Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 9:30 pm
Post: pn lis 21, 2005 5:21 pm
Własnie ? jakie powinny byc rozmiary stalowych felg !5 do 126? mam od 201 15 z zimowymi oponami i załozyłem je ale jakies inne odsadzenie jest bo jakies schowane są...Moze tak byc? bede nim mało jezdził zima i wolno.Reszta foto to przymiarka 16 od W 210 [zlosnik]
Post: pn lis 21, 2005 5:42 pm
Jak mnie neurony nie zgrzytają po dniu pracy, to ET do W201 oscyluje około 35-40, a do W126 25-30.
Post: pn lis 21, 2005 5:45 pm
no ok.ale czy moga te kołka słuzyc w 126 ????-przod nie obciera o nic..
Post: pn lis 21, 2005 5:50 pm
Jeśli na peweno "nic nie stoi na przeszkodzie", to czemu nie? Samochód będzie miał inną podstawę i trochę inaczej będzie się prowadził (i może też inaczej wybierał nierówności), ale do taczania się po city powinny takie kółka wystarczyć.
To, że nie to jest właściwe rozwiązanie, to sam wiesz i widzisz :D
Post: pn lis 21, 2005 6:20 pm
no nie ma tragedii-niech beda jakie śa -nie che mi sie szukac drugich bo i tak mam koła letnie od pozostałych aut i dwa komplety alufeg do sprzedania=mało miejsca.A zima i tak sie szybko nie da jezdzic-choc by chciał...
Post: pn lis 21, 2005 7:43 pm
Wookee pisze:
Mi sie wydaje że raczej oscyluje w granicach 11- 18, tak wyczytalem na jakiejś mądrej stronie. Przy czym ET 11 jest najbardziej zalecane do 126, a większe niż 18 już dobre nie jest. Ja mam alu o ET 10. Sam właśnie zbieram informacje na temat stalówek bo dostanie oryginalnych 126-kowych stalówek graniczy z cudem.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pn lis 21, 2005 8:18 pm
matrix pisze:
w granicach 11- 18
Nie mówię, że nie, ale ET zależy przecież m.in. od szerokości felgi. Takiego jak piszesz, spodziewałbym się dla jakiej 7" np. Zwróć też proszę uwagę, że do I serii szły Barock'i.
Post: wt lis 22, 2005 7:07 pm
Wookee pisze:
matrix pisze:
w granicach 11- 18
ET 10 jest podane dla felgi 6 1/2 ( na takich stoi moja 126 obecnie)
a o tym ET 11 czytalem na jakiejś stronie obcojęzycznej ( jak znajdę gdzie to wkleję link dla uwiarygodnienia ), i była to najbardziej optymalna przy rekomendowanej szerokości 6 1/2 wartość ET.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2005 8:08 pm przez matrix, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lis 22, 2005 7:49 pm
matrix pisze:
Ok, świetnie, choć i tak wierzę :)
Zwróć tylko uwagę, że te felgi to (jeśli pomnę) PENTA, czyli ciut inny profil niż Barock czy "piętnasto(p)otworowe" następczynie.
Przyjdzie VALENTINE i nas wyrówna do pionu :D
P.S. Jeśli to nie kłopot, to przeskaluj trochę fotkę, może 800x600?
Post: wt lis 22, 2005 8:05 pm
EDIT: zmieniłem fotke i rozmiar [oczko]
Wiem że te felgi nie są fabryczne dlatego podałem ze ich ET wynosi 10 :P
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: wt lis 22, 2005 8:33 pm
Serwisówka do 126 podaje ,że po 88' felga 6,5J ma mieć ET 21,5.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt lis 22, 2005 9:11 pm
VALENTINE123 pisze:
Czy mogę zapytać o rozmiar oryginalnych "alusów" do rocznika 85'-88' (bo mój 86')? :) Czy nie są to felgi 7J
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt lis 22, 2005 9:50 pm
AndyS pisze:
Post: wt lis 22, 2005 10:06 pm
[quote="VALENTINE123"]Serwisówka do 126 podaje ,że po 88' felga 6,5J ma mieć ET 21,5.
Czyli jest różnica między pierwszą i drugą serią, a właściwie drugą serią od 88'. A czy jesteś w stanie sprawdzić w serwisówce jakie ET powinna mieć pierwsza seria ? Z góry dzięki.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: wt lis 22, 2005 10:33 pm
Nie ma róźnicy w rozmiarze ET miedzy pierwszą serią a drugą ,przy tym samym rozmiarze felgi !.Czyli dla standartowej felgi 7JX15 jest ET25.Sprawdziłem ,że felga stalowa dla 2-iej serii była tylko 7JX15 .Tą felgę alu 6,5JX15 pokazałem ,zeby było łatwiej dobrać nieorginalną felgę stalową do tego modelu.Oczywiście po 88r też były felgi 7JX15.
Dla pierwszej serii były:
stalowe i alu:
6JX14 ET30
6.6JX14 ET30
Alu 15'':
7JX15 ET25 (ponizej)
