Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 11:12 am
Post: pt lut 07, 2003 5:45 pm
Więc przypomniało mi się że przecież marznę w aucie jak jadę. Pomijam to że połączyłem na razie ogrzewanie na stałe bo chyba "czarna skrzynka" nie puszcza na nagrzewnicę. Na postoju grzeje i jest super ale jak jadę zaczyna lecieć coraz zimniejsze powietrze, również im zimniej na dworze tym zimniejsze leci. Co to może być i gdzie tego szukać.
Przypomniało mi się bo zaraz jadę w trasę i znowu zmarznę. :lol:
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lut 07, 2003 8:37 pm
W W116 300SD mojego ojca z pelna klimatyzacja tez byl problem ze sterownikiem ale mamy tam ustawione tylko na chlodzenie z pominieciem czarnego sterownika ogrzewania nie uzywamy bo to auto w zimie nie jezdzi wiec nie pomoge [zlosnikz]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: sob lut 08, 2003 9:50 pm
Dzięki, ja mam połączone na stałe ciepłe, jak się zrobi cieplej to będę musiał kombinować, ale jak jest cieplej to też przyjemniej się grzebie przy autku,
pozdrawiam Remik
604-18-22-31
Post: ndz lut 09, 2003 10:50 am
georem pisze:
pozdrawiam Remik
Ja mam podobny problem i myślę,że to jest problem większości 116-tek, więc zastanawiam się nad wstawieniem "kozy" [oczko]
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: ndz lut 09, 2003 2:58 pm
wg mnie to typowy objaw zapowietrzenia instalacji grzewczej.
Trzeba odpowietrzyć i bedzie OK.
Robert__W116_300SD
Post: ndz lut 09, 2003 8:41 pm
Cze,
a jak najlepiej to zrobić technicznie? Tam jest też pompka, która pompuje płyn przez tą czarną skrzynkę (nawet nie wiem czy w wersjach bez klimy automatycznej jest też taka pompka), teoretycznie nie chce już mi wejść więcej płynu? :(
604-18-22-31
Post: czw lut 13, 2003 6:03 pm
georem pisze:
Cze,
przy pracującym silniku, gdy termostat jest otwarty "przeganiasz" płyn chłodniczy włączając na krodko wspomnianą pomkę. Niech pompuje aż się zmęczy. Zbiorniczek wyrównawczy powinien być co chwila odpowietrzany (tj. odkęcasz lekko kurek i pssss [usmiech] ).
Tak piszą w książkach.
jeżeli opisany wyzej procedura nie da efektów to:
szukasz najwyzej połozonego elementu łączeniowego w całym obiegu chłodziwa. rozłączasz (lub tylko luzujesz połączenie) tak aby powietrze się tam znajdujące uleciało do otoczenia. Teoretycznie bowiem jeżeli powietrze jest w obiegu to właśnie tam.
Proponuje uzbroić się w cierpliwość i rezerwę chłodziwa.
Powodzenia.
Robert__W116_300SD
Post: czw lut 13, 2003 9:06 pm
Dzięki za radę i o efekcie poinformuję, mam nadzieję że się uda bo końca zimy nie widać! U mnie nie ma zbiorniczka wyrównawczego ale wtedy będę to robił przy odkręconym wlewie chłodnicy. Pozdrawiam
604-18-22-31
