Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:01 pm
Post: śr wrz 28, 2005 11:13 am
Jak w temacie.... co to jest to ustronstwo A,B,C itd.... na zdjęciu oczywiście ;)
MB 107 280SLC - 1977 "czarna Merry" SPRZEDANA
Jahoo
Post: śr wrz 28, 2005 11:26 am
Hej
Tym pokretlem przelaczasz glosniki.
http://www.astralsilber.de/becker/becker.htm#Oktober%201980
Post: śr wrz 28, 2005 11:23 pm
michau pisze:
?? A ja byłem przekonay, że funkcje informacji autostradowej, tzw. Kurier...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw wrz 29, 2005 7:07 am
Czy ten model tez obsluguje???
54 Radio Becker Europa Cassette Vollstereo Kurier LMKU mit integriertem Verkehrsfunk-Decoder Typ 591
i na co pozwalaja kolejne ustawienia??? tzn. A to naprzyklad wszystkie glosniki, B- to przod, C - tyl.... itd.???? Dobrze rozumuje????
Jahoo
Post: czw wrz 29, 2005 7:08 am
no i na tej stronie jest jako "kurier" opisane???? jezeli tak to do czego to sluzy?????????? bo ja juz nic nie rozumiem.....
Jahoo
Post: czw wrz 29, 2005 9:22 am
Ocet pisze:
Hej
Nie chcialem wprowadzic kolegi w blad. Po prostu gdzies kiedys na innym forum byl poruszony temat tego przelacznika i pojawila sie informacja, ze sluzy on do przelaczania glosnikow wlasnie. Postaram sie odnalezc zrodlo tej informacji. Niemniej jednak biore pod uwage, ze mogla byc ona niezgodna z prawda.
Post: czw wrz 29, 2005 9:58 am
Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze RDS-u, terytorium Niemiec Zachodnich podzielono na strefy i każdej przydzielono literkę widoczną na przełączniku. Przy wjazdach do stref i w samych strefach podana była informacja w postaci litery pod znakiem z częstotliwością stacji radiowej. Chodziło o to, że radio z funkcją automatycznego wyszukiwania stacji, jeśli znajdowało się we właściwej strefie (czyli wybranej) automatycznie wybierało właściwą stację nadającą autostradowe komunikaty. Właściwą, czyli taką, która nadawała info o sytuacji na drogach w tym rejonie, w którym znajdował się kurier. Jeśli taką strefę się opuszczało, to kierowca dostawał sygnał dźwiękowy, że należy się przełączć, aby mieć gwarancję najlepszych informacji, o tym co dzieje się aktualnie na drogach w jego okolicy.
Podobno w kasetowych radioodbiornikach dodawało to funkcję wyciszenia kasety w momencie podawania komunikatu.
Niektóre radia z tamtego okresu mają te litery podane na skali, a obsługa odbywała się z przycisków radia.
Post: czw wrz 29, 2005 11:07 am
To by tlumaczylo po co w tym radiu....
...jest zlacze oznaczone na rysunku numerem 22:
Czyli bez tego modulu funkcja kurier jest nieprzydatna?
