Dzisiaj jest sob lut 21, 2026 8:06 pm
 Tytuł: Male wybuchy!!!
Post: sob sty 25, 2003 7:05 pm
Witam Szanownych Forumowiczow ;)
Po wielu perypetiach z gazem, znowu pojawia sie problem. Otoz dzisiaj dowiedzialem sie, czemu moje autko stanelo posrodku Trasy Lazienkowskiej. Kiedy gazownik sprawdzal instalacje uslyszalem niepokojace wybuchy!!! Walilo w tlumik, ale moze pojsc jak poprzednio do gory i rozwalic mi zawor. Problem w tym ze nie caly gaz spala sie w komorze spalania, czyli tam gdzie powinien. Panowie i Panie, co regulowac? Czy powinienem wymienic kable WN ( w tej chwili mam Medbryt, za ktory zrugano mnie w warsztacie u Brolera) na Beru? Koszt co prawda 450 zl ale jesli mam w ten sposoob unuknac niespodzianek to chyba warto. Jesli ktos z was ma doswiadczenie z tym strzelajacym problemem to prosba o rade :) A moze ktos chce sie zamienic? Ja mam 123 280E i chetnie bym sie zamienil na jakiegos D, bo koszty paliwa troche mnie przerastaja :( Dodam ze autko jest w pieknym kolorze champagne i blache ma calkiem calkiem. POzdrawiam i czekam na odzew
w123 280E
Post: sob sty 25, 2003 7:20 pm
a na forum ktoś wcześniej napisał ,że " na gaz są najlepsze ...... kuchenki gazowe ". może to i prawda ale te ceny paliw w RP są szokujące !! :o
W 124 230 TE 89
Post: sob sty 25, 2003 10:26 pm
Numer GG: 1442573
Hej!!
Ja mam zagazowaną W115 200, i moja rada jest taka:
zorganizuj sobie jak najlepsza iskrę w swoim silniku (przy gazie to podstawa) wymień kable WN i zregeneruj aparat zapłonowy. Iskra to podstawa. Ja u siebie nie mam narazie problemów ale wymieniłem kable na Chipiony ;) a aparat zapłonowy doprowadziłem do stanu pozwalającego na normalne użytkowanie. Powodzenia.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
 Tytuł: Porada
Post: ndz sty 26, 2003 12:00 am
Dzieki za konkretna rade :)
POzdrawiam
w123 280E
Post: ndz sty 26, 2003 9:20 pm
Witam [zlosnik]
Widzę, że chyba mam kolejnego Warszawiaka któremu przydałoby się zajrzeć pod maskę i dobrze przyjrzeć się co panowie "Gazownicy" namieszali [zlosnik]
Jeżeli masz ochotę to napisz mi priv'a. Chętnie pomogę w miarę możliwości i doświadczenia [zlosnik]
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
