Dzisiaj jest śr sie 05, 2026 3:42 pm
Post: śr paź 19, 2005 11:16 pm
Witam. Ostatnio sie dowiedziałem że dopuszczalna maca całkowita (DMC) pojazdu + przyczepy nie może przekraczać 3500kg na prawo jazdy kat B? Czy to prawda?? Jak ja zdawałem to było niezależnie od DMC pojazdu 750kg dla przyczepy. Teraz mam taki problem. Poruszając się busem o DMC 2800kg i zapinając mu przyczepe 750 kg mam już ponad 3,5 tony ?? :? Czy jeżeli istnieje taki przepis że DMC auta i przyczepy może być do 3500kg to czy można mieć przyczepe 2 osiową??
Mieczysław W124 300TDT
Post: czw paź 20, 2005 12:03 am
Niestety musisz robić E do B i to nie jest to samo co E do C. Cały skład nie może przekraczać 3.5kkg (3.5t) jeśli chcesz jeździć na B. Kolejny pomysl na wyciagniecie pieniedzy.
Pozdraawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw paź 20, 2005 11:37 am
harrier pisze:
Masz racje, przecież to jest bez sensu...
A jak masz C+E to możesz wszystkim jeździć tzn oprócz autobusów...
Post: czw paź 20, 2005 12:00 pm
GrześMoto pisze:
To prawda.
Jak masz E do Cto nie musisz robić E do B, masz uprawnienia na prowadzenie składu większego niż 3.5t - tak mi się wydaje :-)
Tu będziesz miał nieco więcej na temat co na jaką kategorię: http://www.carusek.pl/kategorie.php
<i>B: a) Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu lub motocykla
b) Pojazd, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony
c) Ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny</i>
<i>B+E: Samochód osobowy określony w poz.3 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t. </i>
Jak nic z tego wynika, że nie można jeździć z przyczepami 750kg :-)
Pozdrawiam,
Post: czw paź 20, 2005 1:32 pm
harrier pisze:
To prawda.
Pozdrawiam,
Thx
Post: czw paź 20, 2005 8:04 pm
Mając B możesz ZAWSZE ciągnąć przyczepkę lekką (do 750kg), np. mając busa z DMC 3,5t możesz podpiąć przyczepkę pomimo tego że będziecie mieli razem 4250 kg. Inaczej jest jeśli masz przyczepkę inną niż lekka (pow. 750 kg), wtedy łączna masa nie może przkroczyć 3,5t.
Post: czw paź 20, 2005 8:22 pm
A np. jeżeli masz osobowe i ciągniesz przyczepe o dwuch osiach i łączna DMC ma mniej niż 3500 kg czy jest to zgodne z prawem? Chodzi mi o to czy można ciągnąć na B przyczepe 2 -osiową.
Post: pt paź 21, 2005 8:02 am
Ważne jest DMC przyczepy, a nie ilośc osi, jeśli ta dwuosiówka ma DMC większe niż 750 kg, to "DMC przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu ciągnącego" no i razem oczywiście mają mieć DMC < 3,5t.
A tu jeszcze cytacik ze strony internetowej Policji Dolnośląskiej odnośnie przyczepy lekkiej:
"Zgodnie z art. 88 ust.3 pkt 3 (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) prawo jazdy kategorii "B" uprawnia do kierowania pojazdem objętym tą kategorią łącznie z przyczepą lekką (dopuszczalna masa przyczepy 750 kg) (łączna masa 4250 kg)."
Post: pt paź 21, 2005 1:44 pm
Dzięki wszystkim, wreszcie rowiały się moje problemy i wątpliwości ;););)
