Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 4:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz gru 18, 2005 12:42 pm
Drodzy Panowie...pomóżcie. Jak podłączyć radio do instalacji samochodowej? Chodzi mi o radio Becker Audio 10 (BE 3100) Dostałem je od kolegi i nie wiem jak się zabrać za podłączenie. Na stronce http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/becker/katalog/mb98a.htm
piszą o tym radyjku że ma " FM, MW, LW, RDS
- elektronicznie sterowany odtwarzacz kaset z dolby B
- złącze światłowodowe D2B
- kod
- złącze ISO"
Co to jest to złącze D2B?? Z czym to się je?
Gdzie są piny zasilające radio i czy po włączeniu muszę wklepać jakiś kod?
Z góry dziękuję za schemacik i jakąś rozpiskę [zlosnik] :lol:
P.S. z tyłu prezentuje się tak
Pozdrawiam Artur
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: ndz gru 18, 2005 1:56 pm
Kodzik bedzie potrzebny, podlaczas przez zwykla kostke iso (jak kupisz to bedziesz mial opisane kable, a jak masz ja to wystarczy podpiac).
D2B to chodzi o zmieniare:)
Post: ndz gru 18, 2005 2:02 pm
Cześć Artur. Mam takie samo radio w swojej w123. niestety podłączenie nie będzie takie proste. radio te podpina się pod kostke ISO, w któa w123 seryjnie nie było wyposażone. ja u siebie dorabiałem. musiałem kupić kostke (koszt około 10 zł) i polutować przewody do istniejących już w samochodzie. troche zabawy było ale teraz gra super. ponizej masz schemat kostki ISO. kształt kostek na rysunku odpowiada kształtowi gniazd w radiu. jak nie będziesz czegoś wiedział pytaj. pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: ndz gru 18, 2005 2:23 pm
Dzięki GRAKOZ [zlosnik] :lol: napewno skorzystam z tego schemaciku :-] a do czego jest te trzecie gniazdo?? i CO TO JEST TO D2B ?? Czy można jakoś podpiąć do tego radyjka zmieniarkę CD i jaki byłby koszt takowej?? Pozdro Artur
Post: ndz gru 18, 2005 2:43 pm
Masz tu schemat podłączenia ,dokładnie do tego modelu .Jeżeli radio jest z magistralą CAN to radio nie zagra .Można podłączyć zmieniarkę jeśli radio posiada wyjście optyczne (poczytaj opis pod schematem podłączenia.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz gru 18, 2005 3:30 pm
Gniazdo zasilania (A):
1. Sygnał prędkości
2. Diagnostyczny
3. Wyciszanie (telefon)
4. Stały plus
5. Antena automatyczna
Wzmacniacz anteny aktywnej
Włączanie dodatkowego wzm. audio
6. Podświetlanie (podł. pod ośw. deski rozdz)
7. Styk stacyjki 15R (pozycja "radiowa")
8. Masa
D2B to jest standard przesyłania informacji pomiędzy komponentami zestawu audio (radio, wzmacniacz, zmieniarka, APS - Auto Pilot System, ew. zestaw głośnomówiący telefonu) To jest to śmieszne gniazdko na dole, na lewo od wtyczek. Tak więc przesył informacji następuje za pomocą światła (poprzez światłowód) i tylko taka zmieniarka zabangla z tym radiem. Poprzez przewód "4" trzeciej, niezidentyfikowanej wtyczki zmieniarka otrzymuje sygnał tzw. "wake up" dla rozpoczęcia pracy, potem następuje przesył danych przez światłowód. Nieużywana zmieniarka po pewnym czasie przechodzi w stan "uśpienia" - wyłącza się, aż do ponownego otrzymania sygnału "wake up" z któregokolwiek urządzenia będącego w zestawie. Trzecia wtyczka służy również do podania stałego zasilania na zmieniarkę, oraz do połączenia z urządzeniem APS
W203 Kompressor
Post: ndz gru 18, 2005 4:26 pm
VALENTINE123 pisze:
Czyli rozumiem że takowej magistrali CAN w w123 nigdy nie było i że to radio nie będzie chodzić w moim 123?? hmmmm trochę to skomplikowane mi się wydaje :roll: ale nie poddam się tak łatwo.Na radyjku napisano: Mercedes-Benz A 210 820 09 86 [01] czyli jednak ten ostatni nawias informuje mnię że radyjko musi mieć tą magistralę żeby zagrało?? Czy da się to jakoś ominąć?? Dziękuję i za info.... :lol:
Post: ndz gru 18, 2005 5:07 pm
ZORTOX pisze:
Oczywiscie ,ze magistrali CAN nie było w 123 ,ani nawet w 124.Nawet jakby była to dane radio jest sparowane z danym autem i nie będzie działać w innym aucie ,nawet w tym samym modelu.Nie wiem czy na 100% jest w tym radiu CAN (chociaż znalazłem takie info że tak).Żeby się nie narobić podłącz radio do jakiegoś zasilacza 12V ,czy akumulatora ,tylko zasilanie i masa ,czyli piny 4,7,8 gniazda A ,jak zaświeci i wyświetli ,,PROD'' to znaczy ,że ma CAN i jest problem .Podobno da się ,,przerobić'' ,żeby radio grało w każdym aucie ,ale musi to zrobić fachowiec .Dlatego takie radia z CAn można kupić za grosze.
Post: ndz gru 18, 2005 5:18 pm
Z rozpiski którą załączył Valentine wynika, że model 3100 jest bez indeksu z gwiazdkami, a więc CAN-u nie powinien mieć. Ale oczywiście najlepiej sprawdzić podłączając do zasilania.
W203 Kompressor
Post: ndz gru 18, 2005 7:09 pm
Zapomniałem napisać o kodzie ,jest to radio kodowane i musisz znać kod .Z Twojego postu wynika ,że go nie masz więc nawet nie sprawdzisz czy radio ma CAN. [szalone]
Post: ndz gru 18, 2005 10:28 pm
To radio nie ma CAN.
Post: pn gru 19, 2005 12:02 am
oczywiście że nia ma. mam takie same i śmiga elegancko od półtora roku. i oczywiście jest potrzebny kod. jak go nie masz to radio napewno nie zagra. pozdro
Post: pn gru 19, 2005 11:07 am
Grakoz pisze:
(...) i oczywiście jest potrzebny kod. jak go nie masz to radio napewno nie zagra. pozdro
Kod zawsze mozna sobie obliczyc ciekawym kalkulatorkiem do beckerów.
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: pn gru 19, 2005 7:41 pm
klucha116 pisze:
Hmmm i się narobiło :oops: podłączyłem radyjko...a tu prośba o podanie CODU...no i wklepałem coś na tzw. pałę i po chyba 5-ciu próbach na wyświetlaczu pojawił się napis "WAIT" no tak czekam sobie już parę godzin, wilki jakieś i nic :roll: :-? Zdaję się że radyjko się zablokowało [szalone] ale klucha 116 jaki to calculator do kodów?? cóż czynić? jest jakiś kod uniwersalny=serwisowy??
Post: pn gru 19, 2005 7:51 pm
ZORTOX pisze:
Generator kodów [zlosnik] . Mam jakiś na dysku, ale nie używałem, bo radio kupiłem (i radia kupuje) full legal. Czyni to (ten programik) na podstawie nru seryjnego radia. Generowanie widzę słabo, jeśli już wcześniej coś było w nim kopane (a może nie ma to znaczenia?). M. in. dlatego warto wydać kilka pln więcej na radio z choćby podstawowym pakietem kwitów ;) - ale to już taka ogólna uwaga na boku . Cieszysz się z płynących dźwięków, a nie zastanawiasz nad uruchomieniem :) .
Jak chcesz, to możemy spróbować
Ostatnio zmieniony pn gru 19, 2005 8:07 pm przez wojz, łącznie zmieniany 1 raz.
