Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 9:33 pm
Post: pt lis 25, 2005 6:29 pm
Wczoraj odebrałem samochód od blacharza i niestety za późno się zorientowałem że drzwi się trochę źle zamykają, są jak gdyby za bardzo przesunięte do tyłu (przednie prawe).
Pytanie 1: Jak sie ustawia położenie tych drzwi, przychodzą mi do głowu te śruby przy zawiasach, ale nie jestem pewien... ?
Pytanie 2: Klamka tychże drzwi nie odbija i mam pytanie czy jest tam jakas sprężyna i jak sprawić żeby odbijała.
Dziękuję bardzo
W 201 2.6 87'
Post: pt lis 25, 2005 8:09 pm
Sorry za brak konkretnej odpowiedzi:
W pierwszej kolejności radziłbym pokazać to blacharzowi... jeśli auto nie było zbyt dawno odebrane.
Niech poprawi to co zrobił nie tak jak trzeba [zlosnik]
ex:
Post: pt lis 25, 2005 9:27 pm
Masz rację, ale on jest trochę daleko i po prostu szkoda mi czasu na jazdę, zwłaszcza gdy coś mogę łatwo sam poprawić.
W 201 2.6 87'
Post: pt lis 25, 2005 11:16 pm
Jeśli tylko drzwi były zdejmowane, to są to te śruby, o których piszesz. 4 na drzwi. Śrub mocujących zawias do drzwi przy mniejszych naprawach się nie rusza, ale nie piszesz co było robione. Wystarczy je poluzowac, zaznaczyć poprzednie położenie zawiasu względem słupka i kombinować. Może przeszkadzać ci bolec ogranicznika drzwi. Druga osoba wskazana. Jeśli korekta jest niewielka, to nie ma wielkiej filozofii, jeśli musisz ruszyć więcej, to zaczynają się problemy z linią i tak naprawdę trzebaby mierzyc szczeliny i ustawiać wszystko od początku zaczynając od tylnych drzwi, a kończąc na błotniku.
Jeśli słupek nie był lakierowany, ani wyczyszczony, to przy odrobinie szcześcia można odnaleźć ślady poprzedniej pozycji.
EDIT: Właśnie zauważyłem, że to W201, ale chyba nie jest to zrobione inaczej niż w beczce.
Post: pn lis 28, 2005 3:31 pm
Przednie maja pelna regulacje gora dol i przod tyl. Kazdy zawias ma 4 sruby. Natomiast tylne sa gorsze, regulacja jest w zasadzie gora dol, przod tyl reguluje sie mlotkowo. Zdejmujesz drzwi i walisz w bolec przyspawany do slupka. Radze uwazac zeby nie skancerowac slupka - odleglosc bolca zawiasu mierzyc miarka rozwijana do zamka na tylnim slupku.
Post: pn lis 28, 2005 10:45 pm
a skoro jestesmy przy temacie tylnych zawiasów to jak je zregenerowa zeby niestukały? bo są juz troche wytobione
