Dzisiaj jest sob mar 28, 2026 1:27 pm
Post: wt gru 06, 2005 6:20 pm
Witam.Kolega mnie prosił o zapytanie.Potrzebuje przełącznik świateł drogowych do merca.VIN WDB 2011221F743496.
MB 201D 1990 rok.
Czy zaposiada może ktoś używkę lub ma namiary?
Czy ten przełącznik jest zespolony z czujnikiem poziomu paliwa?
Jaka cena?
124 D 2.0 1992 r.
Post: wt gru 06, 2005 6:49 pm
A co to dla Ciebie są światła DROGOWE?
Dla mnie drogowe światła (czyli inaczej długie) załącza dźwigienka pod kierownicą.
:o A to co za pomysł???
W203 Kompressor
Post: wt gru 06, 2005 7:01 pm
tez nierozumiem tego przed ostatniego pytania, moj przedmowca ma absolutna racje, nie rozumiem zamoty... i czy ten temat nie powinien byc w gieldzie, :o jestem tu nowy o wszystkich moge nie wiedziec.... :)
.:___W124___:___3.0D___:___'95___:___ver.usa___:___automat___:___E300 ZAWSZE WIERNA___:.
Post: wt gru 06, 2005 7:25 pm
No są światła drogowe i mijania [zlosnik]
Na 100 % nie wiem czy to jest przełącznik czy przekaźnik,który odpowiada za to aby po przełączeniu na światła drogowe zaświeciły się te światełka.Kolega jak przełączy na światła drogowe to jest ciemność.Nie wskazuje mu poziom paliwa w zbiorniku.Jakiś elektryk powiedział mu,że to jest połączone jedno z drugim.Jak ktoś orientuje się w tym temacie to proszę o wytłumaczenie.
124 D 2.0 1992 r.
Post: wt gru 06, 2005 8:04 pm
A czy "migawka" miga? (po pociągnięciu do siebie?)
Przekaźnika nie ma w tym układzie, na 99% winny jest przełącznik pod kierownicą. Jak ktoś ma trochę zdolności manualnych, to można go rozebrać i styki wyczyścić, jeżeli zdolności nie ma, to pozostaje używka. Sposób naprawy opisywałem kiedyś na konkurencyjnym forum. Jeżeli chodzi o wskaźnik paliwa, to nie ma żadnego związku - to zupełnie inna bajka. Najprawdopodobniej uszkodzony jest czujnik w baku. Dla sprawdzenia można zdjąć wtyczkę umieszczoną na czujniku (jest na górze baku, dostępna od bagażnika po odchyleniu wykładziny) Ma trzy kabelki, jeden z nich jest brązowy; zwieranie go do jednego z pozostałych spowoduje zapalenie sie kontrolki rezerwy (przy uruchomionym silniku) lub przy zwarciu do drugiego spowoduje ruch wskazówki stanu paliwa. Wtedy będziesz wiedział, że elektryka jest w porządku i trzeba uzdatnić czujnik.
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: wt gru 06, 2005 10:12 pm
Merolek 115 pisze:
proponuję ten post
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=15713
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: śr gru 07, 2005 8:55 am
Gerri pisze:
Czy tak samo jest w W123?
Post: śr gru 07, 2005 9:36 am
Gerri dzięki bardzo za podpowiedź.Migawa działa więc pozostaje rozebrać przełącznik.Wskaźnik poziomu też będę testował.O efektach nie omieszkam napisać.Dzięki.
124 D 2.0 1992 r.
Post: śr gru 07, 2005 12:44 pm
michau pisze:
Tak samo. Jest wtyczka, jest brązowy i w sumie trzy kabelki
W203 Kompressor
