Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:45 am
 Tytuł: awaria ASD W124
Post: śr lis 02, 2005 9:42 am
Od 2 dni swieci mi sie kontrolka ASD i szukam jekiegos rozsądnego mechanika ze skanerem, ktory jest mi pomoc w tej sprawie, przypuszczam ze bedzie, nie wiem czy to jest tylko blad czy moze cos wiecej. Poszukuje kogos z rejonu Katowic. Czy moze ktos mi polecic fachowca zajmujacego sie takimi rzeczami. Nie chce jechac do ASO bo obawiam sie nadmiar wygórowanych cen.
Adam
Moje 124 to 300TD kombi z 1992 roku
ex.MB123 240TD
Post: śr lis 02, 2005 9:51 am
Takiego nie znam koło Ciebie, ale....
1. Pierwszą przyczyną może być walnięty czujnik włączjący światła stopu.
2. U mnie raz po prostu wyciekał płyn od tego niezwykle przydatnego ustrojstwa i trzeba było wymienić przewód.
W 201 2.6 87'
Post: śr lis 02, 2005 10:28 am
Dzięki za radę elvis, postaram się to sprawdzić, mam jednak pytanko.
Jakie daje objawy taka awaria czujnika stopów, bo u mnie jak narazie to swszystko ze stopami jest ok. chyba ze mówisz o jeszcze innym czujniku. O dziwo nie miałem żadniego dziwnego zdarzenia które mogło by spowodowac jakiekolwiek uszkodzenia.
Jeżeli ma ktos jakies inne sugestie to proszę o pomoc.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: śr lis 02, 2005 12:27 pm
Po co Ci skaner? Do tego wystarczy kawałek drutu... [zlosnik]
Tu masz linka:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... hlight=asd
W203 Kompressor
Post: śr lis 02, 2005 1:58 pm
Wielkie dzieki - zabieram sie do pracy
ex.MB123 240TD
Post: czw lis 03, 2005 9:35 am
:) No i po sprawie błąd wykasowany i wszystko gra. Kłaniam się nisko koledze Gerri [zlosnikok] i jeszcze raz dziękuje za pomoc.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: czw lis 03, 2005 6:05 pm
Jeżeli ograniczyłeś się tylko do skasowania, to uważam że problem powróci (jak wyrzut sumienia [zlosnik] ) W razie problemów pisz na priv, mamy do siebie w końcu niedaleko...
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: pt lis 04, 2005 12:18 pm
Kasowanie nie usuwa błędu,niestety.....
Miałem w swoimo to samo. Najpierw padlo na jakis czujnik w okolicach tylu ale po wymianie jakiegos czegos w okolicy lewej przedniej stopy kierowcy lampka zgasla i stukanie ustalo............prawie.
Tak czy owak ASD teraz dziala a że stuka raz na miesiąc.........Jak dopadne do kasy to to zrobie.
Post: pt lis 04, 2005 9:02 pm
agaj666 pisze:
"Stuka zawór zwrotny ASD przy moście, a drgania przenoszą się rurkami do komory silnika.
Stukanie jest spowodowane nadmiernym ciśnieniem w układzie.
Tak ma być."
Miałem to samo w 230TE.
Powyższe słowa to słowa mechaników z Tapicerskiej.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: pn lis 07, 2005 10:50 am
U mnie to była kwestaia wykasowania błedu bo sam się przyczyniłem do powstania błedu, prosutjąc przy pomocy młotak małe wgięcie w feldze podcza gdy silnik był włączony. No i w czasie sprawdzania wyszło, że błąd pochodził właśnie z czujnika przedniego lewego koła. Widoczne drgania spowodowały wysłanie błedu. Dlatego po jego wykasowaniu wszystko wróciło do normy i nic się nie dzieje. Mam tylko nauczkę by się bardziej pilnować.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pn lis 07, 2005 11:33 am
MMM pisze:
agaj666 pisze:
Tak ma być."
Jak to tak ma byc?????????!!!!!!!!!!
Co to Fi(u)at?
Nadmierne ciśnienie w tym układzie jest ok?
Cos mi tu nie pasuje............
Może jakiś autorytet by się wypowiedział?
Post: pn lis 07, 2005 4:44 pm
agaj666 pisze:
Mi też coś nie pasowało i chętnie wysłucham jakiegoś fachowca znającego się na hydraulice układu ASD/nivo.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
