Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 10:29 pm
Post: śr lis 30, 2005 1:21 pm
Od pewnego czasu interesuje mnie sprawa dwutonowego sygnału. Moje klaksony są już poważnie nadwyrężone i w niedalekiem przyszłości będę je wymieniał, dlatego też zainteresowałem się ich bogatszą wersją 8)
Swoje pytanie miałem skierować właściwe przez PW do kubola, bo widzę, że ma w swoim CE kod 452 i czytałem w archiwum, że mu działa [oczko], ale może ktoś inny też ma jakieś informacje lub zdjęcia.
Jak to jest rozwiązane? Są zamontowane dodatkowe klaksony, czy zamiast standartowych zainstalowane są jakieś inne, wielofunkcyjne? Jeśli to możliwe prosiłbym o fotki. Nie ograniczam się wyłącznie do W123 - nowsze modele również wchodzą w grę.
Dziękuję za ewentualne info w tej, jakże nurtującej mnie sprawie.
Post: śr lis 30, 2005 3:28 pm
Ups ... to mój pierwszy post?
Więc Witam szanownie wszystkich formowiczów.
Powożę bolidem MB 124 300 TE-24 od poczatku roku.
Ja mam tą opcję w bolidzie.
Nie wiem czy to to samo:
Przelącznik na dwa rodzaje klaksonu: jeden stonowany, aby kogoś pozdrowić, drugi zwykły - wróble z drzew spadaja [zlosnikz] .
Dodatkowe zamontowane sa po prawej stronie silnika, normalne przed chłodnicą.
Pozdrówka,
Post: śr lis 30, 2005 3:45 pm
Ooo czesc MZA -nalezy dodac ze ten cichy fachowo nazywa sie ''autostradowy'' ( w Polsce bezuzyteczny :lol: ) i ze jest na konsoli pstryczek elektryczek do przełaczania miedzy obydwoma. ;)
Post: śr lis 30, 2005 8:25 pm
wojz pisze:
Swoje pytanie miałem skierować właściwe przez PW do kubola, bo widzę, że ma w swoim CE kod 452 i czytałem w archiwum, że mu działa , ale może ktoś inny też ma jakieś informacje lub zdjęcia.
a mam, mam, ale muszę się udać za dnia, żeby coś widzieć, do garażu, odkryć bryke i jej pozaglądać pod falbanki, to coś ci powiem więcej i jakieś fotki załączę
Post: śr lis 30, 2005 11:21 pm
kubol pisze:
Bardzo się cieszę z tego [ok] . Będę wiedział co gdzie ewentualnie pozakładać.
mza pisze:
Przelącznik na dwa rodzaje klaksonu: jeden stonowany, aby kogoś pozdrowić, drugi zwykły - wróble z drzew spadaja .
Tak jest, o to chodzi. Czy byłbyś tak uprzejmy i trachnął fotkę tych dodatkowych?
Znaleść takie w W124 (i 126) będzie na pewno łatwiej niż w W123, a przypuszczam, że są takie same/podobne.
Jeszcze byłoby fajnie, gdyby ktoś dysponował prostym rysunkiem czy schematem połączenia klaksonów zwykłych, dodatkowych i przełącznika.
To niby nie problem, bo bez schematu też dam sobie radę, ale zawsze miło wiedzieć jak to powinno wyglądać prawidłowo.
mza pisze:
[zlosnikok] To lubię.
Mam taki plan właśnie - jedne jakieś wybitnie głośnie, a drugie standartowe ;)
Post: śr lis 30, 2005 11:37 pm
wojz pisze:
Ja mam dwu tonowy pstryczek przelaczajacy miedzy titkami, a titki (dwa) sa po prawej stronie przed chlodnica. (w126 560 sec)
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: śr lis 30, 2005 11:43 pm
Masz tu schemacik dwu-tonowych klaksonów w 126
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw gru 01, 2005 10:36 am
Aha to znaczy ze w sumie ma 4 klaksony nawet nie wiedzialem :oops:
Post: czw gru 01, 2005 1:13 pm
ja mam w W126 4 klaskony, normalnie dzialaja 2 (takie trabki plastikowe pod zderzakiem z prawej strony, a po przelaczniu pstryczka "graja" juz 4 - dołaczaja sie bardzo glosne klaksony przed chlodnica.
W126 300SE było: Gaz Wołga 24, W123 250, W116 280SE, FSO Warszawa 204;
Post: czw gru 01, 2005 1:30 pm
Tzn, że talerze na wsporniku przed chłodnicą, to są te hipergłośne?
Wczoraj oglądałem W124 z ładnymi & zdrowymi klaksonami. Zdaje się, że wejdę w ich posiadanie [zlosnik].
VALENTINE123 pisze:
[oczko] Tradycyjnie [dzieki]
Ale trochę mi pogmatwał ten schemat, konkretnie opis klaksonów.
Two tone horn czyli dwutonowy, a fanfare horn to wg mnie fanfary, czyli sygnał wielotonowy (melodyjka, krótko mówiąc [szalone] ) Jak to rozumieć? :-? Czy nie zwracać uwagi, bo to tylko schemat?
Post: pt gru 02, 2005 10:57 am
wojz pisze:
Tak.
Ja przez słowa fanfary rozumiem "te hipergłośne". Melodyjki to sa w hamerykanskich autach... U nas to jest zabronione...("sygnał o zmiennym tonie...")
Post: pt gru 02, 2005 12:37 pm
Kozmo1 pisze:
To trochę mamy inną nomenklaturę ;)
Dla mnie fanfary to wielotonówka, czyli właśnie
Kozmo1 pisze:
Coś takiego u mnie wcześniej siedziało, było podłączone pod alarm & klakson + trójpołożeniowy przełącznik przy lewej nodze, sterujący tym "systemem": klakson zwykły/klakson "pocałuj mnie w d..."/alarm [zlosnik] .
Post: pt gru 02, 2005 1:20 pm
wydaje mi sie, ze troche zle rozumujesz. traktujesz sygnal dwutonowy jak o zmiennym tonie, a to nie jest prawda...
sygnal o zmiennym tonie to taki jak np w pojazdach uprzywilejowanych, ale takze sygnaly ktore graja melodyjke., a sygnaly ktore brzmia caly czas tak samo moga byc jednotonowe - 1szt elektycznego urzadzenia, lub np 2 - tonowe - dwa klaksony najczesciej zestrojone w tercji tak zeby dzwiek przez nie wydawany był przyjemny dla ucha, badz tez 4 tonowe tak jest to w moim W126 przy specjalnym polozeniu przelacznika od fanfarów - graka wtedy dwa "cywilne" klaksony pod zderzakiem i dwa "autostradowe" czyt. bardzo glosne.
Post: pt gru 02, 2005 1:26 pm
Kozmo1 pisze:
Rozumiem tak, jak napisałem wcześniej - dwutonowy to dwutonowy a nie wielotonowy, bo wielotonowy to fanfary :roll:
wojz pisze:
Two tone horn czyli dwutonowy, a fanfare horn to wg mnie fanfary, czyli sygnał wielotonowy (melodyjka, krótko mówiąc )
wojz pisze:
Kozmo1 pisze:
Nieistotne zresztą, ja nie chcę wkładać badziewnej melodyjki, tylko dodatkowy zestaw klaksonów talerzowych podpiętych pod sygnał dźwiękowy, ale z możliwością ich odcięcia przy pomocy stosownego przełącznika [palacz] .
Post: pt gru 02, 2005 1:53 pm
Każdy sygnał powyżej jednego tonu to wielotonowy (logiczne, nie? [zlosnikz]), obojętnie czy ma dwa czy cztery czy dziecięć tonów grających jednocześnie.
Co innego jest sygnał o dźwięku modulowanym (czyli melodyjka) - może być zmieniający płynnie ton/dźwięk, jak sygnał policyjny (sinusoida) lub po jednym tonie następuje inny (wzrost "schodkowy"), np. popularna "la kukaracza" [zlosnik] - żeby melodyjka była melodyjką musi być wielotonwa, bo z jednego tonu to se można nagwizdać a nie zagrac melodyjkę.
To moja teoria i według mnie jest oczywiście słuszna [zlosnik] ;)
