Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 12:27 pm
Post: śr gru 21, 2005 8:45 pm
Numer GG: 85536
Od jakiegoś czasu moja Lalunia narzeka na to że PUZON sie jej grzeje no i faktem jest że co 4 -5 dni musze dolać około 2,5 litra płynu do układu chłodzenia.
Założyłem że mam pękniętą głowice i auto płyn spala ale Lalunia narzeka na to że jej bardzo szyby parują, oznaczało by to nieszczelną nagrzewnice czy to możliwe aby z nagrzewnicy wyleciało 2,5 litra płynu w ciągu 4 dni?
Autko chodzi jak złoto odpala na mrozach od kopa troszku olej bierze ale to nic.
Na razie wrzuce chyba jakiś zylc do zalepiania samoczynnego nieszczelności (co polecacie) zobaczymy moze pomoże, raczej nie zaszkodzi.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Ostatnio zmieniony śr gru 21, 2005 8:54 pm przez MacKuz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 21, 2005 8:51 pm
Na razie wrzuce chyba jakiś zylc do zalepiania samoczynnego nieszczelności (co polecacie) zobaczymy moze pomoże, raczej nie zaszkodzi.[/quote]
W sklepach w cenie ok.5-6 zł jest specjalny proszek,ktory pęcznieje w nieszczelnościach i zatyka je.Może być firmy K2 lub innej.najlepiej wsypać na gorący plyn i trochę przejechac,by go przegoniło po ukladzie.
Post: śr gru 21, 2005 9:07 pm
stanleym126 pisze:
Jesteś pewien, że nie zaszkodzi? :o Jakiś ten proszek inteligentny musiałby być żeby tylko nieszczelności pozpychać a reszty nie.
Kumpel tak uszczelniał Poldolota. W efekcie efekty były ale na krótko.
A potem skutki uboczne w postaci zapchanej chłodnicy i się dziwił, że przy większych predkościach wywala mu płyn do zbiornika wyrównawczego [zlosnik] bo pompa dawała wiecej niz mógł przełknąć przypchany układ.
Aha, wsypał czarodziejski proszek dwa razy w jakims tam odstępie czasu.
Wszystko wróciło do normy po wymianie chłodnicy na używkę.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: śr gru 21, 2005 9:17 pm
Maciek, koledzy zawsze przy takiej okazji pisali, że szyba przy nieszczelnej nagrzewnicy jest tłusta...
U mnie ubywa nieco wolniej i tylko do jakiejś wartości i mam wrażenie, że zawsze po wysiłku albo po większym korku. Ale chłodnicę mam zamuloną zapewne.
Post: śr gru 21, 2005 10:23 pm
Jeżeli nagrzewnica byłaby nie szczelna to przy tej ilości ubywającego płynu powinny być mokre dywaniki i specyficzny zapach płynu chłodniczego w aucie
( oby to było powodem ubywania płynu )
W115 240D 3.0
Post: czw gru 22, 2005 12:14 am
PawełS pisze:
Nie prawda ;-) Ja mam w W107 2 odpływy z nagrzewnicy, więc i 20 litrów jakby się wylało to pewnie bym nie zauwazyl ;-). Sądzę że W116 ma podobnie. Wiem bo miałem wątpliwą przyjemność bebeszenia z auta a potem na kawałki i (o zgrozo) montowanie spowrotem nagrzewnicy u siebie.
PS.
Mam wersję z klimą.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw gru 22, 2005 7:11 am
podstaw butelke pod wężyk przelewowy od chłodnicy i zobacz czy coś sie zbiera. ja co kilka dni mam pół butelki i do chłodnicy to i ubytków niet
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw gru 22, 2005 9:25 am
wielki3333 pisze:
Być może trzeba wymienić korek na chłodnicy.
Post: czw gru 22, 2005 10:14 am
Numer GG: 85536
(me: how) pisze:
Dokąłdnie tak jest szyby sie mażą i po dolaniu przez jakiś czas czuć zapach płynu w aucie.
and6412 pisze:
a mam w W107 2 odpływy z nagrzewnicy, więc i 20 litrów jakby się wylało to pewnie bym nie zauwazyl . Sądzę że W116 ma podobnie
Dokłądnie jest tak samo też już z tym walczyłęm i jak se pomyśle że mam jeszcze raz to mnie dreszcze przechodzą - chyba bym wołał już głowice wymienić ;)
wielki3333 pisze:
Układ chłodzenia mam lekko zmodyfikowany - mam zbiorniczek przelewowy założony i niestety co kilka dni jest pusty.
Wszystko wskazuje na nagrzewnice :( na szczęście mam drugą całą i kompletną ale ta robota = horror.
Na razie chyba zarzuce jednak ten zylc uszczelniający.
Croolick pisze:
No zasada działania jest dośc prosta rozpyszczony proszek zestala sie tylko w miejscach gdzie styka sie z powietrzem więc teoretycznie tam gdzie uchodzi z ukłądu po wsypaniu tego badziewie trzeba mocno pilnować stanu płynu chłodzącego i w sumie nic nie powinno sie wydarzyć złęgo - ale to tylko moja teoria.
Post: czw gru 22, 2005 11:00 am
MacKuz, aż tak Cię Puzon tą nagrzewnicą wkurzył, że go na części sprzedajesz? Allegro [hehe] [oczko]
Post: czw gru 22, 2005 4:34 pm
MacKuz pisze:
Jeszcze za czasów jak jeździłem oplami w Omedze-A miałem identyczny problem. Wsypałem tego środka i przestało lecieć ,parować i śmierdzieć. Jednak po miesiącu wymieniałem i nagrzewnice i chłodnicę bo się zapakowały tym dokładnie :(. Nie syp tego bo to tylko doraźnie zadziała i więcej narobisz kosztów i kłopotów niż masz teraz. Wiem że wymiana nagrzewnicy to droga przez mękę ale nie załatwisz tego półśrodkami.
MB 124 2,5D
Post: czw gru 22, 2005 6:39 pm
Witam , no stary skoro to nagrzewnica to ...przerąbane , ostatnio wymieniałem to ustrojstwo i kupa roboty.Radze Ci poszukac dobrej , sprawnej( w miare możłiwości sprawdz jej szczelność) nagrzewnicy bo po wyciagnięciu starej możesz się lekko przerazić [zlosnik] , płyn będzie ubywał w duzych ilościach a w srodku auta bedzie sauna.
Pozdrawiam i w razie wątpliwości pytaj.
V
