Dzisiaj jest wt gru 23, 2025 1:05 am
Post: czw sty 30, 2003 11:40 pm
WITAM SZANOWNYCH MERCEDESIARZY! DROGĄ KUPNA NABYŁEM NIEDAWNO W123 Z M.IN. KLIMATYZACJĄ. KLIMATYZACJA JEST JESZCZE NIESPRAWNA PONIEWAŻ NIE MA CHŁODNICZKI, SĄ NATOMIAST POZOSTAŁE "BEBECHY". SĘK W TYM ŻE NADMUCH W TYM AUTKU JEST MIZERNY I WYDAJE MI SIĘ ŻE WSZYSTKIEMU WINNA KLIMA. JEST ZIMA I BARDZO BYM CHCIAŁ ŻEBY BYŁO CIEPLUTKO...3 KTOŚ Z WAS DYSPONUJE SCHEMATAMI KLIMY I OGRZEWANIA? WYGLADA TO WSZYSTKO DOSC SKOMPLIKOWANIE A NIE CHCE ZŁOŻYĆ "2 Z 1"... POMOŻECIE? POZDRAWIAM WSZYSTKICH!
Post: pt sty 31, 2003 9:21 am
Witam, ale czemu tak krzyczysz na starcie?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt sty 31, 2003 4:26 pm
Bo to niejako oznaczenie kodowe, a nie wyraz :lol:
W108 - 250 S 1967
Post: pn lut 03, 2003 11:43 am
ftp://158.75.14.113/serwisowki/w123_cd1.rar
powyższe dostępne jest dzięki koledze JareG'owi
Robert__W116_300SD
Ostatnio zmieniony pn lut 03, 2003 11:52 am przez RobGas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 03, 2003 11:51 am
witam,
umieszcze u siebie wybrane pdf dot klimy (ok 20MB)
www.vectron.lol.pl/MB8/klima_123.zip
będzie dostępne tylko do końca tygodnia, ze względu na zawsze za małą przestrzeń.
Robert__W116_300SD
Post: pn lut 03, 2003 1:50 pm
Ocet pisze:
Moze miał CAPS LOCK zacięty i SHIFTy nie działały [oczko]
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
Post: pn lut 03, 2003 1:54 pm
jak się zacina Capslock, najlepiej wymieść muchy spod klawiszy. Prawie zawsze pomaga. [zlosnik] [zlosnik]
Piotrek z Jaworzna.
(acz od 15 lat w Warszawie)
W124 300 Diesel
Post: czw lut 26, 2004 2:42 pm
nie chcialem zakładać nowego wątku więc dopisze się od tego (jak zawsze z reszta [zlosnik] )
No więc kupiłem klimatyzacje do MB 123, a w zasadzie kawałek tej klimy - ale najważniejszy. Mianowicie droga kupna nabyłem za kilkanaście zł [zlosnik] deske rozdzielczą wraz z nawiewem (nadmuchcem ) z klimatyzacją.
Posiadam:
nagrzewnice nawiem i ochładzacz powietrza ( [zlosnik] ) ,
zaworek przy tym ochładzachu ,
no i obudowe tej nagrzwnico-klimy
potrzebuje jeszcze : sprężarki ( poszukuje elektrycznej) , ocieplacza gazu montowanego przed chłodnicą, no i węży ciśnieniowych , no i jeszcze filterka...
Sądze że najtrudniejszą do zdobycia część posiadam, bo kompresor ( podobno od Omegi jest tani i popularny) i reszta jest uniwersalna.... da się podebrać.
teraz mam pytanie nr 1:
Sterowanie klapkami w tej nagrzewno-klimie są pneumatyczne, mam wszystko co było fabrycznie w dawcy, wszystkie wężyki pneumatyczne ( miał też centralny więc wyjąlem też te od centalnego - a co! [zlosnik] ) zbiorniczek powietrza ( a może podciśnienia) montowany w nadkolu od strony koła - dawca to 300TD
teraz pytanie gdzie ten zbiorniczek się połącza?? Gdzie trzeba się podpiac żeby mieć podciśnienie do sterowania tymi klapkami do sterowania przypływu powietrza.... A może on jest tylko do centralnego :oops: ,
Mam całą deske obok siebie - rozebrałem ja na części pierwsze - wykąpałem - ale syf [szalone] , ale teraz jest normalnei nówka sztuka i to cała.... [zlosnik]
2czy ktoś ma schemat instalacji (opis z ksiąki ) tej klimy.
Posiada ona regulator temperatury oraz jakieś dwa przyciski obok tego pokrętła termostatu (regulacji) , mam tez dławik, no i to tyle... niestety ja nie wyciągałem deski z samochodu... więc nie wiem co i jak było.. juz po wyciągnięciu jej z samochodu (ale komleptnie wszytkiego, razem z całą wiązka elektryczna samochodu!!! ) dobrałem się do dwcy i wyjąłem wszystko się się "ruszało" [zlosnik] [zlosnik]
teraz poszukuje schematów, opisow.. wszystkiego co tylko dotyczy sie klimatyzacji BEHR Mercedes Benz
to tak na początek.... reszte pytań w trakcie [zlosnik]
niestety powyższe linki w poprzednich opisach są nie aktualne i nei działają [szalone]
Post: pt lut 27, 2004 10:43 am
RobGas pisze:
To juz od dawna jest nieaktualne.. [hehe]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pt lut 27, 2004 12:40 pm
nikt nic nie wie o klimie do W123 :o
a może masz te informacje na dysku?? jak stronka ne działa to może masz gdzieś jeszcze te dane, schematy, opisy
