Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:59 pm
Post: wt lis 08, 2005 9:59 pm
jestem posiadaczem takiego marcepana zaledwie od dwuch tygodni. Jak go kupowałem miałem troche watpliwości bo chciałem 116 ale teraz coraz bardziej mi sie on podoba. Jest to pierwszy marcepan w moim życiu (21 lat) i szczerze mówiac niemam zielonego pojęcia na jego temat. chciałbym sie czegoś o nim dowiedzieć jest to W123 240D pomocy. Indor
Post: wt lis 08, 2005 10:03 pm
Cześć,
Na początek to gratuluję zakupu - moim zdaniem W123 to świetnye auto a już tym bardziej świetne na rozpoczęcie przygody z Mercedesami. Opisz to cudeńko trochę dokładniej - wrzuć może jakieś fotki - popatrzymy co takiego sobie kupiłeś [zlosnik]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: wt lis 08, 2005 10:28 pm
dziekuje autko ma zrobiona podloge i progi ma sporo babli na lakierze ale z tym uda mi sie powalczyc, silniczek jak na ten wiek w stanie dobrym spala w miescie 9.5 na trasie 8 mam teraz maly problem z pneumatyka i rozrusznikiem ale wygram ta bitwe i bedzie chulac juz moze jutro w polodnie fotki pokaze jak je zrobie bo jeszcze nie zdazylem. a mam pytanie czy dostepna jest gdzies wersja elektroniczna ksiazki napraw i obslugi?
Post: wt lis 08, 2005 10:40 pm
Gratuluję zakupu. Pokaż foty i podaj numer VIN. Zobaczymy co Ty tam nabyłeś. :-)
Konrad Lapsz / harrier
Post: wt lis 08, 2005 10:57 pm
Indor pisze:
Hej
Tu znajdziesz sporo wiedzy.
Ogolnie na poczatek polecam http://macmerc.netium.com.pl. Spore kompendium wiedzy o mercedesach.
Post: wt lis 08, 2005 11:59 pm
jak juz pisalem fotek jeszcze niemam a numer vin(o ile to ten) to 12312310151896
Post: śr lis 09, 2005 12:02 am
Indor pisze:
I ma na początku "WDB" ??? Jeśli tak to z VIN-u wynika to:
VIN WDB12312310151896
Model 240 D
Chassis 12312310151896
Engine 616912 10 124255
Transmission 00 685957
Order 0 6 204 09432
Approx. year 1976
Dealer Bielefeld branch (204)
Interior cream (035)
Paint
479 walnut brown
Options
411 mechanical and hydraulic sliding roof (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
422 mercedes-benz power steering (с 01.01.1963 по 29.02.1986)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
536 interference suppression without radio set and mechanically operated antenna (с 01.01.1970 по 31.07.1997)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
Post: śr lis 09, 2005 12:10 am
dzieki za informacje. moze wyjde na idiote ale zabardzo niwiem o co tu chodzi
Post: śr lis 09, 2005 12:14 am
Indor pisze:
Na pewno nie na idiotę - na początku każdy nie wie o co chodzi, a potem to już śmiga w kodach, wypasach VIN-ach itp...
Zajrzyjsobie tu to dowiesz się wszystkiego o VIN-ie: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5211
Post: śr lis 09, 2005 12:19 am
dzięki za wyrozumialość i wskazówki jest to pierwsze forum na które trafiłem i wydaje mi się ze dobrze trafiłem :)
Post: śr lis 09, 2005 8:14 am
Indor pisze:
Nie może być inaczej [cool] [oczko]
Post: pt lis 11, 2005 1:34 am
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11316 ... CT0021.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11316 ... CT0014.jpg
oto fotki mojego marcepana w nastepnym tygodniu beda inne
Post: pt lis 11, 2005 12:14 pm
Polecam:
Wymieniać olej max co 15.000km
Regulować zawory max co 20.000km
Przed jazdą zawsze nagrzać silnik do min. 40stopni
Nie jaździć na wysokich obrotach.
Warto jeździć na markowych filtrach - szczególnie oleju
* Sprawdzić uszczelkę tylnej szyby
* Sprawdzić stan oleju w skrzyni i dyfrze
* Sprawdzić czy w komorze silnkia drożne są kanały (po bokach)
przy mocowaniu siłowników pokrywy (tam czasem stoi woda)
To tyle z tego co skromnie mogę doradzić ;)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: sob lis 12, 2005 12:53 am
dzieki za rady napewno to zrobie a mam jeszcze jedno pytanie mianowicie posiadam olej shell rimula 15 w 40 czy moge go w moim marcepanie zastosowac?
