Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 6:37 pm
Post: śr paź 19, 2005 10:35 am
Witam, chyba mam niewąski problem, dziś rano padł mi piąty cylinder-ciśnienie 0 :-( Wszystko się wyjaśni na 100% po rozebraniu silnika ale to raczej pewne że wypalił się zawór , i moje pytanie : jakie zawory najlepiej zakupić i jakiej spodziewać się ceny? Jeśli ktoś z was już przerabiał taki temat ze swoim M103 to proszę zorientujcie mnie w kosztach takiej operacji.
pozdr
Mechu
W202 C43 ///AMG T-modell
W201 3.0E Sportline 87' SPRZEDAM
Audi A4 Avant 1.9 Tdi, substytut 300 TDT
Ex: W201 2.6E ASD, manual 87'
Ex: W123 240D 81' "PETROL 877"
Ex: Audi B4 2.3 Coupe
Ex: Lanos 1.6 SX
Ex: Fiesta MK2
Ex: PF 126p
Post: śr paź 19, 2005 9:11 pm
UUU uch! To nie częsty przypadek bo po obserwacjach co z M103 wyczyniał mój słynny kolega-taksówkarz [totalszok] to uważam, że jest to bardzo trwały silnik. Co do kosztów to nie wiem bo nie robiłem i mam nadzieję że nie będę musiał. :)
Pozdrowienia
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr paź 19, 2005 9:16 pm
szukaj uzywki....mozna nowy jeden kupic w ASO -nawet w aso nie bedzie chyba wiecej niz 100zł szt.Ale moim zdaniem to poszukaj na allegro kogos co ma silnik na czesci i sprzeda Ci za grosze
Post: pt paź 21, 2005 1:14 pm
Wiem już co się stało, po zdjęciu "klawiatury" okazało się że zawór wydechowy jest dość mocno rozklepany, ponadto cały się rusza w prowadnicy czeka mnie wymiana prowadnic oczywiście obróbka głowicy, uszczelnienie silnika, jak myślicie czy zmienić od razu pierścienie na nowe, bo trochę sporo mi brał oleju przed awarią.
Ex: Lanos 1.6 SX
Ex: Fiesta MK2
Ex: PF 126p
 Tytuł: Hmmmmm
Post: pt paź 21, 2005 2:52 pm
Mechu pisze:
Osobiście jestem zwolennikiem praktyki -"co oryginał to oryginał" i najczęściej postepuję zgodnie z nią. No oczywiscie przychodzi moment, że oryginał ma dosyć. Rzecz w tym aby 100%-wo określić ten moment (no i przyczynę). Po prostu potrzebna jest weryfikacja części. Pierścienie, luzy na zamkach oraz (ważne!) stan tłoków trzeba obejżeć i pomierzyć. Może się okazać, że wymiana pierścieni da efekt na krótko lub nieproporcjonalnie mały bo tłoki mają "wychlastane" rowki. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli pierścienie dostały w "d..pę" przez olej to słabe smarowanie wykończyło i tłoki. To samo jeżeli jest bardzo duży przebieg. Praktyka warsztatowa zaleca wymieniać wtedy obie rzeczy a to już wielki remont
Reasumując: Najpierw poszukaj miejsc wycieków oleju (mam M103 więc wiem :)) potem zweryfikuj dokładnie tłoki i pierścienie (pomiar). Jeżeli tłoki są w dobrym stanie teoretycznie można wymienić pierścienie (jeżeli zużyte) i niekoniecznie wszystkie. Może wystarczy tylko olejowe (ale x6 tłoków) i to się praktykuje z bardzo dobrym skutkiem. Wiem (ale nie pamiętam teraz nazwy) że są specjalne pierścienie do tego typu remontów. Dużo łatwiej się układają i docierają w cylindrze. Uważam że zużycie oleju niekoniecznie musi być spowodowane pierścieniami. Zużyte prowadnice mogą dać podobny efekt.
To wiedza nabyta od mojego ojca (45 lat praktyki silnikowej) - przedstawiciela "starej szkoły". Na pewno będą i inne opinie. Ja pozostanę przy swojej - praktycznie nigdy mnie nie zawiodła.
Pozdrowienia
Andrzej
Post: pt paź 21, 2005 3:32 pm
Dzięki za odpowiedż -pozdrawiam
Ex: Lanos 1.6 SX
Ex: Fiesta MK2
Ex: PF 126p
