastanawiałem czy to jakaś przekładka bo w W116 przy silniku V8 (M116) 3.5 było opcjonalnie dostepny manual.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr gru 28, 2005 12:57 pm
AMG pisze:
(...) w W116 przy silniku V8 (M116) 3.5 było opcjonalnie dostepny manual.
Raczej powinieneś napisać, że automat był dostępny jako opcja. ;)
Dopiero w M117 automat był w standardzie.
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: śr gru 28, 2005 1:09 pm
Cem pisze:
Wydaje mi się, że jest jadnak tak jak ja napisałem.
Tak jak w W107 przy silniku 2.8 i 3.5 manaula mógł być zamówiony ale standardowo był automat.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr gru 28, 2005 4:22 pm
AMG pisze:
Nie wiem jak w W107 w ostatnich seriach ale w latach 72-79 w wersjach silnikowych M110 i M116 do automatu trzeba było dopłacić około 1.800 DM. Wtedy wybijano na tabliczce kod od automatu 420 lub 421 co jest oczywiste.
Natomiast manual był za darmo.
P.S. Mówimy oczywiście o wersjach europejskich.
Post: czw gru 29, 2005 10:37 am
Cem pisze:
Faktycznie masz racje. sprawdziłem nawet folder fabryczny podaje, że ponaad 72% nabywców wybierało automat ale standardem był manual.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw gru 29, 2005 11:45 am
a w 300SD były manualne 5?
ex:
Post: czw gru 29, 2005 7:58 pm
gieniek pisze:
Nie wiem czy chodzi Ci o W116 czy W126 ale w żadnym nie wysępował manual, jedyna dostepna skrzynią był automat.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw gru 29, 2005 10:31 pm
chodzi mi o 126, czyli w dieslach byly tylko automaty
ex:
Post: pt gru 30, 2005 10:58 am
gieniek pisze:
Po pierwsze to W126 Diesel wyspępował tylko na rynek amerykański i tylko w wersji Turbo .
o pojemnosciach 3.0 (5 cylindrów) I seria, 3.0 (6 cylindrów) II seria, oraz 3.5 (6 cylindrów) III seria .
Wszystkie auta występowały tylko z automatyczną skrzynia biegów.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
