Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 3:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn paź 10, 2005 1:11 pm
Witam mam M110 przebieg 450 tys.
Ciśnienie oleju dno, bierze olej, ale pali ładnie i równo chodzi.
Pytanie zasadnicze:
Czy opłaca sięremontować taki silnik czy lepiej szukaćnowy.
Jaki może byćprzykładowy koszt remontu takiej jednostki bez robocizny.
Pozdr.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pn paź 10, 2005 1:20 pm
che tu koledzy ci zaraz napiszą ale o remontowaniu to raczej zapomnij...koszt remontu moze byc nawet 5-6 tys a i słyszalem nawet o 9 tys....Uzywka znacznie taniej-nawet na giełdzie sa dobre ogłoszenia...
Post: pn paź 10, 2005 3:11 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
hmmmm..... no to sie zdziwisz kolego :D ja proponuje ...remont ! koszt moze i duzy ale kupujac uzywke wyciagnieta z auta kupujesz kota w worku ...w aucie nawet po sprawdzeniu tez nie masz pewnosci czy po 1000 km silnik nie wyzionie ducha ... koszt ... silnik w dobrym stanie orientacyjnie 2000-2500 i raczej nie dostaniesz na niego gwarancji...oby tylko tyle do tego przekladka ... jakies 400- 1000 zalezy od warsztatu czy Ci potem to poprawnie zloza i uruchomia ...juz masz prawie 3500 -4 tysiace ... nie wiem czy warto bo dalej masz jednak stary silnik z przelotem okolo 200 tys... Wedlug mnie po tym co sam doswiadczylem nie warto pakowac sie w uzywki .... bo to tylko przedluzanie smierci a nie pomoc ... Remont ...panowie mi liczyli w warsztacie kapitalka to okolo 5-6 tys zalezy od producenta i potrzebnych czesci .... do tego jakies srednio 1000 zl biora robocizny Ale na koniec wiesz na czym jezdzic i z reguly dostajesz gwarancje.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn paź 10, 2005 3:14 pm
no jak przjdzie wymienic wszystkie tłoki kompletne i szliwfy i remont głowicy to 6 tys to bedzie za mało......
Post: pn paź 10, 2005 3:24 pm
zawsze trzeba zaryzykowac ....zostaje opcja rozebrac zobaczyc co w trawie piszczy i decydowac sie albo na drugi motor albo na remont .... ja osobiscie 2 uzywki juz nie kupie a jak tak to bedzie to 300SD hihihih zeby miec spokoj do konca zycia :D:D:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn paź 10, 2005 4:03 pm
Droga taka zabawa
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pn paź 10, 2005 4:45 pm
Piotr735 pisze:
Pytanie zasadnicze:
Czy opłaca się remontować taki silnik czy lepiej szukać nowy.
Jaki może być przykładowy koszt remontu takiej jednostki bez robocizny.
Pozdr.
Co to znaczy "ciśnienie oleju dno" ?
Co to znaczy "bierze olej" ?
Nie opłaca się robić remontu, lepiej szukać z innego auta, kolega w Kartuzach ma takie silniki. Koszt remontu jest bardzo duży. [szalone]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn paź 10, 2005 4:53 pm
Podobno (podkreslam, ze opinia jest zaslyszana) kapitalny (w pelnym tego slowa znaczeniu) remont M110 to koszt bliski 17kpln, wiec pozostaje co najwyzej w sferze marzen.
Post: pn paź 10, 2005 4:56 pm
georem pisze:
Po nagrzeaniu na wolnych obrotach 0,8 Atm
georem pisze:
ok 8 setek na 1000 km
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pn paź 10, 2005 5:00 pm
Myślałem że kupie panewki i sprawa będzie cool.
georem pisze:
jakieś namiary można prosić?
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pn paź 10, 2005 5:09 pm
Piotr735 pisze:
georem pisze:
georem pisze:
Czyli o ciśnienie oleju bym się nie martwił, jeżeli po dodaniu gazu wskazówka reaguje to masz spokój, oleju bierze dużo i tu albo warto szukać silnika, ale można również z tym jeździć, zależy jakie masz plany i aspiracje co do tego auta. [zlosnik]
604-18-22-31
Post: pn paź 10, 2005 5:13 pm
Piotr735 pisze:
Ja mam złe doświadczenia z remontem i podejrzewam, że wymiana samych panewek spowoduje efekt odwrotny do zamierzonego, czyli tak zwaną reakcję lawinową [zlosnik] A tu namiary na kolegę:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=14102
604-18-22-31
Post: pn paź 10, 2005 6:45 pm
Ciśnienie 0,8 to nie jest tragedia a 8 setek na 100 to nie rewelacja ale też nie powód do szybkiego remontu czy do wymiany tak jak kolega Georem napisał zależy jakie Masz aspiracje w co do do tego samochodu. Jeżeli na rozgrzanym silniku po przegazowoniu mocno kopci? Jeżeli nie to nie jest powód do tragedi. I zawsze weż pod uwagę że ingerencja"mechaników" w silnik może przynieść efekt odwrotny od założonego pomijając przy tym nerwy stracone przez Ciebie. POzdrawiam.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: pn paź 10, 2005 7:24 pm
jak chodzi ładnie i rowno to mozna by jeszcze jak sa gładzie i tłoki nie wyjechane same pierscienie załozyc-wtedy koszt by nie był masakryczny ale jest tez szansa ze bedzie jeszcze gorzej albo nic poprawy i wtedy tez kasa w błoto
Post: wt paź 11, 2005 7:52 am
jako że i tak myslisz o zmianie silnika lub remoncie to zrób tak ...
http://www.auto-repair.pl/content/view/88/142/
z tej strony ściagnij
Ceramizery_cz1.avi (16,0 MB)
Ceramizery_cz2.avi (14,1 MB)
Ceramizery_cz3.avi (11,6 MB)
Ceramizery_cz4.avi (14,2 MB)
czyli test telewizyjny.
I PRZETESTUJ DLA NAS TO BADZIEWIE ....
ale najpierw zmien olej na jakies 15W40 castrol lub mobil.
Powiem ci tak. jesli ci silnik równiutko pracuje , nie wypadają zapłony i ładnie pali, a problemem jest zużycie oleju, niskie cisnienie i w szczególności kopcenie to zalej jeden z tych preparatów.
Ja miałem do sprzedania w123 300D kupionego i sprzedanego za 2000 zł. ( tymczasowo do jazdy). Zimny strasznie kopcił i nierówno pracował, po rozgrzaniu było w miarę ok, ale da;ej kopcił na siwo. Po zalaniu tego specyfiku ( ojciec mi kupił ;)) zdecydowalem ze w tamach testu wleje . Nigdy nie wierzylem ze silnik się bez mechanika sam naprawi .. ale po obejrzeniu filmików ktore ci wyslalem , sprobowalem.
Okazuje się że w tym 300D przez następne parę dni (zanim go sprzedalem) kopcił przez jakies 5 s po odpaleniu, i naprawde trzeba bylo stac na zewnątrz zeby to zobaczyc ... a wczsniej mialem chmure dymu za autem widzialem ją w lusteku. Od razu chodził równo. Bylem zaskoczony.
PS. wszystko zalezy od tego ile masz kasy ... jak mało to używka jak dużo i ci nie bedzie na chleb brakowalo po wydaniu 6 tys. to używka
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
