Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 10:41 pm
Post: czw wrz 22, 2005 6:26 pm
hmmm poruszam sie obecnie seatkiem toledo 2.0 gt i mam pytanie co do dwóch interesujacych mnie hm problemów a nawet hm ciekawosci.
Pierwsza to ciekawosc, tak wiec czy jelsi w tym aucie jest wtrysk wielopounktowy katalixzator sonda lambda itd, i kable które ida od sondy sie urwały tzn nie wszystkie tylko chyba jeden to prosze mi powiedziec ile wiecej tak isamochód bedzie spalał? obecnie moge powiedizec ze poprawnie nie działa mu kompuiter bo wskazuje na spalanie(30litrów na 100).
A teraz problem.
Hm w czasie jazdy ale nie zawsze auto tak jakby sie dławiło, i po tym zdarzeniu trzeba wcisnac sprzegło i podgazowac i potem jest oki , za jakis czas to sie znowu pojawia, nie jest to taki jakies dławienie łagodne,hmm nawet nie raz szarpietak jakby nagle wogle nie było mocy hm ciezko to opisac.
prosze o pomoc i serdecznie dziekuje.
Jestem ok.
Post: czw wrz 22, 2005 6:49 pm
Gruu -kurcze piszesz ze jest urwany kabel od sondy w benzynce na wtrysku i jeszcze pytasz co nie tak? [szalone] Wez no napraw ten kabelek i zobacz dopiero co i jak -moze po prostu to ten kabelek?
Post: czw wrz 22, 2005 11:50 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Właśnie. Poza tym jakbyś jeździł MB W123 to by CI sie kabelek od sądy nie urwał :P
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: śr paź 19, 2005 5:05 pm
hmm panowie kabelke do sondy przylutowany i nadal mi komputer wskazuje duze spalanie i nadal przerywa.O co mu chodzi??Co teraz i jak sprawdzic??
Dziek iza wszelkie propozycje.
Jestem ok.
Post: śr paź 19, 2005 5:35 pm
Te szarpnięcia to równie dobrze mogą być już do kitu świece.
124 D 2.0 1992 r.
Post: czw paź 20, 2005 6:43 pm
hmm no tez to trza wymienic tylko opjciec kase musi dac bo to jego auto hm ale jak ugryzc infiormacje o spalaniu??Wczesniej komputer informowął w nastepujacy sposób:
silnik nie rozgrzany to na ktrótki czas np 27 litórw i szybko spadało az do 7,7-8,4l w zaleznosci od jazdy.po miescie od 8l do 9l.
Po urwanym kablu 27 litów i spadało zledwie do 16l a na miescie 23l 23,7 l.
Po zlutowanym kablu efekt sie nie zmienił.
Jestem ok.
Post: pt paź 21, 2005 12:30 pm
Najprościej jest na ok. 30 nim. wyłączyć zasilanie czyli po prostu odłączyć akumulator. Po takim kabelku od sondy cały system mógł ocipieć. Odłącz akumulator i po 30 minutach ponownie go podłącz. Wtedy powinien się zresetować komputer i powrócić do ustawień fabrycznych. Jeśli to nie pomoże, to zainwestuj w MB [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Kocham MERCEDESY i moją żonę.
Post: sob paź 22, 2005 10:45 am
Zbyt malo informacji ale tak na poczatek mogla sie uszkodzic sonda mogl rowniez przeplywomierz.
Pytanie na forum nie da Ci zednej odpowiedzi jedz do ASO i podepnij go do komputera i bedzie wiadomo co mu sie dzieje.
220CE 124 '93 Klakier
200e 124 '91 Klumpot
