Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 12:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: ndz paź 23, 2005 4:57 pm
CZEŚĆ, ja mam 124 230 E motor 102.982 od prawie dwóch lat zamontowana jest najprostsza istalacja z parownikiwm ze strony pasażera, jeden "antywybuch" zamontowany pod przepływomierzem, 0 (słownie: ZERO ) kłopotów, spalanie 12-14 w cyklu mieszanym (ASB) ,ale decyzja należy do ciebie.
POZRO [zlosnik]
S124 300TE 4MATIC `90
Post: ndz paź 23, 2005 7:22 pm
Czyli takie spalanie jakiego sie spodziewalem...Choc na zakladalem ze na spokojnej trasie uda sie zejsc do 10 litrow gazu.
Mam pytanie, co sadzicie o mieszance W124 z klima i automatem z silnikiem 2,0??? W porownaniu z 2,3 czy osiagi sa duuuuzo gorsze, czy w zasadzie nieznacznie??? Czy ten silnik jest tak samo żywotny???
Jak to auto z silnikiem 2,0 bedzie sie spisywac na trasie, w miescie? Czy bedzie jezdzic, przyspieszac czy tylko sie toczyc a szybko pojedzie jak zawieje w plecy wiatr???
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw paź 27, 2005 11:47 am
Crazy_Russian pisze:
Mam 124 z silnikiem 230, 10 000 km temu zalozylem instalacje gazowa u dobrego gazownika i odtej pory zadnych niespodzianek, strzalow itp nie mialem
Gdzie zakładałeś gaz?
Myślę o założeniu instalacji do mojej w201 z silnikiem M102.962
Poszukuję sprawdzonych gazowników, nie chcę mieć za dużo problemów z instalacją ;)
Z góry dziękuję za info
pozdro
Szydlo
MB W201 190E 1989 - auto power
VW Passat 1.9TD 1991 - skradziony
MB W123 240D 1980 biały granat - ex
Trabant 601S - kury sie w nim niosą - ex
Post: czw paź 27, 2005 11:55 am
Szydlo pisze:
Wpisz w google:
Czakram albo Landi renzo, na pewno wyskocza Ci zakłady w okolicach Warszawy, wtedy dowiedz sie od chłopaków czy znaja :)
Nerwowa Niemra
Post: czw paź 27, 2005 12:42 pm
zebda pisze:
Kupno 124 z silnikiem 2,0 jest (moim zdaniem) dużym błędem - pali dużo więcej, niż 230, ponieważ jest zasłaby w stosunku do wagi samochodu. Czyli masz mniej mocy i większe spalanie. Jedyny +, to niższe opłaty OC
Pozdrawiam, Marcin
BMW E60 530D, Suzuki Intruder VZR 1800
Ex: Peugeot 505 2.5D, W123 240D, W124 200E, W210 E320, C126 500 SEC, Yamaha Drag Star, Audi A8 4.2Q
Post: czw paź 27, 2005 12:45 pm
MarcinMer pisze:
I tego tez nie jestem pewien, bo powyzej 2000ccm (nie wiem ile dokladnie ma 124 200) jest jedna stawka.
Post: czw paź 27, 2005 1:31 pm
Szydlo pisze:
Kiedys bedac jeszcze w klubie Toyoty, chlopaki polecali jeden warsztat. Bylem zadowolony i do 124 tez tam zalozylem. Facet sie zna.
ALe nie za blisko to W-wy bo w Wiskitkach, niedaleko Zyrardowa
S211 220
W639
Post: czw paź 27, 2005 8:26 pm
michau pisze:
MarcinMer pisze:
Zalezy od firmy, w wiekszosci powyzej 2500ccm jest juz jedna stawka.
Post: czw paź 27, 2005 10:35 pm
Trochę rzeczywiście daleko. Szukam znawcy tematu gazu w Warszawie i/lub okolicach. W każdym razie dzięki za info. W akcie desperacji będę się musiał zapuścić w Polskę.
pozdro
Szydlo
Post: śr lis 02, 2005 8:58 pm
Mam pytanie jeszcze jedno zwiazane z LPG, a dokladnie z wlemem do baku gazowego, a przy okazji i benzynowego...czy w kombi 124 da rade wlew od gazu zamonotwac pod klapka z wlewem Pb?
W sedanie jak zagladalem po wlew to jest bardzo duzo miejsca - jakby na drugi wlew...jak to wyglada w kombi, no i czy da rade tam jakos przewod od gazu doprowadzic???
_____________________________________________________________
Wciaz oczekujacy na moje W124 230TE
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr lis 02, 2005 10:05 pm
zebda pisze:
Da się zamontować tam wlew gazu, jednak będziesz miał utrudnione włożenie pistoletu od PB i kiepski dostęp do wlewu LPG ---> coś za coś.
Najlepiej wlew LPG zamontować pod tylnym zderzakiem trochę pod skosem.
Miałem tak w swojej 230TE, którą oferowałem Ci do sprzedania.
Wlewu nie widać z zewnątrz, a zarazem jest do niego pełny dostęp z zewnątrz.
PS1. Mimo, że miałem 230 i nie narzekałem, to do gazu polecam 220.
Jazda DUŻO!!! lepsza niż 230, spalanie DUŻO mniejsze i na dobrej instalacji ZERO problemów.
Przelicz sobie, że po jakiejś tam liczbie kilometrów wydatek na lepszy silnik i lepszą instalkę LPG zwróci się.
230 z 2-gen będzie Ci paliło 13-15l/100, a 220 z 4-gen spali 9-12l/100.
Jeżdżąc 220 oszczędzasz średnio 6-8PLN na 100km w porównaniu do 230 na samym paliwie!!!!!
PS2. Nie wierzę w spalania LPG 230E w trasie na poziomie 9-10l/100.
Tyle palą te, które są skręcone na maxa i nie jeżdżą :P . Miałem i moi znajomi mają to wiem co piszę. Załóż sobie, że mi spalanie w 230 wyjdzie 12l/100 przy prędkości 90-100km/h.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: śr lis 02, 2005 10:25 pm
Dzieki za info ponownie...jednak przy mojej jezdzie (ok 17 tys rocznie) inwestycja w drozszy gaz zwroci mi sie po 2 latach (okolo) - 100 zl miesiecznie na gaz to jednak nie bedzie az tak wielka roznica - a jednak wiecej musze wydac na auto na poczatek (nowszy rocznik) no i na instalke (2 tys zl wiecej)...i to jest jeden z tych problemow ktory mi bedzie trudno przeskoczyc!
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr lis 02, 2005 10:41 pm
Pomiędzy 2-gen, a 3-gen nie ma aż 2k PLN różnicy...
U mnie 2-gen kosztuje 1700-1800PLN, a 4-gen 3000-3200PLN ze zbiornikiem w kole.
Weź jeszcze pod uwagę to, że jak założysz 4-gen do 2200 to nie dotykasz się do niej wogóle, a w 2300 z 2-gen będziesz miał problemy jak nie z wolnymi obrotami, to z lewym powietrzem lub jeszcze czymś innym. 2200 z 4-gen jest praktycznie bezobsługowe i dużo mniej kłopotliwe w porównaniu z 2300.
Reasumując: KUP 2200.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: śr lis 02, 2005 11:03 pm
Czy to jednak nie zalezy od sposobu gazowania, gazownika, instalcji?
We wczesniejszych postach uzytkownikow stalo ze 80kkm zrobili w 230 z lpg i bez problemowo jezdza...
....moze to zly przyklad ale znajomy ma Escorta (jeszcze kwadratowego) 1.8 od Croswortha (120KM) jezdzi na instalce I gen i jak sam przyznaje procz tego ze ma mniej koni niz na samej benzynie to 0 (slownie zero) klopotu.
Czy jednak nie demonizujesz 230 z LPG???
A moze jedna zmienic zadanie i poszukac jakiegos 250 diesla albo turbo diesla - tylko ich chyba z klima i automatem bylo malo, albo chociaz z klima???
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr lis 02, 2005 11:05 pm
A moze III lub IV generacja gazu do 230???
Da rade zamontowac, oplaca sie???
Czemu uparlem sie na 230???
Mniejsze koszty zakupu i chyba jednak (z rozmow to zrozumialem) bardziej zywotny silnik, no i w razie czego (odpukac) tanszy duzo w naprawie!
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
