Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 3:02 pm
 Tytuł: Co Wy na to?
Post: wt lut 04, 2003 9:25 pm
Prosze Was o rade i opinie. Mam dylemat, bo korci mnie, by zmienic kratki wlotu powietrza na podszybiu na chromowane. Niestety zmieni to "wizualny" rocznik mojej 123Coupe, bo po 82 roku te kratki nie były juz montowane.
Jak niektórzy już zauważyli ;) mam dużą niechęć do wprowadzania modyfikacji i cenię orginalność auta.
Prosiłbym o Waszą wypowiedz, bo ciekawy jestem jak taki temat postrzegacie i czy wsród miłośników MB nie jest to pewna profanacja.
Pozdrawiam :)
Wrobel w123Coupe
Post: wt lut 04, 2003 10:03 pm
Numer GG: 550868
Wrobel pisze:
Pozdrawiam :)
Cześć!
Myślę, że każdy z Nas ma raz po raz takie myśli. Do mnie przykładowo powraca czasami temat ciemnych szyb w mojej "Lady". No i na razie tego nie robię i raczej nie zrobię nigdy, chociaż myślę, że nie wyglądałoby to źle.Rozwiązaniem może będzie wymienny komplet szyb [zlosnik] . Fajny może być taki gangsta-oldcar [zlosnik] . Profanacją jest natomiast spojler, wydech średnicy wiadra, napis PIONIER [zlosnik] na tylnej szybie czy świecące spryskiwacze, wstawienie Diesel'a do benzyny [zlosnik] , obniżenie zawieszenia, wulgarne felgi i szerokie opony albo kołpaki od Opla czy Audi - to są profanacje. Jeśli chodzi o kratkę wlotu powietrza Twojej coupe jest to raczej tylko kwestia gustu, a o tym się ponoć nie dyskutuje. Moim zdaniem taka kratka wygląda zdecydowanie lepiej i dla mnie to nie jest żadna profancja. Do tego mało osób wie, że w 280E i CE te kratki były potem plastikowe. Jak dla mnie nie było to udane posunięcie MB. Chociaż z drugiej strony także cenię oryginał, tak więc nie zmieniłem nowszej kierownicy jaką mam w 114'tce na starszą z ringiem. Ale czasem o tym myślę [zlosnik] . Zresztą już wiele razy spotkałem się ze stwierdzeniem: "Masz nieoryginalną kierownicę". Po prostu również mało osób wie, że pod koniec produkcji I seria była wyposażana w elementy, które zastosowano także w serii II. Pewnie gdybym miał kombinowane choć trochę auto, to obecnej kierownicy już by nie było. Ale ponieważ wszystko się w nim zgadza szanuję to, że tyle lat oparło się różnym patentom. I niech tak będzie dalej. Niemniej takie zmiany nie są dla mnie profanacją. Odzwierciedlają raczej pewne preferencje właściciela. I dopóki wszystko zostaje "w rodzinie MB*" nie ma większego problemu.
*oczywiście jeśli chodzi o dany model i lata jego produkcji - kierownica z W140 w W116 to profanacja [zlosnik]
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: wt lut 04, 2003 10:30 pm
Dziwne, ale zgadzam sie z wladza, tym razem [zlosnik]
Ja tez uwazam, ze to rzecz gustu (ja osobiscie wole czarne, ale) i dopuki masz orginalne w szufladzie, zawsze mozesz zmienic spowrotem i wiesz jak byc powinno to ten detal nie bedzie powodem do nasmiewania sie z Twojej osoby. Ja niestety tez mam takie mysli i efekt jest podobny jak u Sebyy - dopoki mozna cofnac - no problem. Gorzej jak np. lakier sie nie zgadza z numerem na tabliczce, albo jedno i drugie sie nie zgadza z tym co by wynikalo z VINu. Ale sam tez mysle czy nie polozyc jeszcze na orginalny kolor bezbarwnego, czego Mercedes nie robil...
PS.
Byl czas, jak ogladalem telewizje, ze rzadowki jezdzily z rzemieslniczymi deklami typu "jakies" :evil:
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt lut 04, 2003 11:27 pm
Miło mi, że nie jestem taki odosobniony :)
Co do czarnych szyb, to wydaje mi sie,że biała Lady jest ładniejsza bez nich. Gangsta-oldcar to ewentualnie coupe lub long, a "czysta" 114Sedan wygląda dostojniej.
Pytanko do Sebyy. Napisałeś
Jeśli pamietasz wydech mojej coupe, to w/g Twojego fachowego oka, jest to wiadro czy jeszcze nie? :oops:
(Kiedyś ze względu na koszty dałem namówić sie na cały wydech z taką końcówką. Szybko tego żałowałem, ale teraz musze czekać, aż mi ten przerdzewieje i wymiana bedzie uzasadniona. :cry: )
Wrobel w123Coupe
Post: śr lut 05, 2003 3:59 pm
witam
zgadzam sie z kolegami odnosnie profanacji spojlerami i tak dalej i zastanawialem sie tez jakis czas na szybami i w koncu sie skusilem jak niektorzy na zlocie mogli zobaczyc ale nie na czarno tylko na ciemno zielono pod kolor lakieru i nie calkiem ciemna tylko tak srednio ... po przejsciach z montazem (nikt nie chcial sie tego podjac) uwazam ze moja mercedes prezentuje sie teraz duzo lepiej, poza tym mniej sie grzeje w srodku i zle ustawione swiatla goscia za mna w nocy tak nie bija po oczach, jeszcze poza tym w srodku w ciagu dnia panuje fajny klimat bo tapicere tez mam zielona:) no juz nie mowiac o zaletach w nocy nawet na ruchliwym parkingu nikt nie widzi co sie dzieje z tylu na siedzeniu [zlosnik] :oops:
mimo wszystko, jak zdarzylem zauważyc nie wszystkim na zlocie sie to podobalo, jednak mi to wisi bo ja jezdze tym autem i mi sie podoba [zlosnik]
SimpeR
w123 300D '78
Post: śr lut 05, 2003 6:18 pm
Wrobel pisze:
Hmm jakaś aluzja? [oczko] A co do reszty to zgadzam się z poprzednikami
w szczególności z tym co pisał Sebaa-wydechy, spojlery, lampki i all co oszpeca wygląd samochodu (tuningować też trzeba umieć ale nie przystoi to na klasę MB [oczko] ) to jest żenujące wkońcu ze szkapy nie zrobimy konia wyścigowego. A co do pytania ujętego w 1st poście to jeśli uważasz, że auto będzie wyglądać lepiej i nic nie będziesz musiał zmieniać w następstwie żeby to miało ręce i nogi to w czym problem? [oczko]
Pozdro
webster
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
Post: śr lut 05, 2003 10:03 pm
Numer GG: 550868
Wrobel pisze:
Jeśli chodzi o wydech to pamiętam, że wygłosiłem jakąś opinię na ten temat [wazniak] , ale chyba nie było tak tragicznie. Ale jak już przerdzewieje to zamontuj normalny [oczko] . Natomiast w poprzednim poscie pominęłem jeden z często spotykanych elementów profanacyjnych jakim są cyrkle [zlosnik] , a zdaje się, że Ty je chyba posiadasz...Ale to akurat jest łatwe do demontażu [oczko] .
SEBAA
TDM 900 '07
Post: śr lut 05, 2003 10:06 pm
Co to sa cyrkle????
W108 - 250 S 1967
Post: śr lut 05, 2003 10:36 pm
Numer GG: 550868
To:
[zlosnik]
SEBAA
TDM 900 '07
Post: czw lut 06, 2003 2:36 pm
Znaczy ranty? Czytales jakies niemieckie cenniki? [zlosniki]
W108 - 250 S 1967
Post: czw lut 06, 2003 6:32 pm
Ocet pisze:
Znaczy znakomite środowisko dla hodowania zgnilizny [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw lut 06, 2003 8:18 pm
Tak jest szefie!
Co do cyrkli to juz je miałem i niestety mi sie podobają, a przyzwyczajenie to .....
Własnie nie jest tak źle. Jak mają "przelot" przy każdym myciu je sie "przepłuka" to jest OK 8)
Wrobel w123Coupe
Post: czw lut 06, 2003 8:30 pm
Wrobel pisze:
No to widoczne te wszystkie, które widziałem nie miały tego "przelotu" [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw lut 06, 2003 8:40 pm
Numer GG: 550868
Ocet pisze:
Znaczy ranty?
No właśnie [oczko] .
Ocet pisze:
Nie, to nie jest moja ulubiona lektura [zlosnik] [hehe] [oczko] .
SEBAA
TDM 900 '07
Post: czw lut 06, 2003 8:46 pm
Sebaa pisze:
Można dostać zawału... [zlosnik]
