Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 2:39 pm
 Tytuł: Vacuum pompa
Post: czw gru 01, 2005 12:42 pm
Cześć,
na zdjęciach pokazane są silniki z dwoma różnymi pompami:
Jedna ma dwa wyjścia(jedno do serwa drugie z powrotem do kolektora dolotowego)
Druga zaś ma tylko jedno wyjście- do serwa:
W którym roku zmieniono tą pompe z "podwójnej" na "pojedynczą" (albo na odwrót?) ?
(nie wiem czy to jakaś różnica, ale chodzi mi o silniki OM615 i OM616)
Dziękuje i pozdrawiam!
Post: czw gru 01, 2005 1:40 pm
"pPodwójna" jest starszego typu. Obie występowały w silnikach OM616. Wydaje mi się, że zmiana nastąpiła w '79 (lub 80) roku, przy czym z moich obserwacji wynika, że nie należy jednoznacznie łączyć zmiany rodzaju pompy z pojawieniem się silników większej mocy.
Dobrze by było, gdyby ktoś to jeszcze potwierdził/zaprzeczył ;)
Post: czw gru 01, 2005 6:29 pm
wojz pisze:
Też mi się tak wydaje [ok]
wojz pisze:
Wydaje mi się, że silnik o większej mocy na początku posiadał jeszcze "podwójną" pompę, dopiero później wprowadzono pojedynczą, ale właśnie tego nie jestem pewien
Post: czw gru 01, 2005 6:36 pm
foto nr 2 jest z modelu z 82roku (jest to foto mojej beczuni jeszcze przed remontem)ale w ktorym roku podwojna pompa zamieniona zostala na pojedyncza to niestety niewiem. Pozdrawiam!
MB W123 300D 82r.MB W123 240D 81r. VW Golf II 1.4 87r.
Post: czw gru 01, 2005 7:37 pm
Ja miałem podwójną w modelu z 81r.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: czw gru 01, 2005 8:04 pm
Wojtek123 pisze:
Właśnie tak mam u siebie*.
*prawdopodobnie
Post: czw gru 01, 2005 9:31 pm
Ogólnie vacum pomp były 3 rodzaje ,od lewej:
-dwumembranowa
-jednomembranowa
-tłokowa
To ,która ,kiedy i jakim silniku była montowana zależy od numeru i typu silnika.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw gru 01, 2005 10:01 pm
VALENTINE123, a czy da się stwierdzić wg numeru (silnika, VIN?) jaki jest rodzaj motoru (ile KM ;) )?
Post: czw gru 01, 2005 11:43 pm
wojz pisze:
A czy nie jest tak, że motory palone z kluczyka (OM 615 i 616) miały wiekszą moc. Tzn., cheblowane 200 D miało 55 koni, a kluczykowe 60, a 240 D chelbowane miało 65 koni, a kluczykowe 72? To nie szło w parze?
Do do tej pory żyłem w przeswiadczeniu, że szło... :roll:
Tyle tylko, że 200 D wzmocniono pół roku później niz 240 D.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pt gru 02, 2005 12:40 am
wojz pisze:
VALENTINE123, a czy da się stwierdzić wg numeru (silnika, VIN?) jaki jest rodzaj motoru (ile KM )?
Właśnie o to mi chodzi, kiedyś próbowałem się już tego dowiedzieć:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... highlight=
Ja mam silnik odpalany i gaszony z kluczyka, po czym wnoszę, że jest to 60 konna wersja, ale nie mam pewności, a chciałbym ją mieć [zlosnik]
Pozdrawiam!
Post: pt gru 02, 2005 12:46 am
VALENTINE123 pisze:
Rozumiem, że przynależność elementów 95 i 86 jest dowolna i nie zależy od typu pompy? Tzn że 95 nie występował tylko i wyłącznie z pompą dwumembranową, ale mógł również występować z jednomembranową?
Post: pt gru 02, 2005 12:43 pm
Mitu pisze:
Nie wiem jak 200, ale w przypadku 240D nie :roll: ...
No chyba, że jednak tak, a ja już się pogubiłem w tym wszystkim [szalone].
Dlatego staram się wyszukać detale i inne takie ;) , które pozwolą jednoznacznie to określić, ponieważ nie wiem czy na podstawie numeru(ów) da się tego dokonać
Post: pt gru 02, 2005 7:47 pm
Wojtek123 pisze:
Nie ,odwrotnie .Jest tak jak na rys. rurka 95 jest w komplecie z pompą dwumembranową ,a 86 z jednomembranową.
Post: pt gru 02, 2005 7:56 pm
wojz pisze:
Tak,dla 240-tki tak to wygląda:
Diesel engine 48KW(65PS)
-do końcówki numeru silnika 063573 (dla manuala )
-do końcówki numeru silnika 021689 (dla automata)
53KW (72PS)
-od końcówki numeru silnika 063574 (dla manuala)
-od końcówki numeru silnika 021690 (dla automata)
Post: sob gru 03, 2005 1:16 am
VALENTINE123 pisze:
VALENTINE123 a Mogłbyś sprawdzic to samo dla 200D?Byłbym bardzo wdzięczny.Dzięki i pozdrawiam!
