Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 3:01 pm
 Tytuł: akumulator
Post: ndz lut 02, 2003 8:19 pm
Witam wszystkich,
Tak jak ostatnio pisałem kupiłem nowy akumulator BOSCH 88 Ah 680 A ( EN) - tak na nim jest napisane i jeszcze HEVY DUTY, co wg mnie i moja mierna znajomośc akurat tego języka mozna przetłumaczyc na ciężką służbe lub pracę - chodzi pewnie o warunki pracy.
To było w czwartek. Piatek odpaliłem, sobota odpaliłem, niedziela - koniec zagrzałem świece - ok. 60 - 80 sek., pokręciłem, pokreciłem raz czy dwa nawet jakby zaskoczył ale zaraz zgasł, obroty miałem ustawione wysokie. Potem juz rozrusznik obracał sie coraz wolniej i wolniej i wooooooolniej. Przyznac musze że wnocy mogło byc - 15 stopni. Przypuszczam że na nowy akumulatr to nie powinno byc zaskoczenie. Sprzedawca powiedział żebym troche pojeżdził bo aku stał z 2 - 3 miesiące w sklepie ( ale jakie to ma znaczenie dla akumulatora za 300 zł)
Wyciągnąłem go z wozu zaniosłem do domu i sie zastanawiam, czy pość go zareklamować, czy naładować i próbować go odpalic.
Widziałem że z dieselkami tak jest ale żeby nowy akumulator takie jaja robił. Co o tym sądzicie??
PIT
W 123 300D 1980
automat
Post: pn lut 03, 2003 8:29 am
hej
to, ze kosztowal 300 PLN jeszcze o niczym nie swiadczy ;)
moze masz uplywy pradu i sie poprostu sam rozladowuje...
moze na rozruszniku, a moze masz rozrusznik stawiajacy duze opory(syf, wybite tulejki lub lozyska etc.)
sprawdz najpierw uplywy...
pozdro.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lut 03, 2003 9:51 am
Podobno nowy akumulator trzeba doladowac, promonuje naladowac go na full i potem badac .... [zlosnikz]
Macieja, 123 '82 240D
____/"""|"""\___
'--O------'------O-'
 Tytuł: Re: akumulator
Post: pn lut 03, 2003 11:27 am
piter72 pisze:
...kupiłem nowy akumulator BOSCH 88 Ah 680 A ( EN) - ....To było w czwartek. Piatek odpaliłem, sobota odpaliłem, niedziela - koniec zagrzałem świece - ok. 60 - 80 sek., .....
Co o tym sądzicie??
sądze, ze spaliłeś świece !
a wtedy to i 5 takich baterii nie pomoże.
Sam tak miałem, z pretensjami pojechałem do warsztatu gdzie ustawiali mi zapłon i tam się okazało, że :
automat świec jest starego typy czyli długiego grzania (30 sek i więcej) a świece sa nowej generacji czyli szybkiego grzania
Po wymianie świec na nowe i za każdym razem odpalania odczekanie nie dłużej jak 5-6 sek pali jak malina.
czyli .... sprawdź świece.
Robert__W116_300SD
