Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 8:39 am
 Tytuł: Brrr zimno!
Post: śr lis 23, 2005 8:17 pm
Witam, latem narzekałem ze mi za gorąco, bo cały czas z nawiewów "dawało" ciepłym, poradziłem sobie z tym. Teraz z kolei wali... zimne z prawej dyszy :evil: ,próbowałem się ratowac zdejmując wtyczkę przy zaworze (podobno daje wtedy tylko gorące) ale nie pomogło, co może być?
W124 '85 230E...
tak, tak, oczywiście ze LPG.
Post: śr lis 23, 2005 11:16 pm
Ściągnij wtyczkę, uruchom silnik i postukaj w prawy zawór (w miarę energicznie) - młoteczkiem, kluczem lub czymś. Jak ciepełko się pojawi, to winny jest zawór.
W203 Kompressor
Post: sob lis 26, 2005 1:11 pm
Dzięki Gerri, rzeczywiście zawór się zapiekł. Pozdrawiam.
W124 '85 230E...
Post: ndz lis 27, 2005 4:57 pm
a zamykanie już ci działa??? bo muj grzeje ale nie idzie tego grzania wyłączyć (wymieniłem zawory i nic) teraz to nie problem ale trzeba myśleć już o wiośnie.
Post: pn lis 28, 2005 8:16 am
Dzisiaj otwieram zawory bo cos jest nie ok, grzeje tylko jedna strona i to ledwo ,ledwo, a jak pochodzi na wolnych to całkiem przestaje. A przy okazji chciałem sie dowiedzieć jaki korek zb. wyrównawczego powinien być w 2300, bo mam założony 120, a kupiłem 140 i boję sie go uzyć, a mój jest chyba klęknięty.
Sokol pisze:
nie działa, załozyłem kiedyś dodatkowy zawór zamykany ręcznie, w lecie działało to pięknie ale chyba przez to załatwiłem sobie elektrozawory, bo całe lato były suche. Masz napewno gdzieś przerwę w zasilaniu zaworu (chyba można sprawdzić czy jest napiecie na wtyczce).
W124 '85 230E...
Post: pn lis 28, 2005 9:34 pm
Hej, doradzcie coś, bo zamarzne, wczoraj w nocy musiałem jechać w trase, nie było to przyjemne, chociaz jak przegazuję to leci ciepłe, ale im niższe obroty silnika tym chłodniej. Wyjałem dzisiaj i przeczyściłem elektrozawory, uzupełniłem plyn (kontrolka nie działa, wiec nigdy nie wiem czy jest stan) i nic :( Ktos mi poradził wymienić korek zb. wyrównawczego, zmieniłem ale na 140, chociaż miałem załozony 120, ale nie mogłem dostac, czy nic sie z tego powodu nie stanie? Jednak ogrzewanie się nie polepszyło. Pomózcie.
W124 '85 230E...
Post: wt lis 29, 2005 10:11 pm
No dobra, to z innej strony; czy kazdy W124 ma popkę obiegową w układzie ogrzewania, jeżeli tak to gdzie jej szukać, bo u siebie nie widzę :evil:
W124 '85 230E...
Post: śr lis 30, 2005 5:28 pm
andriu pisze:
dokładnie tak [zlosnikz] wymieniłem pompe i wszystko wróciło do normy a miałem wczześniej tak jak kolega andriu, pompe na allegro kupiłem i wymieniłem bo moja była zapieczona. Teraz jak chce ciepło to mam ciepło, a jak nie to nie mam.
pompa jest praktycznie pod zbiorniczkiem na płyn do sprysków albo może nawet bliżej zbiornika cieczy chłodzącej
POZDRO
S124 300TE 4MATIC `90
Post: śr lis 30, 2005 5:38 pm
"Jak jest zima to musi byc zimno."
Post: czw gru 01, 2005 12:18 pm
agaj666 pisze:
Jeśli nie masz nic do powiedzenia na zadany temat, to daruj sobie pisanie bzdur. Pozdrawiam
W124 '85 230E...
