Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 10:36 am
Post: pt lis 18, 2005 3:31 pm
Mam pytanko. Jak założe prędkościomerz do kombi 300 diesel od 280E będą jakieś przekłamania.
Wiem że jk się założy od 200 do 300 to bzdury pokazuje.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pt lis 18, 2005 3:34 pm
Prędkościomierz od 280 E jest wyskalowany do 220, a od 300 D do 200. Jak myślisz gdzie ma sie podziac dodatkowe 20 km/h?
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: pt lis 18, 2005 3:38 pm
Radunio pisze:
od 280 wykalowany jest do 230 -220 + kreska a w kombi 300D orginalnie ma 180 więc brakuje nie 20 lecz 50km.
Ale może będzie pokazywał dobrze.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pt lis 18, 2005 3:49 pm
Załóż i sprawdź ,dużo czasu taka wymiana nie zajmuje.
I ,ale o tym napewno wiesz ,nie odpalaj silnika ze zdjętymi zegarami:)
Post: pt lis 18, 2005 3:53 pm
To tym bardziej, nie wiedziałem swoja droga ile na tarczy ma 300 D. My bad :) Ale jak pisał lukasz 200. Sprawdz sam, pytanie tylko jak sam ocenisz czy wskazania sa prawidlowe, moze powinna Cie asystowac inna fura ;)
Post: pt lis 18, 2005 4:00 pm
Radunio pisze:
Tak, ale wyjmowanie zegara przekręcanie prędościomierza trochę trwa. Znalezienie kierowcy do drugiego auta też.
Ale może ktoś wie i zaoszczędzi mi takich doświadczeń.
Alfa 156 1.8 2004r.
Może miśki z suszarką powiedzą czy wskazania masz dobre. :-P
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: pt lis 18, 2005 4:09 pm
harrier pisze:
Ale wam się wszystkim dowcip wyoszczył. [zlosnik]
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pt lis 18, 2005 4:16 pm
Po co masz przekładać na chwile sam prędkościomierz?Załóż całe zegary a podłącz tylko wężyk z olejem i linke od prędkości.
Na sprawdzenie czy nie przekłamuje sa dwa sposoby:
Tam gdzie jest ograniczenie do 40 jedziesz 40 i patrzysz czy dobrze pokazuje.:)
A tak na poważnie dwa auta to najszybszy i chyba najlepszy plan na takie pomiary.
Post: pt lis 18, 2005 4:17 pm
wyoszczył.
Raczej Tobie :lol: :lol:
Post: pt lis 18, 2005 4:22 pm
może nadal poczekam a żktośbędzie to wiedział czy przekłamuje czy nie.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pt lis 18, 2005 4:32 pm
Żarty żartami ale mówiłem poważnie. Wg wszytskich znaków na niebie i ziemi, a tak tez podpowiada szaman z sąseidniej wioski, będa przekłamania. To chyba zreszta jest oczywiste, na cyferblacie nie tylko jest wiecej cyferek, ale inna jest też odleglosc pomiedzy nimi. Co do testu na 2 fury mówilem rownie powaznie.
Post: pt lis 18, 2005 4:40 pm
Radunio pisze:
będa przekłamania
Tak tylko dawno dawno temu rodzice jeździli 300 z takim zegarem od 280 i wszystko było ok. Ale nie wiem czy ... jak do poniedziałku nikt nie będzie wiedział to sprawdze i podziele nowym doświadczeniem.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pt lis 18, 2005 4:49 pm
Może istnieje możliwość dostrojenia...Nigdy tego nie probowalem,ale...
Post: pn lis 21, 2005 1:10 pm
Każdy szybkościomierz ma swoją stałą: jest to liczba wyrażająca ilość obrotów którą musi wykonać linka żeby licznik "przejechał" 1 km. W swoim samochodzie zamiast licznika wyskalowanego do 220 założyłem licznik wyskalowany do 240. I wszystko pokazuje dobrze, ponieważ oba mają tą samą stałą. Jest ona zazwyczaj umieszczona na naklejce na liczniku i określona "k" lub "w" (nie pamiętam). U mnie ( w innej marce ) ta liczba znajduje się na cyferblacie, zasłonięta ramką obudowy. Gadanie "gdzie ma się podziać 20km" jest pozbawione sensu: po prostu strzałka mniej się wychyli, bo ma mocniejszą sprężynę i już. Jeżeli natomiast stałe obu szybkościomierzy są różne, to jest pewne że będą pokazywać inaczej, i nie ma tu znaczenia do ilu jest wyskalowany.
Pzdr.
W203 Kompressor
