Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 7:41 am
 Tytuł: szyba
Post: śr lut 12, 2003 7:31 pm
Witam wszystkich
Jak pech to pech . Jadąc dzisiaj przejeżdżałem koło robót drogowych , nie wiem skąd ale w szybe przednia uderzył mi jakis kamyk. Szyby nie zbił ale jest trwały slad, jest on nisko, w okolicy wycieraczek, ale i tak mnie to irytuje. Sprawdziłem z zewnatrz jest minimalny ubytek szkła i malutka rysa , może na 1- 2 mm. Boje sie że to moze spowodować powiekszenie i całkowite zniszczenie szyby. Czy jest jakis sposób by w chwili obecnej zabezpieczyc tę skazę przed powiekszaniem.Chciałbym tez dowiedziec się czy wiecie gdzie mozna dostac przednią szybe do 123 - ki i jaki jest ewentualny jej koszt razem z montażem?
PIT
W 123 300D 1980
automat
Post: śr lut 12, 2003 8:00 pm
Witam!
Jest metoda naprawy takich drobnych uszkodzeń. Tam gdzie to robią powiedzą, czy opłaca się to Tobie naprawiać, czy lepiej wymienić szybę. Ja coś takiego robiłem gdzieś pół roku temu, kosztowało to mnie 40 zł, a po odprysku ani śladu.
Post: śr lut 12, 2003 8:48 pm
1. Musisz zalatac szybko.
2. Miej na uwadze, ze slad pozostanie (widoczny przy pewnych katach patrzenia na szybe)
3. Moze sie oplacac wymienic szybe. Ja jakbym mial to teraz robic jeszcze raz, to bym sie chyba zdecydowal. Musisz jednak doliczyc ewentualny koszt nowej naklejki rejestracyjnej. Moze sie tez udac znalezc uzywana szybe na zlomie. Uzywana szyba ma ta wade, ze jest pewnie troche zmatowiala od przodu (podobnie pewnie jak Twoja) i na tym zmatowieniu zatrzymuje sie swiatlo zachodzacego/wschodzacego slonca i swiatel jadacych z naprzeciwka w nocy.
4. Wybor nalezy do Ciebie
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw lut 13, 2003 8:34 am
Ta naklejka jest wielorazowa, nie ma paniki. Podobno dobrze ja przygrzać opalarka przy odklejaniu i szybko przekładać na druga szybę. Co tej sznyty to jak chcesz łatac to nie zwlekaj, ja to olałem i po tygodniu rysa była nie do naprawienia (długa się zrobiła i taka jakaś pofalowana). Z tego co wiem to istnieja pewne ograniczenia przy łataniu tzn. pęknięcie nie może być zbyt blisko uszczelki.
komin
Post: czw lut 13, 2003 8:40 am
Po mojemu to najlepiej kupiić nową koszt z wymianą nie ppowinien przekroczyć 300pln, przynajmniej tak jest w przypadku W116!
Słusznie prawią o używańcach - szkoda się katować jazdą w nocy, bo nawet odblaski ze słupków rozmywają się przy porysowanej szybie!!
Faktycznie trzeba doliczyć naklejkę 16,50+5,00(znaczek skarbowy)=21,50 ;)
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw lut 13, 2003 8:42 am
Naklejki staniały? Zdawało mi się, że to około 50 zet eł. W tych okolicznościach uwagi o opalaniu proszę potraktować jako niebyłe.
komin
Ostatnio zmieniony czw lut 13, 2003 10:15 am przez airkomin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lut 13, 2003 8:57 am
Wiadomość co do naklejek z pierwszej ręki (z wydziału komunikacji w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie) z dnia 13.02.2003r.
 Tytuł: Re: szyba
Post: czw lut 13, 2003 10:57 am
Numer GG: 267496
piter72 pisze:
Jeździć, a jak już trzeba wymienić, to ostatnio (rok temu) za białą szybę z zielonym paskiem do mojej beczki zapłaciłem w W-wie jakieś 210zł z montażem (NordGlass). Tyle że u mnie powodem wymiany była flaszka, którą ktoś z okna mojego bloku wyrzucił prosto na moją M :evil: [szalone] A co do nalepki na szybe - podobno fachowcy potrafią przełożyć [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw lut 13, 2003 12:55 pm
Witaj
Jesli malutki ubyten to mozna naprawic, wazne aby szybko. Ojciec naprawil po 2 miesiacach i zostal slad (niewielka pajeczynka). Jak masz stara porysowana szybe to sie zastanow nad wymiana.
Post: czw lut 13, 2003 2:53 pm
Ja naprawilem po dwu dniach i tez jest slad, co mnie za kazdym razem drazni. Pekniecie bylo od boku i to nie ma znaczenia. Wierci sie otwor przy szczelce i i lata sie od tego otworu.
W108 - 250 S 1967
Post: sob lut 15, 2003 10:07 am
witam
moze sprobuj po prostu udac sie do jakiegos wydzialu drog i zglos to...
z tego co wiem to oni do jakiegos czasu od zdarzenia moga zwrocic ci kaske za remont takiej szyby... przynajmniej u nas jak pokrywali droge taka warstwa antyposlizgowa (male kamyczki na smole) to co chwile komus tam zrobilo ryske i pajaczka to do dwoch tyg wyplacali... z tego co wiem to ci co naprawiaja drogi musza zabepieczyc teren tak zeby nie uszkadzac samochodow... takze dowiedz sie moze daja
SimpeR
w123 300D '78
Post: ndz lut 16, 2003 9:34 am
byłem u fachowców i poradzili żebym jeżdził ile sie da bo jak spróbują pod ciśnieniem to wypełniać żywicą to z pewnością szlag trafi tę szybę. a koszt nowej szybu wraz z montażem to ok. 200 zł dzieki wszyskim i pozdrawiam
PIT
W 123 300D 1980
automat
