Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 5:47 pm
Post: wt lis 08, 2005 6:47 pm
Witam szanownych.
Zrobiłem dzisiaj pierwsze podejście do wymiany filtra paliwa w mojej Francuzce (w126 280se 1983), ale jako że robie to pierwszy raz to niestety trochę mi to opornie szło. O ile przewody od filtra paliwa dało się odkręcić, to zablokowałem się na obejmie. Nie dałem rady odkręcić jednej ze śrubek z takiego gumowego mocowania, kluczem da się nią obracać, ale się nie odkręca. Widzę, że jest też śrubka w obejmie między filtrem a pompą, ale też jej już nie dałem rady ruszyć, bo się ściemniało.
Czy moglibyście dać mi jakiś przepis na wymiane filtra, krok po kroku? Może jest na to jakiś łatwy uniwersalny sposób? Niestety muszę zrobić to sam na parkingu, bez kanału.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
