Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:38 pm
Post: pt paź 21, 2005 12:35 am
Cześć!
Powoli zbieram się do wymiany mostu w swoim W123. Ponieważ chciałbym to zrobić sam, to czy mogłbym prosić o krótki instruktarz "krok po kroku" jak to zrobić.
Chodzi mi generalnie o to, że chcę wymienić samą "główkę" i nie wiem jak zdjąć z niej półosie- czy musze demontować most razem z nimi i dopiero później działać, czy można wyjąć z auta jedynie ową główkę i włożyć następną? :roll:
Tutaj http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... &&start=15 znalazłem kilka informacji, które mnie interesują, ale nie wszystkie.
Z góry dziękuje i pozdrawiam, Wojtek
Post: pt paź 21, 2005 8:09 am
Wojtek123 pisze:
Cześć!
Co to jest główka mostu?
Półosie to b.prosta sprawa.Zdejmujesz dekle(kół) i wykrecasz małe śrubki w osi piasty kół.Podlewaruj dyfer i odkreć go od nadwozia.Wcześniej zlej z niego olej odkręć parę śrubek obudowy dyfra ,wyciągnij zawleczki półosi.Łagodnie opuszczaj na lewarku(śrubowym ) jak zejdzie nisko półosie będą w pozyji wygodnej do wyjęcia z kół a potem z dyfra.NIC NA SIŁĘ .Jak nie będą chciały wyjść po wyjęciu zawleczek to spokojnie kombinuj- ale bez udaru!!.Gorsza sytuacja kiedy nie bedzie którejś zawleczki i nie bedzie chciało wyjść z dyfra .Wtedy jak mawiają ...kapota .Ja zmieniłem taki dyfer .Po rozebraniu okazało się że ścieło zawleczkę i nic nie można było zrobić.
Powodzenia
W123 200D
Post: pt paź 21, 2005 9:39 am
Irek pisze:
główka mostu?
Irek pisze:
dyfer
Post: pt paź 21, 2005 9:43 am
Irek pisze:
Tak na wszelki wypadek-chodzi o srobki te od dekla znajdujacego sie z tylu obudowy - nie te gdzie polosie wychodza z mostu. Do wyciagania zawleczek mozna wykorzystac kawałek drutu zakrzywionego na koncu o nieco ponad 90 st i odpowiednio cienkiego-zeby wszdł w otwor zawleczki. powodzenia!
Post: pt paź 21, 2005 10:02 am
Kozmo1 pisze:
Irek pisze:
Dzięki !!!
PS.dodam jeszcze ,że wcześniej odkręć od wału bo ........... bedzie mały problem.Najlepiej przy okazji kup i wymień kpl.pierścieni uszczelniajacych w dyfrze cena ok .79 zł a znika problem który moze się pojawić kilkaset km po wymianie .
W123 200D
Post: pt paź 21, 2005 11:22 am
Ok, to w sumie wszystko czego chciałem się dowiedzieć, dziękuje za pomoc i pozdrawiam, Wojtek
