Dzisiaj jest czw lut 26, 2026 8:32 am
Post: sob lut 15, 2003 10:37 pm
Witam ponownie Szanownych Merc-maniaków!
Po ostatniej waszej interwencji udało mi się usunąć awarię abs`u. Za pomoc jeszcze raz dziękuję.
:lol: Może ktoś z was wie co to może być. Przy lekkich ruchach kierownicą w lewo i prawo, na postoju słychać wyraźne skrzypienie z układu kierowniczego. :( Natomiast gdy ruszam kierownicą bardziej energicznie skrzypienie maleje lub całekiem ustaje. Samochodzik to W124 200TD `89.
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: ndz lut 16, 2003 2:36 pm
[usmiech] Dzisiaj wraz z odwilżą problem znikł! To skrzypienie nie było podobne do skrzypienia śniegu na mrozie raczej do metalu o metal. Na razie wszystko znowu gra.
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: ndz lut 16, 2003 5:52 pm
Wg mnie to skrzypi podpora drążkow kierowniczych na prawej podłużnicy a w zasadzie tulejki w tej podporze- przy zawilgoceniu nie skrzypi bo woda troche smaruje.
Ja miałem identyczne objawy po oczyszczeniu i przesmarowaniu wróciło do normy.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pn lut 17, 2003 10:48 am
a moze chodzi o cos tak prozaicznego jak szczotki klaxonu?
pa'pe
Post: pn lut 17, 2003 6:05 pm
a może masz popękaną/podartą gumową osłonkę na swożniach [zlosnik]
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
Post: wt lut 18, 2003 12:01 am
Pamiętaj, że może się okazać, że to jakaś duperela, której nawet nie bierzesz pod uwagę... U mnie coś gruchało w okolicy deski rożdzielczej - wymieniałem poduszki silnika, skrzyni, bawiłem się przy lince prędkościomierza i wiele innych rzeczy sprawdzałem, a tu się okazało, że to jakaś gumeczka przy pedale hamulca...
Prezes MB/8 Club Poland
Post: wt lut 18, 2003 7:31 am
Ciężko mi dojść co to mogło być gdyż teraz wszystko jest tak jak powinno.
Może nie ma co się martwić na zapas...
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: wt lut 18, 2003 3:24 pm
alpha_one pisze:
Może ktoś z was wie co to może być. Przy lekkich ruchach kierownicą w lewo i prawo, na postoju słychać wyraźne skrzypienie z układu kierowniczego. Natomiast gdy ruszam kierownicą bardziej energicznie skrzypienie maleje lub całekiem ustaje. Samochodzik to W124 200TD `89.
oraz
alpha_one pisze:
Miałem identyczne objawy w W201 (190 jak kto woli). Konstrukcja układu kierowniczego bardzo podobna. U mnie to były sworznie. Jak pojeździłem po mokrym to woda przesmarowała i znikało. Jak było sucho (gorąco lub zimno) to wracało. Wymiana sworzni załatwiła sprawę.
Czyli moja rada - sprawdź sworznie. ;)
Przemo
Nie Mercedes - aktualnie; kiedyś był W202 C180 1994,a wcześniej W201 190D 1984 czerwony
BMW R90S 1975 & BMW R1150GS 2000
Post: śr mar 05, 2003 8:10 am
Dzięki za podpowiedzi! :lol: Na razie występuje to bardzo rzadko i szybko przechodzi. Czasami znika po kilkugodzinnym postoju. Bym coś z tym zrobił ale ciężko mi go złapać na gorącym uczynku. Wiem do czego mógłbym ten odgłos porównać: Jak kto widział starego Żuka to wie o co chodzi...
W124 200TD '89
s-class.prv.pl
Post: śr mar 05, 2003 10:13 am
alpha_one pisze:
Też to miałem i zlałem go porządnie po układzie WD-40 i ... przestało!! [zlosnikz]
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: śr mar 05, 2003 12:37 pm
alpha_one pisze:
To mi tez sie wydaje, ze moga to byc swoznie...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr mar 05, 2003 12:39 pm
klucha116 pisze:
Uwazajcie z WDa do jest zdradliwa. To nie jest zloty srodek i nie zawsza pomaga. Czasem szkodzi odrazu, czasem usypia czujnosc...
W108 - 250 S 1967
