Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 3:06 am
Post: czw paź 20, 2005 12:04 pm
Witam. Gdzie szukać jakiegoś regulatora obrotów w 280?
Chciałbym podnieśmu troszkę obroty bo jak jest mocno ciepły to raz po raz zgaśnie.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: czw paź 20, 2005 12:44 pm
Z tego co ja wiem, to reguluje sie kluczem imbusowym pod deklem filtra powietrza i śrubokrętem płaskim między głowicą a obudową filtra (regulacja naciągu linki gazu) - przy numerach silnika. Jak będę przy samochodzie to strzele fote.
Jak się mylę, to napewno ktoś mnie poprawi.
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw paź 20, 2005 12:51 pm
Piotr735 pisze:
Hej, tez mialem taki problem i wcale nie byla to wina niskich obrotow. Po wymianie klapy przeplywomierza, regulacji skladu mieszanki i regulacji zaworow, nie gasnie tak jak kiedys (a gasl na cieplym silniku co chwile), mimo, ze ma teraz duzo nizsze obroty biegu jalowego (tez zostaly wyregulowane). Ponadto silnik pracuje o wiele ciszej i super zapala. Odzyskalem wiare w swoj motor [oczko] Generalnie daze do tego, ze to gasniecie niekoniecznie musi byc spowodowane zbyt niskimi obrotami. Wiecej na ten temat znajdziesz w watku http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=11849
Pozdrawiam i zycze powodzenia [oczko]
Post: czw paź 20, 2005 1:16 pm
michau pisze:
Piotr735 pisze:
Jakbyś jeszcze zdradził kto Ci się tak ładnie zajął tą regulacją M110 to byłoby fajnie.
Pozdrawiam!
W140 500 CL
Post: czw paź 20, 2005 1:30 pm
Wiele razy bylo juz pisane (m.in. w przytoczonym przeze mnie watku), zeby z regulacja M110 jechac do zakladu ASEKO przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Tam musisz sie udac.
Post: czw paź 20, 2005 1:48 pm
michau pisze:
Tak...tyle , że ASEKO jak usłyszało że jest instalacja gazowa w aucie to umyło rączki....
W140 500 CL
Post: czw paź 20, 2005 2:35 pm
kriss pisze:
U mnie tez nie ruszali gazu. Wszystko bylo regulowane na Pb, bo tego dotyczyl moj problem. Jeszcze raz odsylam do lektury przytoczonego watku. [cool]
Post: pn paź 24, 2005 12:56 am
harrier pisze:
Pozdrawiam,
oj chyba wprowadzasz kolegę w błąd.
Kluczem imbusowym pod filtrem powietrza reguluje się skład mieszanki ... tzn jaka dawka paliwa ma byc podana przy danym wychyleniu klapy przepływomierza ( dobrze żeby ta klapa była niedoświadczona strzałami z gazu - PROSTA NIE POKRZYWIONA, NIE PROSTOWANA, vide post michaua), na podstawie podcisnienia kóre powoduje ewychylenie w/w klapy. FABRYCZNIE SRUBA IMBUSOWA JEST ZALAKOWANA I NIE POWINNO SIĘ JEJ RUSZAĆ BEZ ANALIZATORA SPALIN!!!!! zmienia dawkę paliwa w pełnym zakresie obrotów nie tylko na wolnych , w stosunku do ilości powietrza.
Sruba na sruboktęt długi płaski , biała plastikowa ze sprężynką z przodu w okolicach gumowego kołnierza łączącego ukłąd wtryskowy (tzw. szprycę") z przepustnicą służy co regulacji wolnch obrotów. Wykręcając srubę dajemy więcej powietrza i zwiększają się obrotuy. ( dziala super przy prostej nie prostowanej klapie przepływomierza.)
Regulacja wolnych obrotów polega na zwiększaniu ilości powietrza przepływającą osobnym kanałem obok klapy przepływomierza. za pomocą w/w śrubki.
Jako użytkownik sprawdz klapę czy jest idealna (BAAAARDZO WAŻNE) i nieprostowana po czym reguluj tylko białą srubą na srubokręt płaski
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn paź 24, 2005 1:17 am
erio pisze:
Trochę mi przykro z tego powodu, ale przynajmniej i ja się dowiedziałem tego o co pytałem przy okazji innego wątku i nieuzyskałem odpowiedzi ( http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 054#128054 ). :-P
Rozumiem, że chodzi Ci o tą śrubę: http://www.bsdtruck.net/~harrier/galler ... lnik09.jpg do regulowania wolnych obrotów? Po ostatnich regulacjach odniosłem wrażenie, że jak silnik jest zimny (na ssaniu) to obroty zrobiły sie za wysokie (ponad 1.5k obr/min), a na wolnych obrotach po nagrzaniu nadal więdną do prawie zera... a czasami całkowicie gaśnie.
Pozdrawiam,
Post: pn paź 31, 2005 5:37 pm
Tak sobie pomyślałem... auto stało dość długo nieodpalane, więc może jakieś wężyki wymagają wymiany? Coś może sparciało i kwalifikuje się do wymiany? Jak to sprawdzić? Poproszę o jakieś podpowiedzi, schematy EPC, linki...
Pozdrawiam,
Post: wt lis 01, 2005 12:05 pm
erio pisze:
Dokładnie tak !!
Dopiero by sobie Kolega narobił jak by poszedł za Twoja radą.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt lis 01, 2005 12:22 pm
AMG pisze:
Przepraszam. Wstyd mi.
Pozdrawiam,
Post: wt lis 01, 2005 1:20 pm
a ja tam proponuje jezeli ktos nie chce sobie jeszcze gorzej napsuc a nie ma w tym doswiadczenia lepiej nie grzebac samemu :D:D M110 to nieprzewidywalna bestia dla ,,domowych majsterkowiczkow,,:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
