Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 10:22 pm
Post: wt paź 04, 2005 7:22 pm
Wyjeżdżam dzisiaj po okresowym przeglądzie z warsztatu, a tu ciach - świece nie grzeją, tzn. w ogóle lampka świec sie nie zapala i ta od akumulatora nie przygasa. Świece mam starego typu - szeregowe, jeżdzę już półtora roku tym samochodemi nigdy nie miałem z tym problemu. Czy to może być spalona świeca? Jak to sprawdzić, jak nie świeca to co innego?
Acha, da sie go jutro odpalić bez grzania świec? Silnik to 200D.
I tak dobrze że po przeglądzie a nie przed :lol:
Post: wt paź 04, 2005 8:40 pm
Witam , pewnie padła Ci któraś ze swiec sprawdzić je można próbnikiem napięcia albo najlepiej wymienić świeczki na nowe ukruszona bądz upalona końcówka świecy może narobić niezłego bałaganu w silniku.Kpl. polskich świec to koszt ok 140 PLN i wcale nie odbiegają jakościa od zachodnich.
V
Post: wt paź 04, 2005 10:28 pm
A można zmostkować upaloną świecę drutem i tak odpalić? Sytuacja awaryjna oczywiście :)
Post: śr paź 05, 2005 7:27 pm
Nie wiem nie próbowałem..ale czy można zapalić żarówkę trzymajac w jednej rece żarówkę a drugą rękę wkładajac do kontaktu? [zlosnik]
A może znajdzies zpo prostu świecę przez która nie przepływa prąd i po sprawie?
V
Post: czw paź 06, 2005 5:35 am
Jasne, tylko ja nie wiem jak to znaleźć. Mam jakiś miernik elektronhiczny, ale jedyna co umiem nim zmierzyć to bateria paluszek :). Możesz mi wyjaśnić "jak kretynowi" krok po kroku co mam robić? Z góry dzięki...
Post: pt paź 07, 2005 11:14 pm
pajouk pisze:
Musisz sprawdzić czy świeca zamyka obwód - jak będzie spalona to nie będzie przwodzić prądu. Możesz w tym celu użyć miernika, albo żarówki. Awaryjnie można podgrzać 3 pozostałe świece zwierając tą niedziałającą - ja musiałem tak zrobić żeby zapalić i wrócić do domu. Świeca BERU kosztowała 40zł.
BMW E32 '89
Post: sob paź 08, 2005 10:53 pm
witam
nie bardzo pamietam, ale mysle ze swiece wchodza do komory wstepnej glowicy i to jest tak pomyslane na wypadek gdyby jakis kawalek swiecy od niej odpadl.
natomiast z wlasnego doswiadczenia wiem ze dociagniecie i czystosc drutow oporowych przy swiecach starego typu dobrze jest co jakis czas sprawdzic( co pol roku?) ,poniewaz zbyt luzne ich przykrecenie oslabia styk i zwieksza pobor pradu ,co powoduje zwiekszenie czasu podgrzewania i zuzycie akumulatora bo grzeja sie styki drutow oporowych a nie tylko swiece.
, inaczej mowiac podgrzewamy pod maska a nie w silniku.
a wkrotce zima i niejeden bedzie liczyl do 30 i nic.
maciej
240D3.0, no...i wszystko jasne
Post: ndz paź 09, 2005 9:53 am
miałem podobnie choć przyczyna była inna - po regeneracji rozrusnika :oops: nie umasowiłem go starannie i okazało sie że świecenie nie grzeją <rozrusznik kręcił> tzn 5 świeca robiła się ciepła ale nic poztym <nie do czerowości a jedynie lekko> wystarczyło dokręcić mase i wszystko wróciło na swoje miejsce [oczko]
Pozdr
