Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 12:15 am
Post: śr paź 05, 2005 8:47 pm
W automacie nie działaja mi przy cofaniu tylne światła ani na desce nie przesówa siępodświetlanie z P R N D S L. Stoi w miejscu na P.
Czy ktoś wie gdzie gdzie mogę szukać wtyczki lub czegokolwiek by problem znikł?
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: czw paź 06, 2005 10:41 am
A o którym aucie piszesz?
W W123 zacząłbym od sprawdzenia czujnika wstecznego przy dżwigni zmiany biegów. Opis w archiwum.
Nie wydaje mi się też, aby beczki miały przesuwane podświetlenie. Tu się jednak upierać nie bedę.
Post: czw paź 06, 2005 10:54 am
Wookee pisze:
Beczki z automatem przy kierownicy mialy wyswietlacz zmiany biegow pod zegarami. Raz jedyny w zyciu widzialem beczke, ktora miala automat w podlodze i wyswietlacz pod zegarami w dodatku dzialajacy [oczko] Standardowy automat w podlodze nie ma przesuwanego podswietlenia.
Post: czw paź 06, 2005 10:57 am
michau pisze:
Ten oczywiście tak. Mea culpa, że nie napisałem o lokalizacji.
Jeżeli kolega ma biegałkę przy kierownicy, to oczywiście insza inszość i powinno się podświetlenie przesuwać.
Wtedy stawiałbym w I rzędzie na podobną przyczynę, tylko nieco wyżej zlokalizowaną ;)
Post: czw paź 06, 2005 12:52 pm
michau pisze:
Ja taki wlasnie mam lecz nie działa. Bede musiał sie z tym pobawić bo efekt fajny.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: czw paź 06, 2005 1:09 pm
Piotr735 pisze:
Mozesz podzielic sie VINem swojego auta?
Post: czw paź 06, 2005 1:41 pm
VIN to numer nadwozia?
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: czw paź 06, 2005 1:56 pm
Piotr735 pisze:
Tak.
Post: czw paź 06, 2005 2:07 pm
VIN 12303310062849
Jak byś sięczegoś ciekawego dowiedział daj info.. Dzięki
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: czw paź 06, 2005 2:19 pm
VIN WDB12303310062849
Model 280 E
Chassis 12303310062849
Engine 110984 10 019215
Transmission 00 102890
Order 0 8 222 01963
Approx. year not defined
Lights BOSCH
Cab 10713
Dealer Wuppertal branch (222)
Interior (cloth) fabric blue+blue violet+pacific blue (002)
Paint
735 astral silver metallic (с 01.01.1972 по 31.12.1990, с 1994)
Options
260 hydraulic piston pressure reservoir for countries with low temperatures (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
411 mechanical and hydraulic sliding roof (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
steel sliding roof (с 01.02.1963 по 30.09.1965)
502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983)
536 interference suppression without radio set and mechanically operated antenna (с 01.01.1970 по 31.07.1997)
591 white foglamps (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
heat-insulating glass, windshield shot-colored (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
tires with tube (с 01.01.1963 по 31.08.1965)
15-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
Post: czw paź 06, 2005 2:23 pm
Nie bardzo mi to cokolwiek mówi. Jak by ktoś mógł mi tak po łebkach
opisaćo co w tym chodzi.
Z góry dziękuje i pozdr.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: czw paź 06, 2005 2:30 pm
Powinienes miec taka tapicerke, taki lakier i nie powinienes miec automatu. Ponadto nie powinienes miec znaczka 280E na tylnej klapie. Powinienes miec szyberdach, prawe lusterko, atermiczne, zielone szyby, glosniki z tylu i gasnice. Ponadto Twoje auto mialo fabrycznie zamontowana antene i chyba filtr przeciwzakloceniowy. Z fabryki wyjechalo na aluminiowych felgach. Wyglada zatem na to, ze automat, podobnie jak wyswietlacz pod zegarami masz dokladane.
Post: czw paź 06, 2005 2:50 pm
Dzięki ale popatrze czy nie ma jaj z numerami bo się nic nie zgadza.
Tapicerke mam beżową a org. lakier niebieski.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: czw paź 06, 2005 2:52 pm
A ABS i tempomat? To napewno jest orinalne.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: czw paź 06, 2005 2:55 pm
Piotr735 pisze:
Piotr735 pisze:
Piotr735 pisze:
:D Kto uświadomi koledze bolesną prawdę?
