Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:17 am
Post: śr paź 26, 2005 6:48 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
Samochód znam na razie tylko ze zdjęć.
W116 350 rocznik 1978.
Czysty, niezniszczony, niepordzewiały - na tyle na ile można wywnioskować ze zdjęć.
Nieodpalany przez 5 lat. Przebieg - podobno niecałe 200k km.
Co należy sprawdzić na miejscu przed odpaleniem ?
Co należy zrobić od razu, a czego stanowczo nie po próbie odpalenia ?
Na co zwrócić uwagę w czasie jazdy próbnej ?
A może zapomnieć natychmiast i nie zawracać sobie głowy ?
Rzucam ten temat, bo pewnie też się nad takimi przypadkami od czasu do czasu zastanawiacie ;)
Co 1000 głów to nie jedna i to napalona.
1974 W115 240D 3.0 - Kubuś
1978 W107 450 SLC 5.0
Tel. 668 459 362
Post: śr paź 26, 2005 7:02 pm
Wg mnie będąc u kogoś gościem w garażu masz małe szanse na odpalenie benzyny po pięciu latach nieruszania, chociażby ze względu na oleje i pompę paliwa, więc dużo problemów ci odpada. Poza tym auta stają na dłużej w większości przypadków z powodu usterki. Wykonanie cokolwiek mówiącej jazdy próbnej będzie jeszcze trudniejsze.
Post: śr paź 26, 2005 7:07 pm
Zacznijmy od tego jaka jest cena tego auta [zlosnikz]
Poza tym jak auto stało, to mogły porobić się wżery w silniku od płynu chłodniczego, który już przestał być płynem i zrobił się wodą.
Na 90% do roboty uszczelka pod głowicą(ami)
Moim zdaniem silnik do rozebrania i ponownego złożenia.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: śr paź 26, 2005 8:14 pm
Zapytaj czy sprzedajcy probował uruchamiac go-jak tak i juz ktos go chechłał albo cos to juz pozamiatane....odpalic i juz -wymienic olej i pomiary......
Post: czw paź 27, 2005 9:41 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
Dzięki za odzew, proszę o jeszcze.
Tak - auto zostało odpalone i silnik chodził nierówno - tyle wiem. Sprzedający nawet nie wie co to jest VIN, po prostu odziedziczył auto.
Nie wiem czy napisałem, że auto stało w ciepłym garażu.
No to mamy do tej pory:
wżery w silniku - przepłukać olejem wrzecionowym, wymienić olej ?
wżery w układzie przeniesienia napędu -
problemy z pompą paliwa - jak sprawdzić wydajność ?
płyn chłodzący - wymienić i czekać ?
[/i]
Tel. 668 459 362
Post: czw paź 27, 2005 9:56 am
to kupiłes go czy jak???? nierowne chodzenie to jeszcze o niczym nie swiadczy....ja bym zalał naftą potem zmiana oleju i dopiero patrzec co i jak...Jak odpalił to znaczy ze nie jest z nim tak zle...
Post: czw paź 27, 2005 10:01 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
MERCEDES 4 EVER pisze:
Nie kupiłem i nie widziałem.
Chcę zebrać jak najwięcej informacji - jak się nie przyda tym razem, to kiedy indziej.
Dzięki za zainteresowanie [ok]
Tel. 668 459 362
Post: czw paź 27, 2005 10:50 am
Ensignx pisze:
Ja brałem prawie że w ciemno. Czy się opłacało ? Myślę, że tak.
Fakt, że stał "tylko" około 6 miesięcy. Ale po wprowadzeniu go do normalnego uzytkowania sporo rzeczy wyszło.
- wszystkie gumowe węże od układu chłodzącego
- układ hamulcowy już sprawdzony, ale w najlepszym stanie okazało się że nie był
- wszystkie gumowe cześci w zawieszeniu do wymiany, tłuką niemiłosiernie
- węże wychodzące od pompy paliwa ( pompa chyba tez już niedomaga bo głośno pracuje )
- okzało się, że uszczelka pod głowicą puszcza opary do chłodnicy już
- trzeba się powoli przymierzać do wymiany chłodnicy
- gumowa podpora wału
- konserwacja układu zapłonowego ( kable WN, kopułka, świece itd itp )
Powiem szcerze, że trochę tego było, łączny koszt wymiany ( jeszcz nei wszystkiego jak do tej pory ) wyniósł około 3000.
Podejrzewam, że możesz spodziewać się tego samego. Ale powiem Ci szczerze, że nie żałuję ( mimo tego, że od stycznia przechodzi w ojcowe ręce ). Wyjazd do Wawy uniemozliwia mi zabranie jej ze sobą [szalone]
Bierz i sie nie zastanawiaj jeżeli cena jest kusząca. Kto nie ryzykuje nic nie zyskuje ;-)
Nerwowa Niemra
Post: czw paź 27, 2005 12:29 pm
A jaka cena tego cudeńka?
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: czw paź 27, 2005 1:45 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
Piotr735 pisze:
Do negocjacji, więc nie wiadomo. Nie powinno być więcej niż 8000PLN z transportem pod dom.
Tel. 668 459 362
Post: czw paź 27, 2005 3:44 pm
Za 8000PLN to jużteż trzeba mieć wymagania co do samochodu.
Dobrze by było jak by był orgynał bez przerubek.
Jak będziesz miał foty to podziel się.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: czw paź 27, 2005 6:41 pm
ale to juz jest zarejestrowane w kraju czy jakis odnaleziony skarb w szopie w DE????? jak to jest jeszcze w DE to ja bym brał -moze byc super auto...
Post: czw paź 27, 2005 7:30 pm
i obo było bo coraz trudniej o orginał.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pt paź 28, 2005 2:10 pm
WeebShut pisze:
sporo rzeczy wyszło
Część, a może nawet większość z tego, to jakby nie od stania bez ruchu ;)
Jeśli porawi Ci to humor, to przyznam się, że i tak dalej zazdraszczam... :D
Post: śr lis 02, 2005 1:01 pm
Wookee pisze:
Eee nie rozumiem [zlosnik] Chyba większość z tych rzeczy wyszła podczas wciągania 116 do codziennego użytkowania [oczko]
Wczoraj wyszła kolejna rzecz, i zaczyna wychodzić kolejna. krótko mówiąc 4 amortyzatory do wymiany.
Wookee pisze:
Pewnie, że poprawi, zawsze mi poprawia humor kiedy podchodzą ludzie i wypytują o nią [zlosnik] Ale W107 też bym chciał, W114C też bym chciał, echh jeszcze wiele bym chciał. No ale to nie temat o wymarzonych modelach :D
Nerwowa Niemra
