Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 1:04 pm
Post: czw lis 10, 2005 2:18 pm
witam,
może ktoś ma takie autko jak w temacie? chciałbym porównać prędkości osiągane na poszczególnych biegach, i tak:
na 1 - 40km/h,
na 2 - 60km/h,
na 3 - 90km/h,
na 4 - 120km/h,
na 5 - 150km/h.
szkrzynia wg VIN'u jest oryginalna, rozmiar kół taki jak powinien być. chyba powinien trochę więcej 'wyciągnąć', te 150 km/h osiągam po bardzo długim rozpędzaniu...
A jak to jest z przyspieszeniem: skrzynia 4 czy 5 wygra krótki sprint spod świateł?
POZDRAWIAM
W123 D30 był...
Post: czw lis 10, 2005 2:29 pm
Wydaje mi się ze sprint z pod świtaeł jest niewykonalny w przypadku W123 300D, a jeśli juz to raczej szkoda motoru.
Zainstalowanie skrzyni 5-tki to przezd wszystkim zmniejszenie zużycia paliwa oraz hałasu podczas jazdy w trasie.
Skrzynia V w 123 nie była czesto montowana .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw lis 10, 2005 3:45 pm
Na skrzyni 4 biegowej auto jest bardziej dynamiczne
na skrzyni 5 biegowej mniej pali.
Ja wybieram skrzynie ... automatyczną [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: czw lis 10, 2005 8:20 pm
Piotr735 pisze:
Nie do końca się z Tobą zgodzę. Przy skrzyni 4 jest mniej machania,
ale czy auto jest bardziej dynamiczne na dłuższych biegach to chyba
nie bardzo.
ex:
Post: pt lis 11, 2005 10:34 am
i osiąga więcej niż 120 km/h
Post: pt lis 11, 2005 1:23 pm
kindzior pisze:
witam,
na 1 - 40km/h,
na 2 - 60km/h,
na 3 - 90km/h,
na 4 - 120km/h,
na 5 - 150km/h.
POZDRAWIAM
No to jest dziwne.... ja mam 240D z 5tką i 160 na auotostradzie osiagam spokojnie i wcale nie musze czeakc wiekow zanim osiagne te predkosc... 300D powinna spokojnie 170 poleciec jak nie wiecej...
Post: pt lis 11, 2005 2:20 pm
dobrzan pisze:
No to jest dziwne.... ja mam 240D z 5tką i 160 na auotostradzie osiagam spokojnie i wcale nie musze czeakc wiekow zanim osiagne te predkosc.. 300D powinna spokojnie 170 poleciec jak nie wiecej...
a przyspieszenie ma w porządku, nie czuje żeby silnik był jakiś zamulony, pracuje równo (oczywiście po rozgrzaniu) i naprawdę przyjemnie się zbiera. może mam coś nie tak z licznikiem (ten jest od skrz.4), albo samą linką?
dobrzan pisze:
tak szybko to pewnie i tak bym nie podróżował, ale jednak dziwi mnie to, że Twój silnik, teoretycznie słabszy, bez problemu osiąga 160 a mój ledwie 150...
W123 D30 był...
Post: pt lis 11, 2005 5:45 pm
dobrzan pisze:
kindzior pisze:
witam,
na 1 - 40km/h,
na 2 - 60km/h,
na 3 - 90km/h,
na 4 - 120km/h,
na 5 - 150km/h.
POZDRAWIAM
Tez mam 240D i skrzynie piecio biegowa i na ostatnim bez problemu osiagam 160 km/h tyle ze podczas takiej predkosci na dluzsza mete- ciagnie olej
MB W123 300D 82r.MB W123 240D 81r. VW Golf II 1.4 87r.
Post: pt lis 11, 2005 5:50 pm
kindzior pisze:
dobrzan pisze:
dobrzan pisze:
Nieorientuje sie dokladnie ale kazda pojemnosc lub skrzynia diesel czy benzyna ma odpowiedni tylni most chodzi o przeliczenie mocy czy cos takiego,zorientuj sie czy w twoim aucie jest odpowiedni
Post: pt lis 11, 2005 7:20 pm
leslaw pisze:
ok jutro zajrzę pod autko i sprawdzę jakie mam oznaczenie mostu
W123 D30 był...
Post: sob lis 12, 2005 11:38 am
Tak czy tak powiniennes miec most 3,46... czy to skrzynia 4 czy 5 tka.. wiec nie powinno byc problemu... chyba ze ktos Ci wsadzil od 200D 3,92 to nic dziwnego:))))))))
Post: sob lis 12, 2005 1:08 pm
kurde głupia sprawa ale nie mogę znaleźć tego oznaczenia na moście, może mi ktoś podpowiedzieć? nie mam zbytnio czasu żeby teraz forum przeglądać. dzięki
W123 D30 był...
Post: sob lis 12, 2005 1:51 pm
chyba znalazłem, z tyłu na obudowie mostu, na kołnierzu: 115 351 32 08. żadnego przecinka tam nie widzę. a więc to most od 300d?
W123 D30 był...
Post: ndz lis 13, 2005 2:04 pm
Numer przełożenia jest w lewym dolnym rogu tuz pod pokrywą, 3 ostatnie cyfry. Jak juz wczesniej bylo most sie nie różni w skrzynkach 4 czy 5 biegow, 5tka ma wieksze tylko ostatnie przelozenie wiec powinien byc szybszy. pozdrawiam Tomek.
W123 300D '80
W124 E280T '94
Post: ndz lis 13, 2005 7:33 pm
Piotr735 pisze:
W powyzszym przypadku nie jest tak, bo 5 u kolegii nie jest "nadbiegiem" (V max osiaga na 5 biegu). Jesli 5 jest nadbiegiem to V max auto osiaga na 4.
