Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 3:04 pm
Post: sob lis 05, 2005 4:21 pm
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc na początek pozdrawiam.
Mam pytanie dotyczące elektrycznego podajnika pasa w CE. Od czasu zakupu (jakieś półtora roku:/ ) nie działa mi podajnik kierowcy.
Ostatnio postanowiłem się za to zabrać. Sprawdziłem silniczek, prowadnicę ,przekaźnik (ten BOSHa) mikroprzełączniki. No i własnie szyna chodzi ale moim zdaniem nie potrafię wyregulować mikroprzełączników. Wie ktoś z Was jak to zrobić.
Szyna wysuwa się za daleko, nie załącza sie jeden z mikroprzełączników i potem nie chce się wogóle wsunąć. Muszę zamienić + z - w silniczku popchnąć ją troszku i wtedy się chowa. Żeby znów wyszła trzeba spowrotem zamienić kabelik + z -
Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc.
I jeszcze jedno zawsze nurtujące mnie pytanie od kąd prowadziłem po raz pierwszy merca z klima. Jak to jest kiedy ona jest włączona a kiedy wyłączona?? Ja mam manualną i przycisk EC. Czy klima jest wlączona jak EC nie świeci na czerwono czy odwrotnie? Bo podobno EC oznacza "economy" i jeśli ktoś chce jeździć ekonomicznie bez klimy to powinno EC być zawsze włączone? Tyle że u mnie jest wtedy ziiiiimno! :o :o
ADAS
ADAS
E420 '96 - VIN WDB2100721A262392 NA SPRZEDAŻ
ex 300CE '92
ex S320 '92
ex 500SL '91
Post: sob lis 05, 2005 6:08 pm
jak sie swieci to jest wyłaczona -jak nie swieci -właczona.Ja tak mam w W 210 ale nie jestem pewien czy w 124 jest tak samo...ale na 90% tak.
Post: sob lis 05, 2005 6:51 pm
No właśnie ja nigdy nie byłem pewny. Takie same miałem wątpliwości jak jeździłem W129 tyle że tam było jeszcze dziwniej:)
Na dole załączam fotkę mojego pulpitu z tymi magicznymi trzema przyciskami.
Wiem że temat był poruszany na forum ale chciałbym prostej odpowiedzi. Czy paląca się czerwona lampka na przycisku EC oznacza włączona klimę i załużmy większe spalanie czy wyłączoną. Ja przejechałem 30 tys km na wyłączonym i tak się zastanawiałem czy nie popełniłem błędu i czy mogłem może parę litrów zaoszczędzić? hehee[zlosnikz]
Cały czas oczekuję pomocy w sprawie elektrycznego podajnika pasa :)
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 9_0012.jpg
ADAS
ex 300CE '92
ex S320 '92
ex 500SL '91
Post: ndz lis 06, 2005 2:11 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
dobrze prawisz! jest tak jak mówisz. pozdrawiam
Post: ndz lis 06, 2005 7:43 pm
Skoro jest tak jak mówicie to dlaczego u mnie po naciśnięciu EC i zapaleniu tej czerwonej diodki na przycisku robi się zimno jak w lodówce?
I dlaczego Mercedes wyszedł z założenie że każdy kierowca za każdym razem jak odpala auto ma klimę włączoną? Czy to nie jest odwrotna logika?:) Ja myślałem że klima zawsze jest wyłączona (= czerwone diody na przyciskach się nie palą) a tylko kiedy kierowca chce włączyć klimę wciska EC? Podsumowując jeśli chce zaoszczędzić na benzynie choć troszkę to za każdym razem mam jeździć z włączonym przyciskiem EC?
ADAS
ex 300CE '92
ex S320 '92
ex 500SL '91
Post: czw lis 10, 2005 6:56 pm
u mnie w 124 przy załączonej klimie dioda się świeciła a przy wyłączonej się nie świeciła, u szwagra w c180 jest tak samo
W124 260E - sprzedany ;(
W124 230CE
Post: czw lis 10, 2005 11:16 pm
napewno w fabryce się pomylili... bo instrukcja po polsku mówi zupełnie co innego
Post: pt lis 11, 2005 8:01 am
Siema
Mam od niedawna merola E320 coupe - poradźcie jaki olej mam zalać?
Silnik jest w super stanie.
Dzięki
Post: pt lis 11, 2005 11:02 am
meanstreak pisze:
choc temat z tego co wiem byl juz maglowany to ja napisze ci jeszcze raz jak jest u mnie i jak byc powinno,wg.instrukcji: dioda na przycisku EC swieci=klima wylaczona, dioda wylaczona =klima chlodzi.
jak masz na odwrot to nie wiem o co biega...
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt lis 11, 2005 11:33 am
to włąsnie ktos musiał cos grzebac i zmienił-Mercedes robi tak samo dalej bo ja mam tak włsnie w W 210.Czyli jak jest innaczej to radosna tworczosc elektryka.A wogole to najłatwiej zobaczyc jak to jest jak jedna osoba siedzi w samochodzie i pstryka guzikiem od klimy a ktos drugi patrzy czy sprezarka klimy startuje! [cool]
Post: pt lis 11, 2005 2:14 pm
meanstreak pisze:
miało byc: w "fabryce" się "pomylili" czyli chodziło mi dłubanie zgrabnymi paluchami pana "henia"
Post: pt lis 11, 2005 8:29 pm
Sprawdzałem w W124 260E:
Jak klima włączona : trzeba wcisnąć guzik - pali sie czerwona dioda
żeby wyłączyc trzeba wcisnąć inny guzik, samo sie przełączy na funkcje wybraną, lub lekko wcisnąć oba - wszystkie odskoczą .
Sprawdzane w moim oraz dzisiaj w jednej taxi W124
W W210 jest inny rozkład guzików,jest tylko jeden od klimy , patrzyłem w jednej z taxi.
Tak podjechałem do znajomych bo az sam się już zakręciłem ( przestraszyłem się że coś żle jest podłączone - ale mam OK)
Post: pt lis 11, 2005 8:34 pm
jeszcze moze byc tak ze jest innaczej w dokładanych klimach....
Post: ndz lis 13, 2005 12:54 pm
W dokładanych klimach jest odwrotnie.
Ja mam DIAVIA i jak się pali diodka, to jest klima włączona.
Przycisk włączania klimy jest oznaczony śnieżynką, a nie EC.
W moich pozostałych MB jest (było) odwrotnie.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: ndz lis 13, 2005 11:35 pm
Z podajnikiem kierowcy tez tak czasem mam, albo chodzi OK, albo nie chce sie wsunac ? Rozbieralem i wydaje mi sie, ze u mnie mikroprzelaczniki chodza dobrze. Tylko, gdzie usterka ???
W124 300 CE
