Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 10:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt paź 11, 2005 11:10 pm
Stawros pisze:
Zastanów się więc czy nie będziesz kiedyś szlifował tego bloku...
Ja bym był bardzo daleki od takich czynności w tym silniku, to nie jest auto zabytkowe, żeby w remont silnika ładowac ok. 10.000zł bo sam szlif nic nie da. [szalone] Ale to tylko moje zdanie. Pozdrawiam!
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr paź 12, 2005 10:28 am
Postanowione. Zaleje tym preparatem i podziele sięopinią.
Jak silnik się skońxzy to... i tak myślę o 126.
a może będzie dobrze.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: śr paź 12, 2005 11:07 am
ja jeszcze tylko jedna ciekawostke bo przeczytalem wszystko i zapowiada sie bardzo obiecujaco :) i czesciowo zwracam honor... zastanowila mnie jedna mala sprawa...
cyctat ze strony producenta...
,,W przypadku uszkodzeń mechanicznych silnika (np. pęknięty lub zapieczony pierścień tłokowy, nieszczelne zawory, głębokie rysy na gładzi cylindra itp.) należy naprawić usterki, po czym zastosować obróbkę Auto-Repair®. ,,
hmmm jak dobrze rozumiem ...wyremontowac silnik... ?? [zlosnik]
Czekam z niecierpliwoscia na efekty dzialania tego srodka bo juz mnie to bardzo zainteresowalo :)
pozdrawiam i juz wiecej sie nie odzywam do mometu opini kolegi ,,zalewajacego,, :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr paź 12, 2005 11:54 am
Ja chciałem ten specyfik stestować na własnym silniku, ale skoro nikt potem nie będzie chciał szlifować (jak zajdzie taka konieczność) to chyba podziękuję...
Konrad Lapsz / harrier
Post: śr paź 12, 2005 8:31 pm
Numer GG: 4404550
Na e-bayu com widziałem nowe silniki M110 za ok. 7tyś zł, cena rozsądna za całkiem nowy silnik.
Z moim M110 jest podobny problem na wolnych obrotach buja się i przy większej prędkości po zdjęciu nogi z gazu wypuszcza zasłonę dymną.
Auto ma 360 tyś km na benz i ok 5 tyś na lpg.
Na gazie chodzi dużo lepiej niz na benz.
Byłem u mechanika na reg. zaworów i powiedział mi że regulacji już nie ma i najprawdopodobniej są wypalone gniazda zaworów.
Autko jest rozłożone więc mogę sie pobawic i zdejmę głowice żeby zobaczyć czy jest tak faktycznie.
Dowiadywałem się o koszt remontu głowicy ok. 300zł (już zdjętej).
Jeśli tak będzie to zrobie głowice i powinno być ok, ewentualnie trzeba będzie naprawić lub wymienić wtryskiwacze bo leją.
Orientuje się ktoś czy wtryski od M110 są naprawialne czy tylko do wymiany, ewentualnie jaki jest tego koszt.
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: śr paź 12, 2005 9:52 pm
Dariusz Suchorz pisze:
Z tego co wiem, to nienaprawialne, a koszt nowych to przynajmniej 100 zł za sztukę. Zastrzegam, to dane sprzed 4 lat - wtedy rozważałem wymianę. Jednak nie jest aż tak źle, wymieniłem wtedy 1 lub 2 na równie stare i jeżdżę do tej pory. 2 razy był problem niepalenia na jeden cylinder i pomogła zamiana wtrysków na miejscami! Czły czas jest lekkie wypadanie zapłonów na wolnych obrotach, ale to chyba nie na 100% wina wtryskiwaczy. I w takim stanie (nie tylko wtryskiwaczy zresztą [zlosnik] ) od 2000 r. zrobiłem 70kkm...
Woytek P. K.
W115 220D '71 "Mećka" (rzeźba ogrodowa)
W116 280SE '79 "Red Baron" (ex)
C126 560SEC '90 "200D" (ex)
W220 S500L '99 "Klucha" (ex)
W221 S500L '08 4MATIC "Snoblesse oblige"
Post: czw paź 13, 2005 9:53 am
Jak by cię to interesowało posiadam używki wyciągnięte z dobrego silnika. Powodem wyciągnięcia było przerabianie silnika na gaźnik.
320TE 92' z gazownią
Post: czw paź 20, 2005 11:37 am
erio pisze:
I PRZETESTUJ DLA NAS TO BADZIEWIE ....
ale najpierw zmien olej na jakies 15W40 castrol lub mobil.
Powiem ci tak. jesli ci silnik równiutko pracuje , nie wypadają zapłony i ładnie pali, a problemem jest zużycie oleju, niskie cisnienie i w szczególności kopcenie to zalej jeden z tych preparatów.
A więc, przesyłkę dostałem błyskawicznie i zakupiłem 3 buteleczki po 5ml za 50 zł każda :o . Cena zabija.
Wlałem przejechałem ok 500 km i już sąpierwsze rezultaty.
Auto nie kopci, idzie troszkę lepiej, jest cichsze.
Nie wiem co do kwesti brania oleju ale jutro jade do niemiec więc ten temat też sprawdze i dam znać.
Alfa 156 1.8 2004r.
 Tytuł: ceramizery
Post: czw paź 20, 2005 12:00 pm
Siemano.Obserwuje wasze rozmowy i.......Mam podobny problem,troszke mi kopci i bierze olej.Ale jest wiekszy problem,mianowicie strasznie mi dymi przez odme,czyli ma przedmuchy.Stalo sie tak po zrobieniu glowicy,okazalo sie ,ze teraz dolem [puszcza<pierscionki,tuleje......>.Z raqcji tego,ze to jest automat nie da siwe tym jezdzic,nie trzyma wolny obrotow,przy wrzuceniu drive gasnie.....Wyprowadzilem sobie przewodzik zamiast tej odmy pod spod auta i jest w miare dobrze.Tylko jak stoje na swiatlach wyglada jakby moje qp sie palilo.Kupilem ten produkt,wczoraj zalalem i czekam na afekty......Oczywiscie zdam relacje jak wyniki........POZDRAWIAM
MB W140 S 500
MB W124 250 D stan idealny sprzedam
CCCO 200 20V ex
Post: czw paź 20, 2005 4:27 pm
Z niecierpliwością czekam na wyniki "testów". :P
Hmm piszą że do skrzyni biegów też można lać, u mnie synchronizatory od dwojki sie sypią (jak chyba w kazdej beczce) więc jeśli by to dzialalo... ;)
Piszcie chłopaki bo zainteresowanie tematem jest spore.
Ja jestem natomiast ciekaw zagranicznych opinii, tzn pewnie u nich to jest juz od paru lat wiec powinni miec wieksze doswiadczenie.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: czw paź 20, 2005 5:00 pm
Grigorij0 pisze:
Ale to chyba polski produkt?
Post: czw paź 20, 2005 5:19 pm
Polski?!
To ja go nie użyje!!! Polak -Niemca nie lubi, wiec pewnie mi tałatajstwo silnik pogryzie [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
A tak na poważnie to byłbym pod wrażeniem gdyby polacy takie "cudo" wymyślili.
narazie wleje do kosiarki i zobacze czy zyskała mocy i mniej sie trzęsie :lol:
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: czw paź 20, 2005 5:26 pm
Grigorij0 pisze:
Chemików mamy niezłych. Myślisz, że dlaczego polska amfetamina jest/była najdroższa? :-P
Ja też czekam na efekty działania tego specyfiku... ale mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał go używać. :-)
Post: czw paź 20, 2005 6:21 pm
PK2 pisze:
...Moim zdaniem inwestowanie duzych pieniędzy w samochód "do jazdy" mija się z celem. Szczególnie w czasach, gdy w ostatnim roku sprowadzono do Polski coś ok. miliona używanych samochodów. Jest w czym wybierać....
Ciiiiii, żeby Sebian nie przeczytał [zlosnikz] [cool] [oczko]
Post: czw paź 20, 2005 7:54 pm
harrier pisze:
ja też czekam na efekty działania tego specyfiku... ale mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał go używać. :-)
amfetaminy? :o [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Przepraszam to było silniejsze ode mnie [oczko]
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
