Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 5:23 am
Post: wt lis 08, 2005 6:49 pm
Co mi przy ok. 60-70 km/h gdzies z tylu tak jakby terkocze, jak puszcze gaz to cichnie ?
Co to moze byc ?
Czy to moze byc podpora walu?, jest jeszcze oryginalna
Na tylni most to nie wyglada (moim skromnym zdaniem) bo jak jezdzilem innymi tylno napedowcami to u uniektorych tylni most huczal, a u mnie terkocze.
W124 300 CE
Post: pt lis 11, 2005 2:33 pm
Numer GG: 267496
Robert K. pisze:
Co to moze byc ?
Czy to wzmaga się przy zakrętach? Szczególnie w jedną stronę? Może przegub Ci leci?
Podpora raczej zaczyna wyć niż terkotać, ale warto to sprawdzić. Chyba, że most Ci szlag trafia.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: sob lis 12, 2005 4:19 pm
Może być coś luźne przy moście, może podpora wału, trzeba udać się pod auto na oględziny. [zlosnikz]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: sob lis 12, 2005 6:04 pm
Nie chcę nikogo straszyć ale dokładnie takie terkotanie z tyłu w moim W115 skończyło się wymianą mostu. Zmieliło zawleczkę od półośki no i pewnie wielowypust hałasował...
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz lis 13, 2005 11:29 pm
Najbardziej terkocze przy 60 -80 km/h, ale jak np. przyspieszam i nacisne lekko hamulec to mam bloga cisze ! :)
W124 300 CE
Post: pn lis 14, 2005 10:52 am
U mnie podobnie terkotalo tylko na luzie, juz szykowalem sie na wymiane polosi,a była odkręcona sruba w kole :) Za to w "beczce" mocno buczało przy przyspieszaniu przy tych predkosciach- tulejki na wale i wywaznik:) pozdrawiam Tomek
W123 300D '80
W124 E280T '94
Post: pn lis 14, 2005 6:43 pm
to jest terkotanie czy raczej takie chlapanie i czy slychac to stylu gdzies w okolicach tylnej kanapy :)
Post: wt lis 15, 2005 1:31 am
Terkocze
W124 300 CE
Post: wt lis 15, 2005 10:34 am
Masz skrzynię automatyczną ?
Robert K. pisze:
A czy podczas jazdy coś strzeliło ?
Jeżeli nie to raczej nie będzie to podpora wału. Po spuszczeniu właśnie nogi z pedału gazu zaczyna wyć tak jakby się most miał posypać.
Przeżyłem to i myślałem, że będę miał most do wymiany dopiero jak huknęło pod spodem, zaczęło terkotać i okaząło się, że podpora się wyłożyła.
Nerwowa Niemra
Post: wt lis 15, 2005 1:37 pm
Jak zdejme noge z gazu, to cisha, jak makiem zasial. P.S. Napisalem, to z fona !
Post: wt lis 15, 2005 1:44 pm
Ten terkot, przypomina troche halasujace, zle, zepsute opony.
Post: sob lis 19, 2005 1:24 am
Robert K. pisze:
Co to moze byc ?
Przyczyn może być 100 albo więcej. Podpora, dyfer, półośki, itd... Na odległość można gadać...
Jeżeli chcesz sie przekonać czy to most czy nie to po prostu spuść olej z dyfra. Jeżeli razem z olejem "wyleją" się kawałki metalu to wiadomo że dyfer (a raczej któreś zęby poszły i to terkocze).
Wtedy bedziesz miał pewność, albo bedzie można szukać dalej.
P.S. Witam wszystkich na forum.
TomJ
