Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 3:55 pm
Post: wt lis 22, 2005 2:28 pm
Mam pytanie do znawcow. Czy moge zalozyc pompe wtryskowa pochodzaca z silnika 240d do 200d? czy jest jakas ruznica w dawkowaniu lub kacie wtrysku?
Z gory dziekuje i pozdrawiam
W-123 200D `79
W-123 300TD `81
Post: wt lis 22, 2005 3:51 pm
Możesz. Nawet Ci lepiej pójdzie.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: śr lis 23, 2005 11:04 pm
też tak myśle
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw lis 24, 2005 7:57 am
na odwrot sie nie da chyba....tak mi sie wydaje ze 240 by wtedy dostawało mniej paliwa.....
Post: czw lis 24, 2005 9:04 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
A tak dostanie za dużo i wg moich informacji jedyne co ci lepiej pójdzie to spalanie, będzie kotłował jak głupi i bez efektu. Pluralizm w czystej postaci, a debber ma dalej problem.
debber, kupiłeś już pompę od 240D, czy chcesz sobie zwiększyć możliwości zakupu?
Post: czw lis 24, 2005 10:29 am
(me: how) pisze:
Ja kiedyś do 200 włożyłem taką pompe od 240 i spalanie zwrosło o 0,5l a moc mocno odczuwalnie. Szczególnie z przyczepką.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: czw lis 24, 2005 12:15 pm
Dzieki za odpowiedzi.
Pompy jeszcze nie kupilem i raczej do konca roku nic z tym nie zrobie ( zmiana pracy na kierowce TIRa) Moze przy nowej pracy i "NOWYCH ZAROBKACH" wkoncu bede mugl sobie pozwolic na wiekszy remont. Moze nawet kupie nowa pompe ktora w centrali boscha kosztuje 16500 PLN.
Jeszcze raz dzieki
W-123 200D `79
W-123 300TD `81
Post: czw lis 24, 2005 12:36 pm
Oj, chyba jedno zero za dużo. [oczko]
Nie wiem jakie masz auto & jakie inwestycje są jeszcze przy nim opłacalne, ale jeśli twoja pompa nie daje już rady, to ja bym chyba jednak szukał używki. Gruntowna regeneracja wyjdzie chyba niewiele taniej, bo to kilkaset zł za sekcję, ale pomp do tych silników na rynku jest naprawdę dużo, kwestia tylko jak sprytnie zorganizować taki zakup, żeby chociaż nie stracić więcej niż wynosi koszt montażu & regulacji. Pompy zalegają ludziom po piwnicach i garażach, bo najczęściej rzędowa pompa przeżywa silnik.
No a skoro już mowa o nowych:
http://cgi.ebay.de/Motor-Mercedes-W-123 ... dZViewItem
I co, zamieni się ktoś na używany 300D? :lol:
Ostatnio zmieniony czw lis 24, 2005 1:18 pm przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lis 24, 2005 1:17 pm
Co do zer w cenie pompy to jest ich tyle ile ma byc, kiedys juz pisalem o tym na forum, niestety nowa pompa to kosmiczny wydatek.
Do montazu pompy naszczescie nie potrzebuje pomocy mechanikow ktorzy czasami potrafia czlowieka zabic cena za usluge, zreszta niejest to trudna operacja.
W-123 200D `79
W-123 300TD `81
Post: czw lis 24, 2005 1:20 pm
debber pisze:
debber pisze:
Słabo mogę to sobie wyobrazić, ale z drugiej strony tak prosta rzecz jak miska olejowa do 4 cyl. potrafi kosztować 250 EUR w oryginale, więc wybacz stary, nie złapałem ironii, chyba, że mnie znowu zadziwisz i napiszesz, że poważnie rozważasz ten zakup.
