Dzisiaj jest śr wrz 30, 2026 12:35 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: Instalacja EPC
Post: pt paź 14, 2005 5:07 pm
Zanabylem EPC ale za chinskiego boga nie umiem tego ustrojstwa zainstalowac czy ktos juz z tym walczyl na innych forach sa opisy ale dla mnie jako laika sa totalnie nie zrozumiale. Chodzi mi o opis na zasadzie wez to i wsadz tam .
Banan
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: pt paź 14, 2005 5:39 pm
Przede wszystkim napisz jaką masz wersję (z którego roku ) ,w jakiej postaci (czy to jest obraz płyty).
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt paź 14, 2005 5:45 pm
Jest to 8 plyt co do wersji to nie wiem jak to sprawdzic :
To nie dziala:
http://www.admauto.net/epc/
A to opis coprawda innego autora ale mam takie same objawy z ta roznica ze ja nie mam instal.exe tylko mam to instlowac przez B&H cos tam:
Zainstalowało się VirtualCD bezproblemowo, płytki "powkładałem" do napędów wszystkich ośmiu.
Klikam w "setup.exe" - i jesli wybiorę opcję "client" - nakazuje podać nazwę hosta (server).
Jesli wybiorę opcję "server" - wywala jakiś błąd iż "nie znaleziono zabezpieczenia EPC"
Natomiast na płytce był plik "CzytajTo.txt" gdzie nakazano instalować z pliku B&H Update Install.exe ale niestety - jak tylko go kliknę - wywala po prostu "B&H Error"
I niezależnie czy próbuję instalowania bezpośrednio z płytki czy z Virtual CD - ciągle to samo
Banan
Post: pt paź 14, 2005 5:51 pm
A i system ma XP
Post: pt paź 14, 2005 8:17 pm
Instalowałem EPC wiele razy oboma sposobami ,pod WIN 98 i XP .Pod XP lepiej chodzi ten sposób bez dysków virtualnych.Nie pamiętam ,żeby wyskakiwały mi takie błędy .Wiem ,że jak się nie uda instalacja to jest to zapamiętywane i potem już nie da się zainstalować .Przd nową instalacją trzeba usunąć te dwa foldery ,które tworzą sie na dysku c i skasować wpisy w rejestrach np. programem REg Cleaner.Czy masz kartę sieciową ,bo niektóre wersje EPC nie działają bez niej.
Edit
Już znalazłem rozwiązanie Twojego problemu:
http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php ... #Post59436
Post: pn paź 17, 2005 11:23 am
Ze tak powiem dupa zbita nie umiem tego ustrojstwa zainstalowac a nagrywanie plytek od nowa 1 i 8 nic nie daje bo ja na 8 plytce nie mam plikow instalacyjnych.
Grrrrrrrrrrr
Post: ndz lis 06, 2005 7:28 pm
!!!!!!!!Jak w temacie
Już chodzi.
Problem polegał na tym - że wszystko się waliło, jesli pliki instalacyjne NIE były w głównym katalogu dysku.
Wystarczyło nagrać płytki CDMBOE1 - CDMBOE8 na nowo ale w ten sposob by w głównym katalogu od razu były pliki instalacyjne a nie pośrednio - jak w oryginalnych płytkach - czyli w podkatalogu CDMBOEx.
Bryka aż miło!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam porwalem to z innego forum z linku ktory mi podales ale jest uno problemo ja nie mam CDMBOE1 i CDMBOE8 wiec nic mi to nie daje , chyba ktos mnie wykrecil na kase z tym epc :evil: :evil: :evil: :evil:
Post: pn lis 07, 2005 9:10 am
Może to nie ma nic do rzeczy, ale: u mnie EPC wymaga dostępu do Internetu. Jak wyłączę połączenie - EPC nie działa. Jak włączę - działa. To samo z instalacją. Musi być aktywne połączenie z Internetem, żeby się dało zainstalować. Może spróbuj tym tropem :-)
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pn lis 07, 2005 10:41 am
hmmm tego nie probowalem.
Thx
Banan
Post: pn lis 07, 2005 10:45 am
PK2 pisze:
Dałeś radę?
Post: pn lis 07, 2005 1:05 pm
Dzięki - dałem. Tak, jak napisałem, muszę mieć aktywne połączenie z Internetem, wtedy wszystko jest jak trza.
Post: wt sty 17, 2006 2:02 pm
Mam EPC 2002 na 8 CD i EPC WIS ASRA chyba 2004 na 2 DVD
EPC z 2002 na 8 cd kupilem dwa lata temu,sformatowalem dysk i usunalem klucz-moze ktos to ma bo koles od ktorego to kupilem juz sie zapadl pod ziemie
EPC WIS ASRA NA 2 DVD mam wszystko co ptrzeba ale nie wiem jak to zainstalowac
Prosze goraco o pomoc
Tomasz
Post: wt sty 17, 2006 5:25 pm
tomaszo pisze:
Mogłeś sobie zapisać klucz i teraz by działał .Klucz aktywacyjny jest generowany na podstawie nr LAN ID ,który wyskakuje w czasie instalacji.LAN ID zalezy od nr MAC karty sieciowej i jeżeli jej nie zmienisz to możesz wiele razy używać tego samego klucza aktywacyjnego .Podaj mi na priv LAN ID ,to podam ci kod aktywacyjny
tomaszo pisze:
Nie wiem czy jest sens to intalować ,zajmuje dużo miejsca ,a pożytek niewielki .Niestety są tam tylko intrukcje serwisowe do młodych aut ,w tej wersji ciężko coś sensownego znaleść do W210 ,nie mówiąc o starszych .
Post: pt sty 20, 2006 11:07 pm
uprzatnalem twardy dysk i zainstalowalem na nowo system operacyjny (Windows XP SP2) a teraz chcialem zabrac sie do instalacji EPC ale nie mam pojecia jak sie do tego zabrac. Mam wersje 9 cio plytowa, chyba z 04.2004. Plyty zawieraja pliki *.md0, *.mdf i jeszcze jakies i sa spakowane jako archiwum RAR. Nie mam pojecia jak sie zabrac za instalacje tego ustrojstwa. Kto mi pomoze?!
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Post: sob sty 21, 2006 4:41 pm
Musisz znalezc pierwsza plyte instalacyjna...musi byc setup lub install...
Tomasz
