Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 10:37 am
 Tytuł: Zegarek
Post: śr lut 12, 2003 8:08 am
Mam dwa pytania:
-jaki jest sposob napedu zegarka w w114? Moj chodzil dobrze przez pol dnia, a potem stanal ;-). Moze jest jakis system nakrecania o ktorym nie wiem?
-co to jest, takie srebrne, pod zegarami, nad kolumna kierownicy, wyglada jak pokrywka od solniczki ;-))????
Dzieki za pomoc...
Arek Jastrzebski
 Tytuł: Re: Zegarek
Post: śr lut 12, 2003 9:22 am
Zegarek jesy na prąd a nie nakręcany ale nie wiem jak działa :-?
A pod zegarmi solniczka to "kontrolka" swiec zarowych w dieslu czyli twoje auto to W115 a nie W114
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr lut 12, 2003 9:54 am
Heja
114 na pewno :-) Pare lat temu miala wymieniony silnik i deske bo byla zniszczona. Ale dzieki za info...
Arek Jastrzebski
Czarne w114 z 1972
Post: śr lut 12, 2003 12:58 pm
A to chyba ze tak
A jaki masz silniczek w swojej W114
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr lut 12, 2003 4:30 pm
Witam!
Ta solniczka to kontrolka świec żarowych. Jest tam chyba taka sama świeca wkręcona (nie rozbierałem), bo jak grzeje świece to zaczyna się żarzyć drut o takim samym kształcie jak ten w świecy.
Post: czw lut 13, 2003 7:15 pm
hehe u mnie za pierwszym razem jak nagrzalem to z pod solniczki ogien poszedl bo pajeczynki splonely hihihihih
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lut 13, 2003 9:07 pm
Kiedys mialem zegarek VDO od 114/5 lub innego Merca w Trabancie. Akurat idealnie pasowal w dziorke po ekonomizerze. To malo wazne, ciekawe jest, ze pewnego dnia wskazowki zaczely sie krecic w druga strone :o , ale pozniej mu przeszlo [cool] Moze Twoj zegarek tez przezywa trodne dni:)
Ta "pokrywa od solniczki" to o ile sie nie wyle to czujnik od swiec zarowych:) Tak aby wiedziec kiedy mozna przestac grzac:)
Post: pt lut 14, 2003 2:58 am
A moj jest leniwy i chodzi zbyt wolno. Ale wystarczy, ze go co tydzien o piec minut popedze i jest ok;)
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: pt lut 14, 2003 8:31 am
A wiec zegarek to rózna sprawa....jest on na prad czasami chodzi głosno czasami bardzo cicho..a czasami w ogóle :) wiec zelezy to od tego czy prad jaki do niego dochodzi jest przerywany..trzeba wyczyscic styki łaczace go z tablicą (są to takie blaszki) albo trybki sa bardzo brudne i przydałoby sie ich wyczyszczenie..niestety nie rozbierałem zegarka choć próby były oczywiscie na spalonym elemencie i nie udało sie :cry: .Żeby pocieszyc mój też chodzi jakma ochote ale to wina trybików w zegareczku"cos z nimi nie tak". A "solniczka" to j.w. osłonka kontrolki świec zarowych i tam znajduje sie drucik oporowy i pokazuje nagrzanie sie swiec zarowych ;) Pozdrawiam
V
