Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 8:17 am
 Tytuł: w140 problemy
Post: pt wrz 30, 2005 4:47 pm
Mam kilka problemów w furmance :P postaram sie je skondensować w jednym poście.
1) coś sie skiepściło w przednich zagłówkach (silniczek chodzi) ale się nie podnoszą <?>
2) jak sprawdzic czy jest NIVO ( chyba najczęstsze tutaj pytanie) szukałem na forum ale nie znalazłęm nic konkretnego, a jeśli ma to czy tylko z tyłu?. Niby z tyłu są jakieś wężyki ale się nie podnosi<?> tłumienie jest na poziomie kii rio :P
3) dociąganie drzwi szwankuje tj. co jakiś czas trzeba wyciągnąć bezpiecznik, zauważyłem jakieś syczenie z prawej strony bagażnika.
4) przy skręcaniu jest moment że trzeba użyć sily
to by było na tyle (narazie)
Post: pt wrz 30, 2005 5:15 pm
Kalifaktor pisze:
Podaj nr VIN WDB.... ,to sie sprawdzi czy ma NIVo.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt wrz 30, 2005 5:30 pm
WDB1400571A206157
Post: pt wrz 30, 2005 5:37 pm
Z tego wynika ,ze nie masz NIVO :
VIN WDB1400571A206157
Model S600L
Chassis 1400571A206157
Engine 120980 12 026985
Transmission 722362 04 009525
Order 0 4 210 00556
Approx. year not defined
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Dealer Aachen branch (210)
Interior leather black+medium grey (541)
Paint
366 azurite blue metallic (с 01.01.1994)
Options
027 approved saveguard against unauthorised removal (с 01.10.1993 по 18.06.1996)
260 elimination of model designation on rear lid (с 01.05.1968)
261 elimination of model designation V12 (с 01.11.1973)
303 front folding armrest with tray (с 01.01.1990)
front seat bench, straight (с 01.12.1965 по 29.02.1968)
404 orthopaedic front seat backrest (multiple contour backrest in model 140), left (с 01.04.1970 по 31.12.1995)
540 seat adapter, between the front seats (с 01.02.1963 по 31.01.1977)
roller blind, electric, for rear window (с 01.05.1985)
551
682 Unknown code ()
856 model equipment lift br140 (с 19.06.1996)
872 electric seat heater for rear seat bench, left and right (с 01.10.1972)
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
880closing system with infrared remote control (с 01.02.1988)
882 passenger compartment protection/towing-off protection (with anti-theft warning system only) (с 01.07.1993)
884 trunk lid additional locking mechanism (hzs) (с 01.10.1989)
Post: pt wrz 30, 2005 5:58 pm
Sprawdzałeś na rusiej stronce czy masz ustrojstwo?
tu jest magiczne słowo hydraulic:P
260 hydraulic piston pressure reservoir for countries with low temperatures (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Post: pt wrz 30, 2005 6:07 pm
Chyba jednak nie ma :( nie widać gruch tzn jest sprężyna i przy kole amortyzator a chyba zamiast niego powinny być gruchy
Post: pt wrz 30, 2005 7:30 pm
Kalifaktor pisze:
Gerri już Ci to tłumaczaył na drugim forum .To syczenie to nieszczelność ,która powoduje że czas wykonania dociągania zostaje przekroczony.Jest to odczytane jako błąd i dlatego zostaje to wyłączone.Wyjecie bezpiecznika powoduje ,ze cała operacja zaczyna się od nowa i dlatego wówczas dociąganie chodzi prawidłowo .Musisz znaleść to nieszczelność (na słuch) .Jak to zlikwidujesz ,prawdopodobnie dociąganie zacznie chodzić OK.
Post: pt wrz 30, 2005 9:43 pm
Kod 260 oznacza to:
Kalifaktor pisze:
w autach wyprodukowanych w tym przedziale czasowym:
Kalifaktor pisze:
a od '65r oznacza
Kalifaktor pisze:
czyli w Twoim przypadku w grę wchodzi tylko druga ewentualność [oczko] - brak oznaczeń na klapie bagażnika.
Post: sob paź 01, 2005 11:38 am
A na pozostałe pytania zna ktoś odp?
Post: wt paź 04, 2005 7:51 pm
dobra NIVO jednak jest bo są gruchy, kierownica szwankuje tylko jak jest wysunięta na max, pompkę od dociągania wymieniłem i działa; pozostają tylko te zagłówki czy ktoś wie jak to naprawić??
