Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 6:37 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt wrz 30, 2005 11:12 am
Witam!
Posiadam 123 280e i mam problemik.
Auto do 160 idzie jak wsciekłe powyżej zaczyna się dławić i szczela gaz.
Zaznaczam ze nie pali wiele i nie wiem czy regulowac.
Pytanko. Ile wam idą 280 na gazie w automacie?
Jeszcze jedno.
Mam trzy stopniowego automata i na liczniki III jest przy 160. O co w tym chodzi?
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pt wrz 30, 2005 11:23 am
Piotr735 pisze:
To ze nie pali wiele to wcale może nie być dobrym objawem. Czy regulowany jest na ucho czy z analizatorem ? Jeżeli masz za uboga mieszankę to za niedługo zaczną się Twoje problemy.
Piotr735 pisze:
Myślę, że do 180 powinien lekko polecieć, jedź na analizator w pierwszej kolejności.
Piotr735 pisze:
Że teoretycznie maksymalna prędkośc na dwójce może wynieść 159 i w tym momencie skrzynia przerzuci bieg na 3. Ale z tego co zauważyłem po swoim silniku, to maksymalna prędkośc w automacie 3 biegowym, wynosi około 120.
Nerwowa Niemra
Post: pt wrz 30, 2005 11:28 am
WeebShut pisze:
hmm, u mnie na blacie jest tak:
znaczy to ze dopiero przy 40 wrzuca jedynke?? :)
ale zarty na bok, nie oznacza to maks predkosci na danym biegu?
'00 BMW 530d touring
Post: pt wrz 30, 2005 11:47 am
WeebShut pisze:
Głupi jetsem i nic mi się nie zgadza
Rozumiem że na III (160km) przełoży na III przy II (90km) przełoży n na II
I (60km) przeloży na I a 0-60 to na co przełoż [zlosnikz]
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pt wrz 30, 2005 11:55 am
Piotr735 pisze:
Tego to nie wiem ;-)
Piotr735 pisze:
Musisz go na piechotę rozpędzić ;-)
Mój błąd :D Źle się wypowiedziałem, oznaczają maksymalne prędkości, ale przy 160, to raczej nie będziesz miał końca możliwości silnika 2.8.
Dlatego pierwszą rzeczą powinno być wyregulowanie instalacji na analizatorze.
Nerwowa Niemra
Post: pt wrz 30, 2005 11:56 am
Piotr735 pisze:
Masz na pewno 4 biegowa skrzynie. Kreseczki na liczniku oznaczaja momenty zmiany biegow, kiedy ruszasz z 'pedalem w podlodze'. III przy 160 oznacza, ze 3 zmiana biegu (czyli na czworke) nastapi przy tej wlasnie predkosci. Jesli bedziesz traktowal pedal gazu delikatniej, zmiany biegow nastapia wczesniej.
Co do predkosci maksymalnej nie wiem, bo nie testowalem. Ale raz jechalismy tym autem na gazie (wszyscy w aucie na gazie [zlosnik] ) okolo 180km/h (tyle pokazywal licznik). Wydawalo sie jednak, ze moze pojechac wiecej. Katalogowa V - max dla 185 konnej w123 280E z autmatem to 205km/h - oczywiscie na Pb.
Post: pt wrz 30, 2005 12:03 pm
michau pisze:
no tak wlasnie tez bym obstawial. czy mozna po VIN'ie stwierdzic ilu biegowy jest automat w aucie?
Troche odbieglem od tematu. ja mam 123 200 i wlasnie w automacie.
Post: pt wrz 30, 2005 12:11 pm
BamBam pisze:
Po numerze VIN mozesz ustalic numer skrzyni biegow, a nastepnie po jej numerze ustalic, jaka to skrzynia. Niemniej jednak w W123 200 (zarowno z silnikiem M115 jak i M102) bylo tylko 4 biegowe automaty.
Post: pt wrz 30, 2005 12:14 pm
michau pisze:
Dzieki, to mi wystarczy!
Post: pt wrz 30, 2005 12:20 pm
michau pisze:
A po czym taka pewność? Jak to sprawdzić na 100%
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pt wrz 30, 2005 12:24 pm
po prostu przy ruszaniu pedał w podłoge - wtedy ruszy z 1, gdy ruszasz delikatnie to rusza z 2.
biegi sa 4 i koniec [zlosnikz]
ja jechałem 190 i konczyła się droga ale jeszcze by szedł
Post: pt wrz 30, 2005 12:27 pm
Do W123 280E bylo montowane tylko 4 biegowe automaty, przy czym niektore startuja z dwojki przy delikatnym wcisnieciu gazu na D. Jesli masz taka wlasnie skrzynie, a chcesz ruszyc z jedynki, musisz ruszac z 'gazem w podlodze', lub wybrac odpowiedni program skrzyni - i tu nie mam pewnosci - bedzie to chyba L.
Post: pt wrz 30, 2005 12:30 pm
kubol pisze:
no wlasnie, tez to zauwazylem.
podobnie jak w 200D automat. Kiedys z ojcem, jeszcze za gowniarza, probowalismy to rozgrysc. a ze ruszenie z kopa w 200D jest prawie nie mozliwe to ruszal z 2 i wychodzily ciagle 3 biegi. Ale kiedys wrzucilismy pozycje chyba L (dobrze kojarze, jest D S i L jako ostatnia pozycja) i przy 30 paru, zgodnie z licznikiem wrzucil 2! i na koncu wyszly nam 4 biegi :)
Post: pt wrz 30, 2005 12:36 pm
A to mi wszystko wyjaśnia.
Dziękuje za wyczerpującą pomoc
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: pt wrz 30, 2005 1:58 pm
Numer GG: 85536
przy pomiarze V-max musisz wziąśc pod uwage ze zagazowane auto ma przytkany dolot powietrza (bunkrem) co powoduje że nie uzyskasz nigdy pełnej mocy z motoru nawet jak przełączysz na Pb.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
