Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:11 am
Post: śr sty 29, 2003 11:30 pm
Znajomy wymontowal z beczki wlacznik do szyberdachu. Idealny-palce lizac. Przyjechalem do niego i podlacvzylem do swojej instalacji wszystkie bolce pasuja itd. Z boku mial inny numer. Moj ma koncowke 31 a jego 36 ale powiedzial zeby probowac to wyprobowalem......i sie ten jego pstryczek fajczyl,fajczyl,dymek lecial ale szyber sie otwieral i zamykal jak trzeba. O co chodzi?????? Jak to jakas bzdura to go wezme od niego tylko zeby mi sie nie sfajczyl [zlosnikz]
Grzegorz W123 300D 1983 Gdańsk
Post: czw sty 30, 2003 6:49 pm
Rozbierz go i zobacz jak wyglądają styki, ew. je oczyść. Uwazaj, aby nie zgubić kuleczek i sprężynek, bo są istotne dla pożniejszego działania przełącznika [zlosnik]
Wrobel w123Coupe
Post: czw sty 30, 2003 11:40 pm
A tak to bedzie dzialal??? Jak wyczyszcze i go rozbiore??? Co z tymi numerami??? Sa inne. Rysunek tez jakis inny troche niz u mnie, ale gosc sie upiera, ze to do szyberdachu. Styki pasuja! To jak brac go??? A moze byc tak ,ze styki pasuja, przelacznik dziala a np jest inny opor czy cos innego??? Nie znam sie na tym w ogole. :(
Dzieki i pozdrawiam
Post: pt sty 31, 2003 6:27 pm
Tak głęboko moja wiedza nie sięga [zlosnik]
Wrobel w123Coupe
Post: sob lut 01, 2003 2:40 pm
Wrobel pisze:
To jak brac ten wlacznik??? On ma troche inny rysunek. Czy ktos moze wie, gdzie znalezc zdjecia z opisami do czego jak wygladajacy wlacznik powinien byc??? Wtedy wreszcie dojde czy on jest do szyberdachu.
Dzieki
