Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:54 am
Post: czw gru 08, 2005 2:18 pm
Czy to jest taki czujnik jak potrzebuje do w 126?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=74315443
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: czw gru 08, 2005 9:22 pm
Na pewno nie jest to oryginalny czujnik od 126 ,mimo to może podejdzie .Na pewno można zastosować termistor NTC3,3Kom zamiast czujnika:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&N ... =7&fpart=1
Oryginalny czujnik wygląda tak:
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw gru 08, 2005 10:19 pm
kura mać , pół godziny szukałem ale jest!
Nie pamiętam ceny ale circa 150PLN. Aha, ten jest do M103 3Litr.
Na szrocie krzykneli mi okolo 100PLN. [szalone]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: czw gru 08, 2005 10:32 pm
To jest czujnik temperatury powietrza zasysanego przez filtr powietrza . Ja pisałem o do pomiaru temperatury zewnetrznej.Teraz już nie wiem o który chodziło Bananowi. [szalone]
Post: pt gru 09, 2005 5:01 pm
Mi chodzilo o czujnik temp zewnetrznej, bo wsadzilem wlasnie te termistory ale pokazuje dziwne rzeczy i chce kupic orginalny.
Dzieki wielkie za schemat
Post: pt gru 09, 2005 8:07 pm
To czujnik z MB Vito, Atego, Axor, Actros. Kształt ma inny, jest bez kabla (trzeba dopasować kabel i kupić wtyczkę), ale parametry ma identyczne jak oryginał 126.
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: pt gru 09, 2005 8:21 pm
Witam.Potwierdzam,iz u mnie w 126 jest taki sam czujnik jak widać na załączonym rysunku Walentine123,ale ma błąd wskazania ok.2-2,5 C i będę wstawiał termistorek NTC 3,3k.Pozdr.
