Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 4:16 pm
Post: śr lis 23, 2005 7:18 pm
Witam, mam taki problem:
Niedawno przestała mi świecić prawa tylna postojówka, co oczywiście objawiło się zapaleniem kontrolki przepalenia żarówki na liczniku (czyli układ jest sprawny)
Wymieniłem żarówkę i nic, niestety nie świeci a kontrolka dalej się pali..potem drugą , trzecią i nic..
Sprawdziłem miernikiem napięcie na tej postojówce i pokazało mi dziwnie skaczące ok. 4-5-6 Volt , wnioskuję że gdzieś na drodze żarówka - czujnik przepalenia żarówek jest błąd (zaśniedziałe połączenie, przetrzaśnięty kabel itp...)
Czy ktoś może mi napisac jaką drogą poprowadzony jest ten kabelek i gdzie znajduje się czujnik przepalenia żarówek...
Będę wdzięczny za pomoc...
<b>Aktualnie: Chrysler Grand Voyager 2000 3.3 automat
<b>Poprzednio: W124 200E 1992 automat..
Poprzednio: <b>W126 280SE<b> 1985 ..też oczywiście automat
Post: śr lis 23, 2005 7:43 pm
Upewnij się na początek, czy ta nowa żarówka nie jest innej mocy. Daje to taki objaw.
Post: śr lis 23, 2005 7:53 pm
Jest tej samej mocy...A poza tym postojówka wcale nie świeci. To co piszesz miałoby zastosowanie gdyby postojówka świeciła i kontrolka również.....
Post: śr lis 23, 2005 8:07 pm
dr_FranekStein. pisze:
dlatego że nie świeci to sie pali kontrolka. U mnie wymieniałem odrazu wszystki zarówki - dopiero przestała mi palić się zołta kontrolka.
Jak masz takie niskie napięcie - masa jest dobra?? Bo może być tak że coś gdzies przyśniedziało przy karoserii.
Post: śr lis 23, 2005 8:08 pm
Masz aaaabsolutną rację, to ja nie doczytałem, że zarówka ci się nie pali.
Post: śr lis 23, 2005 8:10 pm
Masa jest dobra, a poza tym... musi być dobra bo pozostałe światła (stop, kierunek, wsteczny) święcą OK
Chodzi mi głównie o to :
Post: śr lis 23, 2005 8:30 pm
Idzie bezpośrednio od lampy lewym kanałem kablowym na podłodze do największego przekaźnika w skrzynce bezp. (to ten kontroluje)
A z przodu świeci?
W203 Kompressor
Post: śr lis 23, 2005 8:58 pm
A z przodu świeci?
Tak świeci z przodu.
Czy możesz mi jeszcze powiedzieć czy ten kabelek idzie BEZPOŚREDNIO czyli jako jedna całość , czy też są po drodze jakieś złączki, wtyczki? To jest bardzo ważne.
A co do tego przekaźnika to jutro zajrzę pod maskę i sprawdzę , gdybym nie wiedział, cyknę fotkę i zapytam tutaj
Post: śr lis 23, 2005 10:33 pm
dobrze lampe obejzyj tam pewnie cos niełączy albo połączenie z lewą lampą mogło też paść ,wyjście z lewej sprawdz
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: śr lis 23, 2005 11:10 pm
czy ten kabelek idzie BEZPOŚREDNIO ?
Tak, użyłem tego słowa świadomie...
W203 Kompressor
