Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 1:17 am
 Tytuł: [W124] Webasto
Post: czw lis 24, 2005 6:23 pm
I jeszcze jeden post...mam webasto w W124, przed skrzynią biegów jest panel, jak na zdjęciach w katalogu do 124ki...ktos wie jak to sie obsluguje???
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw lis 24, 2005 9:10 pm
Witam ,normalnie tzn jak wdusisz płomyk to zaczyna pracować od razu
(u mnie włacza sie po ok 20s od wduszenia) na 1 ustawiasz czas kiedy ma sie załączyć np. o 8.00 i po ok 1h sie samo wyłączy(fajna sprawa ja sobie ustawiam 1h wcześniej przed wyjazdem do pracy i jak wsiadam jest ciepełko i szyb nie trzeba skrobać) ,możesz oczywiście sam wcześniej wyłączyć , 2 jeszcze nie rozszyfrowałem tzn nie wiem czy
jest to drugi czas ustawienia czy kiedy ma sie wyłączyć
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
Post: czw lis 24, 2005 9:16 pm
Dzieki...a jak dlugo sie nagrzewa auto tak zeby wewnatrz byla przyjazna temperatura, nie musi byc 22 stopni wewnatrz, wystarczy zeby mozna bylo sciagnac rekawiczki, czapke i siedziec w miare komfortowo, czy godzina to nie troche dlugo (gdy na zwenatrz jest np okolo 0 stopni, lub niewielki minus)???
Ile pali Webasto na godzine (mam benzynke)???
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw lis 24, 2005 9:36 pm
U mnie, teraz,tak po 15min dopiero załącza sie wentylator w środku i zaczyna dmuchać ciepełko, bo to jest tak że, ono najpierw rozgrzewa silnik a jak osiągnie jakąś temp (niewiem jaką ale węże pod maską są dość ciepłe) to włącza sie nadmuch do środka i już [zlosnik]
300TDT 4MATIC
Post: czw lis 24, 2005 9:46 pm
a ja mam inne pytanie. moze mi ktośwyjaśnić jak działa webasto tzn jak spala paliwo (bęzynę, ropę) i jak oddaje ciepło bo jakoś nie mogę tego sobie wyobrazić. albo może znacie jakieś stronki gdzie jest to ąłdnie wyjaśnione. z góry dzięki. pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: czw lis 24, 2005 10:50 pm
...nie jestem pewien, ale chyba dziala jak piecyk np olejowy, tyle ze zamiast wody ogrzewa powietrze[zlosnik], choc szczegolow nie znam... tylko tak sie domyslam...
...a ile pali Webasto na godzine pracy???
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw lis 24, 2005 11:07 pm
Gdzieś obiło mi sie o uszy że ok 200 ml/h ale na 100% to nie wiem.
A jak działa - ciężko opisać - jest swieca na którą kapie ropka i jeszcze dmucha wiatraczek no i jak sie zapali ta ropka ,to sie robi ciepełko no i obok (może raczej w tym webasto) jest pompka która kręci płynem chłodniczym iiiiiii no iiiiii sie rozgrzewa to wszystko [zlosnik]
300TDT 4MATIC
Post: pt lis 25, 2005 12:12 am
:o 200 ml/h??? TYLKO???
Myslalem ze to pali troche wiecej (szczerze to ze moze i tyle co silnik chodzacy czyli do litra na godzine) ale jak tylko tyle ile napisales to juz chyba nigdy wiecej nie bede skrobal szybek [zlosnikz]
Bede musial potestowac to Webasto....Semil jak bedziesz mial jeszcze jakies doswiadczenia, albo juz je masz to opisuj je w jakims watku o webasto...jak ja zaczne uzywac to tez sie podziele!
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: sob gru 03, 2005 5:57 pm
Okzalalo sie ze jednak moje Webasto to nie do konca Webasto tylko Eber...yyy cos tam, znaczkiem jest jakby taka śruba niebieska...sprzet dziala, ma możliwość ustawienia 3 dni i godzin wlaczania sie...Po 30minutach chodzenia silnik byl nagrzany pod 80 stopni (po okolo 3-4 minutavh wskoczylo na 80stopni), wewnatrz (przy temp zewnetrzej okolo 0, -1 stopnia) mozna bylo jechac bez czapki, rekawiczek, bylo umiarkowanie cieplo.
Ciekawe tylko ile pali bo wg instrukcji takie urzadzenia mogly byc albo gross albo klein, jak gross to palily 0,7 litra na h a jak klein to 0,2 litra na h.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr gru 07, 2005 4:57 pm
Grakoz pisze:
Dziala normalnie. Spala paliwo i podgrzewa wode w tzw malym obiegu czyli silnik i nagrzewnice. Po osiagnieciu odpowiedniej temp wody zalacza wentylator kabiny. A po osiagnieciu jeszcze wyzszej wylacza calosc.
Post: śr gru 07, 2005 8:15 pm
wiem że spala paliwo ale bardziej chodziło mi w jaki sposób to robi. Muszą byś dwa bo webasto stosowane jest do diesli i bęzyniaków. dokłądnie to mnie interesuje bo jakoś nie mam pomysłu jak to się dzieje. pozdro
Post: czw lis 02, 2006 11:44 pm
Numer GG: 2116615
witam,
chce jupic webasto, znalazłem faceta który ma jak twierdzi oryginalne kompletne do 124 i rzada 700zl
pytania są następujące:
-co powinno zawierać kompletne webasto ewentualnie bez czego można je kupić aby działało? (elektronike moge zrobić sobie sam)
-czy ww kwota to duzo czy wrecz przeciwnie?
-czy jest cos na co szzcegolnie powinienem zwrocic uwage przy zakupie ( w temacie webast jestem zielony) tak aby nie kupic webasta od zaporożca [zlosnikz]
-czy w w124 ktore nie mialo webasta wymagane sa jakies wyjatkowo czaso/pieniądzo chłonne przerobki celem zamotowania?,
jak by ktos mogl wsadzic jakies foto oryginalnego webasta z w124 (moze byc zamontowane w MB) to był bym wdzięczny,
Post: pt lis 03, 2006 10:20 am
Tu lub na mb.org była pełna lista klamotów. Wielokrotnie było pisane, że te instalacje nie lubią przestojów. Zdemontowane (prawidłowo) pewnie mniej, ale licz się z tym, że może nie działać, nawet jeśli wyjęte było jako sprawne.
Post: pt lis 03, 2006 10:41 am
Teope postaram sie zrobic foto mojego Standheizung od Eberspechera...A jak nie to w niedziele na spociku obejrzysz sobie...co ty na to?
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt lis 03, 2006 1:04 pm
Numer GG: 2116615
a to w niedziele mamy spocil??? :o
coś chyba nie w temacie jestem :-?
luzik - lookne w niedziele [zlosnikz] jak wszystko wypali [zlosnik]
