Dzisiaj jest śr lip 08, 2026 3:23 pm
Post: czw gru 15, 2005 12:06 pm
mam dziwny problem z jednorekim bandyta :lol: . Otoz wycieraczka zaczyna zwalniac podczas pracy. Wszystko byloby ok, gdyby nie to, ze problem wystepuje podczas opadu sniegu i niskich temperaturach. Poza tym jest ok.
Sprawdzalem mechanizm i nie ma luzow.
Jakie sa Wasze doswiadczenia z tym ustrojstwem?
Pozdrawiam,
Post: czw gru 15, 2005 12:12 pm
umyj szybę i zmień wycieraczkę.
o mechniczny problem Cię nie podejrzewam więc może to?
VW Golf mk4 - golf
Post: czw gru 15, 2005 12:29 pm
Przesmarować teleskop. Było poruszane ostatnio na różnych forach MB
W203 Kompressor
Post: czw gru 15, 2005 12:31 pm
gorex pisze:
Pioro wycieraczki zmienialem (byl i jest SWF), szyba byla myta. Problem pojawial sie tamtej zimy i pojawia znow tej. Myslalem, ze sa to opory na szybie, ale pod opuszkiem palca nie wyczowam nic. O tyle jest to dziwne , ze jak autko postoi to wycieraczka chodzi bardzo dobrze, dopiero po paru km zwalnia. Moze cos jest nie tak z silnikiem?
Post: czw gru 15, 2005 12:46 pm
Pamiętasz, jak kupiłem W124 za 5.000? Pierwsza podziękowała właśnie wycieraczka i objawy były bardzo podobne. Smarowanie nie pomogło, sjkończyło się na wymianie. Było kilka typów po rocznikach, więc nie życzę ci, ale uważaj, jeśli będzie to konieczne.
Post: czw gru 15, 2005 1:47 pm
Numer GG: 267496
Miałem to samo. Zrobili mi z tym porządek u Brolera, bo akurat stałem u nich jakoś dłużej. Doraźnie pomaga spryskanie WD40, a nastepnie oliwą do maszyn, bo sam WD40 zżera wszystko. Na dłuższa metę nie zdaje to egzaminu - musisz rozebrać, oczyścić i nasmarować mechanizm.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw gru 15, 2005 5:10 pm
Zobacz tu jest podobny problem
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&N ... =7&fpart=1
Post: czw gru 15, 2005 11:19 pm
Numer GG: 267496
Ktoś na autokąciku pisze:
Należy polać olej na szybę
Bardzo inteligentne porady [szalone]
Jest tam opisana podobna do podanej wyżej przeze mnie doraźna poprawa działania wycieraczki, ale naprawdę to wyjście na krótką metę :roll: Polecam rozebranie, oczyszczenie i nasmarowanie mechanizmu [usmiech]
SEBIAN
Post: czw gru 15, 2005 11:20 pm
U mnie zatarł się silnik.
Post: czw gru 15, 2005 11:22 pm
Numer GG: 267496
Antoni Janikowski pisze:
To może być efektem zalegającego syfu na mechaniźmie krzywkowym. Przy dużych oporach może doprowadzić do spalenia silnika [szalone]
SEBIAN
Post: pt gru 16, 2005 7:19 am
Jeszcze się kręci, ale wał na tulejkach ma taki luz, że jak wpadnie w rezonans to kwiczy jak szlachtowany świniak. Natmiast w W201 ktoś mi założył za długie pióro i wytarło listwę nad szybą [zlosnik] .
Post: sob gru 17, 2005 10:14 pm
Dziekuje za rady.
Luzu na mechanizmie nie bylo. Nasmarowalem wszystkie patyki. Rozebralem calosc. Nasmarowalem wnetrznosci (btw. mechanizm nie jest krzywkowy - same patyczki + kolo zebate).
Bilans - jedna nakretna zgubiona, pekniety docisk w ramieniu (musze chyba kupic sobie klucz dynanometryczny na 1/4" [zlosnik] ) i z 4 godzinki zabawy ;)
Post: ndz gru 18, 2005 10:37 am
Numer GG: 267496
A jaki efekt?
SEBIAN
Post: ndz gru 18, 2005 11:23 am
Sebian pisze:
A jaki efekt?
Czekamy na deszcz w okolicy 0 stopni, czyli takie warunki przy jakich pojawialy sie problemy.
