Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 1:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt lis 29, 2005 2:36 pm
Właśnie dlatego: [zlosnik]
Beczka jechała ok. 230km/h. Podobno huk był tak potworny, jakby ktoś granat pod maske wrzucił. Zawór nie zdążył wrócić i spotkał się z tłokiem. Efekt:
Zawór wręcz wtopił się w tłok, teraz stanowią jedną całość nie do rozdzielenia [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt lis 29, 2005 2:46 pm
Dobrze że kół nie zablokowało bo... brrr.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: wt lis 29, 2005 2:47 pm
Piotr735 pisze:
Nieno silnika nei zblokowało, bo tłoki bez najmniejszego problemu wyjęlismy.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt lis 29, 2005 2:50 pm
Licznik chyba przekłamał.
Post: wt lis 29, 2005 2:53 pm
lukasz 200 pisze:
Cytat:
No właśnie, 230km/ h... To o 25 szybciej niż podaje producent dla M 110 ( wersji 185 KM), a prędkościomierz wyskalowany przeciez jest do 220 km/ h... Kto miał taka "przygodę" ? :P
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: wt lis 29, 2005 2:56 pm
Radunio pisze:
lukasz 200 pisze:
Cytat:
Licznik się podobno już dawno zamknął i to 230km/h to tylko szacowana prędkośc przez kierowcę. Silnik, był dość znacznie tunowany, tzn. podobno powiekszone kanay dolotowe i jeszcze sporo innych rzeczy. Niestety brakło kasy na "twarde" sprężyny zaworowe. Przygoda miała miejsce ok 1995r. A ambicją wtedy miało być stworzenie "najszybszej beczki w Polsce" poniekąd się udało.[zlosnik]
PS.
Podobno jeszcze dobrze ciągnął, więc gdyby nie ten wypadek, to jeszcze sporo by poszedł.
PS2.
Uprzedzając opinie o bezpieczeństwie, to auto mialo bardzo znacznie poszerzony rozstaw kół i obniżone/utwardzone zawieszenie (wygląda paskudnie, ale sądzę, że naporawdę świetnie musiał się prowadzić)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt lis 29, 2005 3:01 pm
Licząc ostatnią kreskę jest 230.
Post: wt lis 29, 2005 3:12 pm
lukasz 200 pisze:
No chyba że tak :)
W takim razie pozostaje opłakiwać nieboszczkę i czekac na nastepnego rekordziste :P
Apropos poszerzenie rozstawu kól to byłem zmuszony do takiego zabiegu ze wzgledu na zbyt szerokie felgi i ich kolizje z drazkami;) Moim zdaniem, co oczywiscie jest kwestia czysto subiektywna, aut wyglada znacznie lepiej a prowadzi sie wyczuwalnie pewniej, choc to tylko 5 mm na strone. Naturalnie purysci z tego forum mnie potepia, ale nic to:)
Post: wt lis 29, 2005 3:15 pm
Radunio pisze:
lukasz 200 pisze:
No chyba że tak :)
Mi się poszeżane absolutnie nie podobają.
A tamten miał nadkola poszeżone tak na oko to jakieś 10-15cm na stronę [zlosnik] (naprwdę wygląda strasnie ;-), ale inaczej sie widocznie nie dało skoro miała powstać rakieta)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt lis 29, 2005 3:17 pm
Zwłaszcza na tylnej osi.
To chyba najwarzniejsze.
Bez przesady i tak na zimę ściąga się dystanse.
To wtedy wygląd absolutnie nie stanowi.
Post: wt lis 29, 2005 3:28 pm
and6412 pisze:
wygladal jak stratopolonez?
'00 BMW 530d touring
Post: wt lis 29, 2005 4:21 pm
BamBam pisze:
and6412 pisze:
Coś podobnego ;-) choć trochę mniejsze
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt lis 29, 2005 4:25 pm
szkoda że nie widze zdjęć. a co do poszerzenia rozstawu kół to z tyłu dobrze beczka wygląda jka założy siędystanse bo tył jest weższy od przodu o 4 cm i jakoś to dziwnie wygląda jak się patrzy z od tyłu :D
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: śr lis 30, 2005 12:17 pm
and6412 pisze:
A tamten miał nadkola poszeżone tak na oko to jakieś 10-15cm na stronę (naprwdę wygląda strasnie , ale inaczej sie widocznie nie dało skoro miała powstać rakieta)
W samochodzie tej klasy to nietakt...Faktycznie. Mialem na mysli jedynie zwiekszenie odleglosci pomiedzy kolami, bez ingerencji w karoserie:)
Grakoz pisze:
W rzeczy samej! Nie wiedzialem, ze roznica jest az tak duza...Czy to aby napewno prawda? Ja lubie jak tyl jest szerszy niz przod:) Zreszta wyglada to najmniej istotny aspekt takiego rozwiazania...Oczywiscie w 123 nie sluzy do jazdy sportowej, ale taki zabieg usprawnia jazde:)
Post: śr lis 30, 2005 7:05 pm
Radunio pisze:
ta róznica wynosi nawet 42 mm :D a jest to prawda: http://macmerc.netium.com.pl/dane/223010DT.HTM w pozycji: "Track rear/front" jest podane: "1488/1446 mm" pozdro
