Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 11:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: Biały Dym
Post: śr lis 23, 2005 12:24 pm
[cool]
Witam, mam na imie Jurek,jestem z Krakowa,moje auto to W124 300TD-'91 i mam problem zreszta jak kazdy Kto tu pisze.
Przeczytalem prawie wszystkie posty, jednak nie znalazlem postu, ktory pisalby na temat bialego dymu wydostajacego sie z rury wydechowej-glownie na biegu jalowym.
Zaznaczam ze dym ten nie jest para wodna,jest suchy i smiedzi ropa,wtryskiwacze byly sprawdzone i uszczelnione,pompa wtryskowa dzialala dobrze,auto posiada moc taka sama jak przed usterka,dym czasami sie zmienia na bezbarwny,czasami go nie ma,wszystko zaczelo sie od wlania paliwa.Prosze rowniez powiedziec czy ma to zwiazek z chlodzeniem i jaka jest zaleznosc.Dziekuje za odpowiedzi.
Post: śr lis 23, 2005 12:28 pm
witamy :)
jak jest bezbarwny to jak go widzisz??
moze masz jakis nieznany syf w paliwie - poczekaj do nastepnego tankowania na sprawdzonej stacji
moze olej spalasz
a jaki ma to miec zwiazek z chlodzeniem??
jakbys mial uszczelke walnieta to moglaby byc "woda" w ukl. spalania, ale efekt taki by nie byl. sprawdz ubytki w plynie chlodniczym
jak sam napisales ze zaczelo sie od tankowania, to tu szukaj przyczyny - nie wiadomo co za syf byl w dystrybutorze
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr lis 23, 2005 12:52 pm
Bylem z autkiem u roznych znawcow,kazdy mowi oczywiscie co innego, w najgorszym przypadku wyrzucic do Wisly, ale mam wrazenie ze moze cos z chlodzeniem bo jak stare przyslowie mowi odnosnie aut"jak sie psuje to sie wszystko psuje"-napisalem to delikatnie a mianowicie zauwazylem ze korek na zbiorniczku wyrownawczym mozna odkrecic na goracym silniku, a przeciez powinno sie uwazac przed odkreceniem-zaryzykowalem.Druga sprawa to zimna chlodnica po 30km jazdy-czy to moze przez to ze nie ma termostatu-nie wiem.
W kazdym razie moze to byc zbieg okolicznosci bo w samochodach jest tak ze sie cos psuje, jezdzimy a potem wszystko wraca do normy,czesto tak mialem,zaznaczam ze juz mialem takie objawy z bialym dymem i tez tankowalem jak bylo zimno, ale wszystko przeszlo, jezdzilem i znowu.Na razie wyjezdzam paliwo i zobacze co sie bedzie dalej dzialo po wlaniu nowego paliwa na uczciwej stacji jak taka istnieje.
Post: śr lis 23, 2005 12:53 pm
jerzym28 pisze:
:) trafne okreslenia
czy moze to miec zwiazek z temperatura na dworze? jak jest zimno, spaliny majace wyzsza temerature poprostu tak sa widoczne. tak jak podczas oddychania na mrozie...
'00 BMW 530d touring
Post: śr lis 23, 2005 12:57 pm
Dym jest ciagly, jak z ogniska, dym idzie rownomiernie od rury na odcinku 10cm jest bezbarwny a potem przechodzi w bialy,wydmuch jest taki jak normalnie bez bialego dymu,najgorsze jest to ze jak sie stanie na swiatlach i dookola stoja samochody to dym ten roznosi sie dookola wszystkich i wstyd za "5"
Post: śr lis 23, 2005 1:07 pm
jerzym28 pisze:
a jestes pewny ze to tylko twoj dym? ja w benzynie widze w lustrze bialy dym, ale w sumie podobny jest widoczny u kazdego.
Post: śr lis 23, 2005 1:09 pm
jak nie masz termostatu, to moze byc roznie - jest zimno i chlodzenie moze byc b. dobre - stad i chlodnica zimna
jak chlodnica zimna, to nic Ci nie wyleci ze zbiorniczka, a jak jest cieply silnik to korek tez sie da odkrecic
a ten dym to raczej para - niekoniecznie wodna [zlosnik]
bo co innego sie pojawia po zetknieciu z zimnym powietrzen - raczej nie dym z ogniska [zlosnik] (silnika)
pozdrowionka
Łysy
Moj dym bo jak wracam do garazu to nikogo nie ma za mna.
Glownie chodzi mi o to czy uklad chlodzenia ma zwiazek z takim dymem jak go opisalem, bo jak jest inny to wiem jakie dolegliwosci, z takim dymem spotkalem sie poraz pierwszy, mysle ze to wina paliwa ale jak pytam roznych osob to dowiaduje sie ze nalezy wyrzucic samochod na zlom oczywiscie w przenosni,myslalem ze Ktos mial taki sam problem,pzdr
Post: śr lis 23, 2005 1:18 pm
Przyczyn moze byc wiele. Co do termostatu, jak go nie masz to temp na wskazniku nie podnesie sie ponad 60 stopni.
Post: śr lis 23, 2005 1:50 pm
A jak sie podniesie do 90 stopni to co wtedy?
Post: śr lis 23, 2005 1:54 pm
jerzym28 pisze:
to co wtedy?
To wtedy silnik jest rozgrzany :D
Post: śr lis 23, 2005 2:20 pm
Wookee pisze:
jerzym28 pisze:
to co wtedy?
Jurek ma problem, bo się swoim autem wstydzi jeździć, a Ty sobie jaja robisz [zlosnik] .
Post: śr lis 23, 2005 2:24 pm
Mój szwagier mial kiedyś 124 300td i tam biały dym oznaczał pęknięta glowice....
Jaguar XJ6 LANG DIPLOMAT s2 -pełna renowacja (może na wiosne wyjedzie...tylko którego roku?)
W123 230CE polowanie rozpoczęte...
Post: śr lis 23, 2005 2:31 pm
lord bishop pisze:
fajnie ze o tym wspominasz. nie chcialem straszyc kolegi...
u mnie w 300tdt byl bialy dym a jakis czas pozniej padla glowica. mam nawet zdjecie jak auto stoi przy drodze i wydobywa sie gesty bialy dym z rury. wtedy nie laczylem tego z taka awaria, a teraz nie chcialem straszyc kolegi, bo nie mialem pewnosci, czy rzeczywiscie istnieje zwiazek...
Post: śr lis 23, 2005 2:35 pm
BamBam pisze:
zapytajcie Sebiana on ma doświadczenie z pękniętą głowicą ...
Nerwowa Niemra
