Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:05 pm
Post: czw gru 01, 2005 9:41 pm
Mam pytanie, jak mozna sprawdzic napinacz łancucha, bo mam wrazenie ze łancuch jest za luzny, silnik ponad rok był nieodpalany i zastanawia mnie czy napinacz mogł sie jakos zaciac czy cos w tym rodzaju
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: sob gru 03, 2005 12:50 am
Wg. mojej teori - jeśli napinacz źle działa wtedy mocno faluje wskaźnik oleju (na jałowych obrotach) ;)
Można to chyba stwierdzić po wyraźnym tłuczeniu się łańcucha o ślizgacze
lub lepiej wyjąć napinacz i "zanurzyć w oleju, wcisnąć 7-10 razy trzpień dociskowy do oporu przy użyciu prasy".
Po tym "napinacz łańcucha powinien dawać się wciskać bardzo powoli, równomiernie i pod działaniem dużej siły". Jeśli jest inaczej wtedy - out
Pozdrawiam - Bartek
ex:
