Dzisiaj jest sob mar 21, 2026 4:12 pm
Post: wt paź 18, 2005 12:26 pm
obecnie mam na swoim W123 załozone 17tki . Chcę zmienić na 16tki , ale ... przed kupnem tych 17tek szukałem tez 16tek , przymierzałem pare kompletów i zawsze był problem z ET tzn. wewnętrzny rant felgi dotykał drążka (?) .
Znalazłem takie kółka > http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68558792 .
Czy ktoś może mi powiedzieć czy te felgi będą pasowały do W123 bez dystansów ?
Chodzi oczywiście o przód
W124 300E bez lpg
Post: wt paź 18, 2005 5:42 pm
ET 25. odpowiedziałem Ci szczegółowo na forum.tuning.pl :D pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: wt paź 18, 2005 6:03 pm
Witaj. Tak to jest że do beczki ciężko coś dopasować żeby było fajnie i żeby et pasowało (zresztą Wiesz jak było z 17). Et 25 może i będzie dobre ale ja np miałem z 6 kompletów różnych 16 i zdarzyło się tak że et 15 też nie pasowały(kerscher wzór identyko jak borbet A) ale to raczej dlatego że miały po 9" szerokości przód i tył. Co do tych felg ciężko coś powiedzieć wiadomo najlepiej zawsze przymierzyć ale wiem że nie zawsze jest to możliwe. Najlepiej szukaj właśnie 16x8 komplet albo własnie 16x8 przód i 16x9 tył. A et z tego co miałem we większośći 16 z rantem do beczek miały góra et 15 a miałem też i et8. Także powyżej et 20 musiz pytać bo tak jak pisałem et 15 na 9" szerokie będą tarły o gałki z przodu. Na w126 mam właśnie teraz te kerschery 16x9 i tam jest dobrze ale w w123 nie. POzdrawiam.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: wt paź 18, 2005 6:26 pm
Tu dałem ci linka do tematu w którym są zdjęcia naszych mercedesów zobacz od razyu będziesz wiedział że te z zielonego sedana będą tarły, i z w126 też. W srebrnej ce et 15 w niebieskiej et33 i pasują bez obcierania.
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... df8ad5e3e1. Pozdrawiam.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: wt paź 18, 2005 6:32 pm
art pisze:
czyli uważasz że te z allegro powinny pasować ? sorka ale to ET dla mnie było zawsze "czarną magią"
btw fotki mi sie nie wyswietlają
W124 300E bez lpg
Post: wt paź 18, 2005 8:02 pm
Miki pisze:
Moim zdaniem te z Allegro nie będą pasować .Mam dane z EPC ,ale dla modelu 126 ,który ma przy standartowych felgach ma ET25 jak beczka ,ale już przy większych felgach i szerszych ET maleje:
7,5JX16H2 ET17
8JX16H2 ET11
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt paź 18, 2005 8:12 pm
Posiadam w swojej 123 fele 16' ET= 23 i jest cacy.No problem.Odległość między wewnetrznym rantem felgi a końcówką ukł.kierown. wynosi ~ 4mm
więc chyba ET=25 powinno być na styk 8) Pozdrawiam Artur
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: wt paź 18, 2005 8:27 pm
ZORTOX pisze:
A ja pisałem że mam felgi z et 15 i obcierają wszystko zależy od szerokości felgi ale nie tylko mialem z et 35 felgi 16x8" i jedne pasowały a drugie nie et jest odległością która mówi ci o odsadzeniu piasty felgi od jej krawędzi wewn. ale zależy też samego kształtu felgi a ściślej mówiąc od tego jaki jest rant w feldze. Trudno mi powiedzieć czy te felgi będą pasować najlepiej zapytać sprzedającego na czym jeżdżiły. Pozdrawiam.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: wt paź 18, 2005 9:13 pm
no spytam ale watpię że były na 123 ;)
tam jest ET 27 czyli rozumię że wówczas bardziej odstają na zewnatrz niż ET 25 ? czy znów przekręciłem ?
W124 300E bez lpg
Post: wt paź 18, 2005 10:34 pm
bardziej się chowają :D
Post: wt paź 18, 2005 11:10 pm
Grakoz pisze:
Dokładnie im mniejsze et tym felga bardziej wystaje a im mniejsze jest bardziej schowana.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: wt paź 18, 2005 11:11 pm
im większe bardziej się chowa znaczy miałem na myśli. [zlosnik]
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: śr paź 19, 2005 9:17 am
no dobra , więc z tego wszystkiego wynika że wartość ET 27 przy szerokości 8cali jest jak gdyby na pograniczu "możliwości" W123 ?
W124 300E bez lpg
Post: śr paź 19, 2005 10:38 am
Powiem Ci tak najlepiej jakbyś miał gdzieś felge 16x8" i najlepiej jakby była na pograniczu ocierania o gałkę i wtedy połóż coś na feldze od strony wewn Np kawałek deski tak żeby się oparła na rantach i zmierz ile mm dokładnie jest do piasty. Tak samo niech zrobi ten sprzedający i wtedy będziesz miał dużo większą pewność. Nawet na Twoich 17 tak można zrobić jeżeli mają 8"szerokości. Pozdrawiam.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: czw paź 20, 2005 10:44 am
16tki mi leżą ale 6,5 szerokie . Cosik powalcze . Jeszcze jedno pytanko - rozumię , że wartości ET są podawane w mm ?
W124 300E bez lpg
